Indre ladelokk løsnet..
Startet av ladov, tirsdag 19. februar 2019, klokken 22:31
ladov
For noen dager siden merket jeg at det indre lokket oppførte seg litt rart. Nærmere undersøkelse viste at hengslet hadde sprukket opp i nedkant. Godset har en tykkelse på 2-3mm der det sprakk. Usikkert på hvordan det har skjedd men når jeg ser hvor tynt det er tenker jeg at det ikke skal sleives mye under til/frakobling før noe ryker.. :(
Samlet opp restene og la det i hylla. Er dette lokket egentlig nødvendig? Så lenge det ytre lokket er intakt har knapt det indre lokket noen funksjon..
Noen som vet hvor dyrt det blir å fikse dette? Ser ut som hengslet er en del av kontakten i bilen og da kan det jo bli dyrt hvis 400v anlegget må kobles ut osv..
11kW hjemmelader
HCO
Hele kontakten må skiftes har blitt skrevet her tidligere (har heldigvis ikke opplevd det selv).
Dersom bilen er innenfor garanti, får du fikset det kostnadsfritt. Dersom bilen er eldre enn 5 år er vel det beste tipset å gå for et gummideksel fra BMW i3 (tror jeg).
2019 Tesla Model 3 LR AWD
2022 Zero SR/F
bjaolsen
Mitt ble byttet på garanti forrige vinter. Mener de sa at det nye lokket hadde bedre design.
bjaolsen
2020 e-2008
(2015 Zoe 43kW)
Jeg jobber i ABB, men er ikke direkte involvert med hurtigladere
minibiti
It is also a good idea to put some silicone on the axis of the inner lock to keep everything smooth :)
Oslo
2020 Zoe Intens R135 (Jan 2020 - present)
ladov
Takk for svar. :)
Ringte Motorforum Lillestrøm i dag og de kunne fortelle at denne gikk på garantien. Den henger sammen med en kabel som går nesten inn i batteripakka så de må ha en mekaniker med kompetanse på 400 volt for å fikse det..
11kW hjemmelader
