Eviny ladestasjoner
Startet av Lars_F, mandag 11. februar 2019, klokken 15:12
Rollep
Men langt mindre kjekt er det at Lyse / BKK satte opp prisene til samme nivå som Grønn Kontakt. Slik det har blitt nå er det billigere og langt effektivere å kjøre dieselbil.
Sitat fra: Rollep på torsdag 31. oktober 2019, klokken 11:55Slik det har blitt nå er det billigere og langt effektivere å kjøre dieselbil.
Men langt dyrere å ha ekstra bil for langturer hvis man ikke har en fra før.
Rollep
Sitat fra: Amatøren på torsdag 31. oktober 2019, klokken 12:12
Riktig, men det oppmuntrer neppe folk til å gå over til elbil eller å kvitte seg med ekstra bilen som gjerne er en ICE bil.
Lars_F
Nye ladestasjoner er satt i drift i Øystese i Hardanger og på Stortorvet Senter i Kongsberg.
På Stortorvet tester vi ut lynladere og hurtigladere plassert innendørs i parkeringshus. Kan kanskje være litt greit å stå tørt under tak mens man lader.
Jobber med hurtiglading i Eviny
SveinJ
Sitat fra: Lars_F på onsdag 27. november 2019, klokken 17:49
Skal bli spennende å se hvordan det blir å rygge inn i mellom andre ladende og betongsøyler på Stortorvet.
2014 BMW R1200GSA, Racing Blue
2016 Audi Q3 2,0 TDI, Hainanblue metallic (solgt)
2016 BMW i3, FC, Mineral grey (solgt)
2019 BMW i3, FC, Imperial blue (solgt)
2021 VW i.d4 Max Honey yellow, på veien
Lars_F
Sitat fra: SveinJ på onsdag 27. november 2019, klokken 18:24
Ja du får prøve. Plassene er standard 2,5m så det skal være like stor plass der som på andre plasser.
Sitat fra: Lars_F på onsdag 27. november 2019, klokken 18:28Plassene er standard 2,5m så det skal være like stor plass der som på andre plasser.
Joda, sikker standard bredde, men det er to faktorer:
  • Det er søyler å manøvrere mellom.
  • Plassene ender ut i utkjøringen fra underste parkeringsplanet i parkeringshuset til senteret (ved Esso) og der er det til tider tett trafikk.
Joltus
Det blir altså akkurat like vanskelig som det var å parkere der før? 🤔
@Joltus: Du får dra innom og sjekke. 😉
Har ikke sett etter selv, men i følge min datter er de muligens satt i drift nå. Det var satt strøm på de da hun var innom Esso tidligere denne uken.
Magnus Hansen
De dukket opp i appen for noen dager siden. Denne ene 150kW laderen er operativ ennå, men resten er oppe og går
SveinJ
Laagendalsposten har en artikkel i nettavisen sin, oppe og går.
Lars_F
Nye BKK ladestasjoner er nå satt i drift i Jondal, Rosendal og Husnes. Alle steder har fått 150 kW lynladere.
Otkristo
Perfekt med flere på fergekaien i Jondal!
Sitat fra: Lars_F på tirsdag 03. desember 2019, klokken 16:31
SveinJ
Sitat fra: Magnus Hansen på fredag 29. november 2019, klokken 19:16
Jo da, ladere er operative og det er ikke så ille å parkere der. Ladet igjen i dag og er fortsatt overrasket over prisnivå. Startet på 22% og 8grader akkutemp. Ladet til 80% på 33 minutter og lastet inn 24kWh. Akkutemp 23 etter lading. Pris = 4,68 per kWh. Er BKK markedsledende på ladekostnad?
