Lading og diverse.
Startet av rullekake, torsdag 07. februar 2019, klokken 18:47
rullekake
Hei!
Har en Nissan Leaf Tekna 30kW 2016-modell.
Har sett på Wallbox Pulsar for hjemmelading. Har fått to forskjellige svar på om jeg kan installere 22kW når jeg har 3-fas og 230V. Noen sier jeg kan ha det (men i praksis blir det 11 kW), mens andre har sagt at jeg kun kan ha 1-fas 7,4 kW. Noen som har peiling på det?
Som nødløsning til jeg får ladeboks, skal jeg lade med stikkontakt. Er det noe mer hokus-pokus enn å stikke kabelen inn i bilen (i veggen først)?
Skal batteriet ved hjemmelading via ladeboks lades til 100%?
Ved hurtiglading - hvordan ser man at batteriet har nådd 80%?
Kan jeg bruke Chademo og type 2 ladekabler (er det mulig å ta feil, eller er alle som passer riktige)? På Fortum sin oversikt står det type 2 ladekabel A og B - er det noen forskjell på dem?
Er det mulig å si hvor mange km som er igjen når batteriet er på 20% og 40% (selger sa jeg ikke skulle se på kilometer-rekkevidden)?
Når jeg skal ha varme bruker jeg kun auto (heat slår seg på), er det riktig?
På forhånd takk for svar!
#1
Wallbox pulsar er ikke det beste valget for lading av Leaf.
Du må selv stille inn ladestyrken via app. avhengig av husets kapasitet, og du kan ikke utnytte Pulsar sin 3 fase lademulighet med en Leaf siden den kun lader med 1 fase. Med 230V kan du uansett bil ikke lade med 3 faser.
Se heller etter en dynamisk styrt ladestasjon som tar hensyn til øvrig last.
