Låse opp kabel fra ladeport uten Tesla-knapp på ladekabel?
Startet av HCO, tirsdag 29. januar 2019, klokken 10:43
hemi
Chiller og olekvi har
Jeg får mine i morgen ish regner jeg med
olekvi
#31
Sitat fra: hemi på mandag 04. mars 2019, klokken 22:41
Ja, det fungerer utmerket, men som jeg har skjønt så har trådstarter kabel allerede og ønsker ikke en ny kabel.
Denne burde fungere, uten at jeg har testet: http://www.stegen.com/en/ev-products/52-model-s-chargeport-opener.html
Om man vet hva som er den spisse enden av en loddebolt kan dette være et fint hobbyprosjekt: https://github.com/mstegen/Open-Chargeport
'19 TM3P
P85D
Om bilen er opplåst (mobil i lomma eller keycard på B-stolpen) løser kontakten i bilen ut om man stopper ladingen på ladestasjonen.
MODEL 3 DUAL MOTOR
MODEL S P85DL
Magnus Hansen
Sitat fra: olekvi på tirsdag 05. mars 2019, klokken 10:02
Den løser jo ikke ut kabelen
Magnus Hansen
Sitat fra: P85D på tirsdag 05. mars 2019, klokken 10:16
Gjelder det også hvis lading har stoppet av seg selv fordi den er fulladet (eller ladet til definert nivå)? Det løser i såfall hele «problemet»
chiller
Den funker ikke for å låse opp kabelen etter endt lading som vi dessverre fant ut...
olekvi
Sitat fra: chiller på tirsdag 05. mars 2019, klokken 21:13
Åh.  Det var da dårlige greier.  Sojjy :-)
'19 TM3P
Sitat fra: Magnus Hansen på tirsdag 05. mars 2019, klokken 10:47
Det tviler jeg på, da vil det være for enkelt å stjele ladekablene.
Magnus Hansen
Sitat fra: Handyman på tirsdag 05. mars 2019, klokken 22:24
Ikke hvis kabelen er låst så lenge bilen er låst
Sitat fra: Magnus Hansen på tirsdag 05. mars 2019, klokken 22:28
Ahaa. Ja nå tror jeg at jeg skjønner. Om kontakten løses ut når bilen låses opp og lading er ferdig?
Mippen
Jeg lader hver dag med type to i garasje uten dekning. Må krype inn og trykke på skjermen. Veldig tungvint. Min S var ikke slik, ikke min e-Up eller i3 heller.
Fremtiden er elektrisk.
Min 2017 S90 stoppet aldri lading da jeg låste opp bilen, men I-PACE gjør det. Litt uvant, den starter igjen etter en tid, men bilen må låses opp på nytt får å løsne kabelen. På Tesla er vel kabel med Tesla-knapp det riktige valget, vesentlig mer elegant.
Mippen
Sitat fra: daktari på fredag 08. mars 2019, klokken 07:52
Tåpelig at man skal bruke ekstrautstyr for å låse ut kabelen på en Tesla når andre produsenter gjør det mye enklere.  Jeg trenger 2-3 kabler på grunn av lade logistikk, så det blir også kostbart å måtte kjøpe kabel med knapp. Alternativet er å kjøpe en fob, men det er ikke gratis heller.
1000kwh
Sitat fra: Mippen på fredag 08. mars 2019, klokken 07:57
Eller så kan du jo bruke appen?
Mippen
Sitat fra: 1000kwh på fredag 08. mars 2019, klokken 07:59
Uten dekning i betong kjeller?
