Låse opp kabel fra ladeport uten Tesla-knapp på ladekabel?
Startet av HCO, tirsdag 29. januar 2019, klokken 10:43
rklokk
S85 levert 23.9.13 #P1674. Yaay!
S90D 2016. Yaay!
TM3P levert 16.3.2019 Yaay!
Oslo.
HCO
Da har jeg fått min 10 meter lange evchargeking-kabel. Det ble en del dyrere enn en "generisk" 10-meter, men den fungerer helt som jeg håpet. Det vil si at knappen på håndtaket både lukker opp ladeluken når man skal starte å lade, og den avslutter lading + låser opp kabelen ved avslutning. Begge deler skjer uten å låse opp bilen først, gitt at jeg har mobiltelefonen i lomma.
Om noen lurer på hvorfor jeg har så lang kabel, så er det fordi ladestasjonen min er montert med henblikk på lading av Zoe, som har ladeluke midt i front. Så her måtte jeg henge opp kabelen rundt hele den ene langveggen av garasjen og halvveis på endeveggen (jeg rygger inn).
2019 Tesla Model 3 LR AWD
2022 Zero SR/F
Sitat fra: HCO på onsdag 10. april 2019, klokken 08:36
Så denne fungerer bedre enn Tesla sin kabel til å låse opp kabelen?
HCO
Jeg har ikke brukt UMC-en ennå, men da skal jeg teste om den oppfører seg annerledes. Er det slik at knappen på UMC ikke fungerer når bilen er låst?
2022 Zero SR/F
trikola
Sitat fra: rklokk på søndag 07. april 2019, klokken 16:05
Har du en Samsung klokke med Tizen OS kan denne appen brukes.
https://www.facebook.com/KlokkProjects
To klikk og ladeporten er åpen...
Som det ble påpekt flere ganger allerede: spørsmålet i tråden er IKKE hvordan man åpner porten, men hvordan man løser ut LADEKABELEN.
TM3LR EAP+FSD 3.2019 "el Tekno Gigante"
rklokk
Sitat fra: trikola på onsdag 10. april 2019, klokken 09:43
Ok, let me rephrase:
To klikk og ladekabelen er løst ut... (tekst er avhengig av om kabel står i ladeporten eller ikke)  :)
Poenget er bare at en hvilken som helst klokkeapp kan være et godt alternativ til keyfob for oss med Model 3 spesielt.
S90D 2016. Yaay!
Oslo.
Sitat fra: HCO på onsdag 10. april 2019, klokken 09:38
Ja, min er slik i alle fall.
GOS
Sitat fra: RuneW på onsdag 10. april 2019, klokken 10:24
Og slikt SKAL det være for å unngå at folk stjeler UMC eller ladekabel.
HCO
Sitat fra: GOS på onsdag 10. april 2019, klokken 10:32
Når eieren ikke er tilstede, ja. Men om det er en "mobiltelefon som nøkkel" i umiddelbar nærhet, er det ingen grunn til at kabelen ikke skal kunne låses opp med knappen.
2022 Zero SR/F
GOS
Sitat fra: HCO på onsdag 10. april 2019, klokken 10:51
Nei, men når mobilen er i nærheten og fungere som nøkkel så er jo bilen alt 'låst opp'! (Selv om ikke f.eks. døren er åpnet)
Samme med FOB på Model S og X som låser opp bilen når du kommer nær selv om ikke dørene åpnes. Men det er først når FOB (eller annet) har låst opp bilen at ladekabel kan løses ut.
Autowinder
#70
Sitat fra: GOS på onsdag 10. april 2019, klokken 12:38
Jeg lurer på hvorfor gjøre det klønete når det kan gjøres enkelt. Bilen låses opp = Ladekabel låses opp, om ikke noe skjer innen et minutt eller så låses alt igjen.
Er døra åpen kan jo en som vil stjele kabelen åpne bakluka og løse ut manuelt likevel. Eller ta med seg andre ting fra bilen...
Autowinder
Sikkert en annen sensor i CCS porten og ingen har fått beskjed om å skrive om kildekoden for Europa ;)
joern100
Fikk Tesla kabel fra EVChargking i går. Virker som forventet og fikk fantastisk service.
Har Salto boks og 32A en-fas
Solgt Tesla S60
ganton
Sitat fra: Autowinder på torsdag 11. april 2019, klokken 17:29
:+1: :+1: for den løsningen
Stått mange gangerpå morgenen  å ventet på at appen skal få kontakt for å få låst opp kabelen, ofte endt med å måtte sette meg inn i bilen, finne fram charging på skjermen og låse opp, ut igjen... (bilen er ikke akkurat bygd for å smette raskt inn og ut heller...).
BMW i3 (27.aug 2014)
Tesla model 3 (reservert 01.04.2016, bestilt 5.12.18, levert 30.03.19)
