Först och främst: har du oljud när ACn är på, inte använd den. Det kan leda till att den havererar helt, med metallspån som kontaminerar hela systemet:(
Felsökning är nog ett måste, det kan vara externa fel som dåliga fästen, eller internt i pumpen/motorn.
Jag har hört om fall där verkstan bara bytt AC pumpen och fyllt på köldmedium efter haveri utan att flusha systemet, och då kan kvarvarande metallpartiklar förstöra pumpen på ganska kort tid.
