Låse opp kabel fra ladeport uten Tesla-knapp på ladekabel?
Startet av HCO, tirsdag 29. januar 2019, klokken 10:43
HCO
Jeg prøvekjørte Model 3 i dag, og før turen låste den Tesla-ansatte opp ladekabelen ved å trykke på skjermen inne i bilen. Dette var da en standard Mennekes Type2-kabel uten "Tesla-knapp".
Jeg glemte å spørre, men jeg håper det finnes en enklere metode for å avslutte lading/låse opp kabel. Jeg vet man kan kjøpe ladekabel med knapp, men jeg har 3 kabler hengende "fast" til mine 2 ladestasjoner - så det blir dyrt å bytte alle.
På Zoe'n min er det knapp på nøkkelen...
2019 Tesla Model 3 LR AWD
2022 Zero SR/F
hawK
Skal hvert fall være mulig gjennom app på telefonen så vidt jeg har skjønt..
Magnus Hansen
Dette står i manualen:
Sitat
With Model 3 unlocked (or an authenticated phone is within range) and in Park, press and release the button on the Tesla charge cable to open the charge port door.
   You can also open the charge port door using any of these methods:
• On the touchscreen, use the app launcher to open the Charging app, then touch Open Charge Port.
• On the car status on the touchscreen, touch the charging icon.
• On the "Cards" area on the touchscreen, touch the charging icon, then press OPEN CHARGE PORT.
• Press the bottom of the charge port door when Model 3 is unlocked or an authenticated phone is nearby.
• On the key fob accessory (sold separately), hold down the rear trunk button for 1-2 seconds.
Trykke på selve lokket høres vel enklest ut hvis man ikke har tesla wall charger
HCO
Sitat fra: hawK på tirsdag 29. januar 2019, klokken 10:55
Ja, jeg regner med at det kan gjøres fra appen, men det blir en ganske annen operasjon enn å bare trykke på nøkkelkortet (som jeg gjør på Zoe'n).
Sitat fra: Magnus Hansen på tirsdag 29. januar 2019, klokken 11:02
Trykke på lokket er greit om man skal starte lading, men spørsmålet mitt er hvordan få løs kabelen etter lading.
2022 Zero SR/F
Amoss
Sitat fra: HCO på tirsdag 29. januar 2019, klokken 11:06
Så vidt jeg har forstått så vil det tilbys FOB også til Model 3 (antagelig noe man må kjøpe ved siden av). Vil overraske meg dersom dette ikke vil være mulig å gjøre fra denne fob'en.
Model S 85D
Sitat
Spørsmålet gjelder vel hvis den allerede er åpen men med støpsel plugget i.
Er det ikke en funksjon i appen?
Ut fra denne beskrivelsen ser det ut til at man må skaffe seg FOB
Jarv!s
#6
Vil tro at det skal gå an å konfigurere slik at når bilen låses opp, så vil også laderen stoppe. Sånn at man kan ta ut ladekabel.
Model X 2018
Model 3 LR AWD - Solgt
BMW i3 94ah - Solgt
Sitat fra: Jarv!s på tirsdag 29. januar 2019, klokken 11:38
På eUp frigjøres pluggen når man låser opp bilen. Dersom pluggen blir stående i, låses den fast igjen etter kort tid.
Denne problemstillingen ble tatt opp i podcasten Ride the lightening.
Hvis du har telefonen i lomma vil et lett trykk på bakre dørhåndtak (uten å åpne døra) frigjøre ladekabel.
Med FOB holder man inn bakenden på den. Eller via app, eller via skjermen.
Sitat fra: knut.aulie på tirsdag 29. januar 2019, klokken 12:31
Så også en video om dette trikset, men der var budskapet bare at det vekket bilen slik at knappen på pluggen kunne brukes.
hemi
hawK
Sitat fra: hemi på tirsdag 29. januar 2019, klokken 13:11
bestill spesial type 2 kabelen med klikker innebygget
Poenget var at trådstarter har kabler uten bryter allerede.
Sitat fra: hawK på tirsdag 29. januar 2019, klokken 14:23
Er det knapp på medfølgende ladekabler?
Hvis det er som på S og X og som Model 3 i USA så er det knapp på UMC som følger med.
