Skrevet av Emne: Ladekladd død  (Lest 471 ganger)
bobakka
Ladekladd død
« på: Mandag 11. Februar 2019, klokken 11:27 »
På fredag sluttet ladekladd å lade bilen min  >:(
Jeg har prøvd å resette den (5-6 sekunder på "0"), jeg har prøvd den på andre steder, samt prøvd andre ladere som virker. Konklusjonen er at ladekladden er død.
Snakket med BMW forhandler som skal se på den, men sa at det nødvendigvis ikke er en garantisak siden ladekladden ikke "tåler vann". Den er designet for å henge på vegg, men ikke å ligge i vann (noe den heller ikke har gjort).
Noen som har erfaringer med om BMW prøver å fraskrive seg ansvar pga "fuktskade", eller tar de ansvar?
iMiev fra 8.2.11. 20 000 km/t per år med elbil siden. 23.10.17 passerte 135 000 km.
i3 hentet 18.10.17
Fossilbil kun for langtur og tilhenger.
Sv: Ladekladd død
« Svar #1 på: Mandag 11. Februar 2019, klokken 12:09 »
Hørt om et annet tilfelle der ladekladd var død - der fikk eier ny av BMW
Hva som var feilen med denne vet jeg ikke - men det var garantisak.
KHL
Sv: Ladekladd død
« Svar #2 på: Mandag 11. Februar 2019, klokken 12:15 »
Er det den Clipper Creek IP54 laderen du har (den første ladekladden BMW sendte med bilene sine)? Opplevde at den sluttet å fungere som følge av vann som hadde trengt seg inn. Fikk den til å fungere igjen ved å skru den opp og la den tørke.
Jeg opplevde også at strømledningen på den ble veldig stiv om vinteren og som igjen medførte brudd i kappen rett ved "strekkavlasteren" på den. Dette fikk jeg dekket første gang (etter min mening skyldes dette dårlig konstruksjon og dermed reklamasjon). Jeg fikk da nok av den der og skaffet meg da en Siemens CC100A for lading hjemmefra og bygget Clipper Creek'en inn i en IP67 aluboks (skaffet nødvendige deler hos Elfa Distrelec) som en semiportabel ladeboks. Problem løst.
bobakka
Sv: Ladekladd død
« Svar #3 på: Mandag 11. Februar 2019, klokken 21:15 »
Det er fra en 2017 model 94Ah - det er vel ikke den første ladekladden?
i3 hentet 18.10.17
Sv: Ladekladd død
« Svar #4 på: Mandag 11. Februar 2019, klokken 22:35 »
Be de bevise at den er brukt feil hvis de ikke gir ny på garanti.
Reservert TM3 22.03.17
Tesla Model S85D 2015, kjøpt juli 2018
Sv: Ladekladd død
« Svar #5 på: Tirsdag 12. Februar 2019, klokken 07:50 »
Dersom det er den gråhvite kladden med gul kabel på bilsiden, skal den være IP55, dvs fint tåle å henge ute i regn (men ikke å dykkes ned i vann).
Når du sier "død", betyr det at det ikke er noe lys i det hele tatt? Kan det være kabelbrudd på den svarte kabelen? Dersom den har 'hengt' etter stikkontakten er det en mulighet.
2017 BMW i3 94Ah
bobakka
Sv: Ladekladd død
« Svar #6 på: Tirsdag 12. Februar 2019, klokken 08:21 »
Den lyser og oppfører seg som normalt. På fredag sa jeg skulle hjem var ikke bilen full-ladet og bilen viste "rødt". Da jeg kom hjem prøvde jeg igjen, den oppførte seg normalt i 10-15 sekunder, men tidspunkt for "bil ferdigladet" kom ikke på og det kom en feilmelding på bilen om at lading var feil. Den blinkende ladelampen på kladden slukket.
Jeg prøvde så en annen lader, og den virket.
Jeg har prøvd ladekladden 5 ganger igjennom helgen og også hatt den inne på varme gulv, men akkurat samme resultat som over.
Selve kabel, kladd og begge kontakter ser fine ut.
Det må el være noe feil med kommunikasjonen med bilen vil jeg anta siden bilen også fanger opp at det er en feil.
Har en time tidlig neste uke hos forhandler.
i3 hentet 18.10.17
Sv: Ladekladd død
« Svar #7 på: Tirsdag 12. Februar 2019, klokken 08:47 »
Aldri lurt å strømsette kladder som kan være fuktige innvendig.
Beste er å åpne kladden, ta en visuell sjekk. Vaske den i rent vann og legge den til tørk i stekeovnen på 50C varmluft.
Har hatt trimma City El og Citroen AX elektro
Har for tiden VW e-Up, Peugeot P106 og Citroen Saxo, C1 EVie,  og Berlingo nye modellen, div. Think Classic og City 2010 model, Fiat 500 Microvetti, Buddy og Norges eneste Cree SAM og Chin 3 hjuler samt Vectric scooter. Kjøpt Fiat X 1/9 for elektrifisering og venter på Sort Solo EV #635 og Microlino
Daglig leder i elbilhjelpen.no AS. Utleievirksomhet via Nabobil.no, Leieting.no, Avamera.com og Air B&B i tillegg til privat og eget firma. Bytter hus via homeforexchange.com
Sv: Ladekladd død
« Svar #8 på: Tirsdag 12. Februar 2019, klokken 09:44 »
Understreker at du da har spolert alle sjanser for å få ny på garanti.
bobakka
Sv: Ladekladd død
« Svar #9 på: Tirsdag 12. Februar 2019, klokken 10:36 »
Jeg fant ikke noen enkel måte å åpne den på. Skruehodene er dekket av noe gummi.
Avventer besøk hos forhandler.
Tipper det er en defekt komponent og ikke bare fukt pga feilmeldingen også fra bilen
i3 hentet 18.10.17
Jorgensen
Sv: Ladekladd død
« Svar #10 på: Tirsdag 12. Februar 2019, klokken 11:21 »
Min ladekladd fra 2014 hang på veggen, og under et kraftig regnvær så ble den våt og sluttet å virke. Jeg klagde til forhandler, de sjekket ladekladden og jeg fikk da en ny ladekladd med en gang :)
Solar Orange BMW i3 siden mars 2014
bobakka
Sv: Ladekladd død
« Svar #11 på: Mandag 18. Februar 2019, klokken 09:07 »
Fikk ny kladd, så da løste det seg :-)
i3 hentet 18.10.17
