TeslaFi, LinkMyTesla, ScanMyTesla og tilsvarende monitoreringsapper/nettsider
Startet av GOS, lørdag 23. februar 2019, klokken 23:39
ok67
Sitat fra: Toalmar på mandag 16. september 2019, klokken 16:34
Sitat fra: ok67 på mandag 16. september 2019, klokken 10:20
Ingen problem med å sove på TM3 og Teslafi
Kan du legge ut bilde av dine innstillinger for TM3 så kan man teste de selv?
TeslaFi Sleep Mode [check]
Time To Try Sleeping: 15
Idle Time Before Trying To Sleep: 30
Enable Retry Idle Timer: [ikkje check]
Reset Idle Timer When Offline: [check]
Try To Sleep Requirements:
No Outside Temperature Reading: [ikkje check]
No Inside Temperature Reading: [ikkje check]
No Shift State Reading: [ikkje check]
Notification: alle ikkje check
Nighttime TeslaFi Sleep Mode
Enabled: [check]
Start Sleeping At: 00:00
End Sleeping At: 06:00
Do not check the vehicle state during Nighttime Sleep Mode:  [ikkje check]
Deep Sleep Mode
Enabled: [check]
Start Sleeping At: 01:00
End Sleeping At: 05:00
Do not check the vehicle state during Deep Sleep Mode: [ikkje check]
Advanced
Polling Time While Idle: 1
Show offline as asleep: [check]
Tesla Model 3 AWD-LR 2019
jlan
Sitat fra: GOS på mandag 16. september 2019, klokken 18:25
Har forrige måned solgt utstyret jeg hadde til S'en, så om noen vet hvor/kan sette sammen riktig kobling under midtkonsollen så kjøper jeg gjerne.
Det er et menyvalg for adaptere på siden jeg linket til.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
GOS
Sitat fra: jlan på mandag 16. september 2019, klokken 18:41
Ja, så det like etter at jeg postet. Gikk surr i alle linkene inni der. Var rimelig stivt priset den i Tyskland (ca 800 kroner +frakt) og så kommer CanBus adapteret. Får se litt videre, men det blir nok å kjøpe noe så jeg kan ha samme kontroll over batteri etc som med S'en.
Har du kjøpt noe selv til 3?
Toalmar
Sitat fra: ok67 på mandag 16. september 2019, klokken 18:32
Enabled: [check]
Deep Sleep Mode
Enabled: [check]
Advanced
Takk skal du ha :)
jlan
2021-2021: TMY LR
Motorwatt
SitatNighttime TeslaFi Sleep Mode
Enabled: [check]
Deep Sleep Mode
Enabled: [check]
Logisk at den vil sove med disse to innstillingene, og spesielt den siste. Men "sover" den på dagtid?
Tesla S75D - 09/2018
ok67
Ja.
Parkerte ved jobb kl 7:21 i dag. Bilen gikk i følge TeslaFi inn i sleepmodus kl 08:03 og er det framleis.
Motorwatt
OK. De andre innstillingen er stort sett standard som Teslafi anbefaler. Min bil får det ikke til, så har gitt opp og tar heller "tapet".  Men du har TM3, og det er nok der forskjellen ligger.
Toalmar
krysser jeg av her "sovner" sikkert bilen min å, men jeg mener dette ikke er soving.
Bilen er offline.
Fikk 2019.32.2.2 nå i dag og vil prøve litt med den før jeg krysser av denne.
ok67
Kanskje, men dei 9 timane og 11 minutta bilen registrerte som sleep på jobben i dag så har  den forbrukt 0.28 kWh.
Motorwatt
Hvis bilen er sovner lett, og er offline, hva skjer da med eventuelle oppdateringer som sendes ut? Tesla sier vel at man bør være tilkoblet LTE/WiFi så ofte som bare mulig for å få disse.
sjokomelk
Tesla "vekker" bilen og ber den om å laste ned oppdateringene. Det er ingen forskjell på om bilen sover med TeslaFi koblet til eller ikke. Den hadde "sovnet" uansett. Og den hadde våknet igjen når Tesla ber den om å våkne.
Min bil sovnet 18:32 i går kveld, våknet klokka 02:25, lastet ned 2019.32.2.2-oppdateringen og sendte varsel til mobilen min rundt 4:30, og så sovnet den igjen 05:00 og sov frem til jeg låste den opp 06:23.
Toalmar
Sitat fra: ok67 på tirsdag 17. september 2019, klokken 17:58
Min sto parkert 8 timer og 51 min i dag og hadde ett forbruk på 0,37 kWh
En software oppdatering ble også installert mens den var parkert (var nedlastet først)
Når jeg sjekker Teslafi så har den vært Offline og ikke Asleep i dag
ok67
Korleis veit Teslafi at bilen ikkje var i slepe mode når den var offline?
Motorwatt
Sitat fra: ok67 på tirsdag 17. september 2019, klokken 21:32
Dette sier Teslafi: Recent firmware versions have been reporting the vehicle as offline during an idle session instead of the vehicle being asleep.  When the vehicle reports offline during an idle session TeslaFi will now consider this as a sleep session.  This feature can be turned off in settings->sleep modes->advanced.
