Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Erfaringer fra kalde vinternetter  (Lest 1436 ganger)
chiller
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Erfaringer fra kalde vinternetter
« Svar #15 på: Tirsdag 29. Januar 2019, klokken 11:24 »
plugg i kontakten, skru på 6A, no worries!!
No oworries?
Du vet ingenting om det tekniske anlegget og ingenting om omstendighetene rundt ladesituasjonen og likevel gir du en anbefaling som i verste fall er fatal både for bil/hytte og mennesker? Håper du ikke gir slike råd til alt for mange der ute.
Til trådstarter.
Som nevnt, det beste er nok om du lader på vei til hytta på ladestasjonen du nevnte 2km unna. Da er batteriet varmt og tar til seg lading raskere og du får god margin til et ev. tap. Vekke bilen og sjekke ofte via app fører til unødig tap. Jeg ville nok parkert med ca 80% om min X75D skulle stått i 15 minus i 7 dager og lademulighet 2km unna. Min bruker innimellom 5% første natt, deretter rundt 2% ved ca 10 minus. Hvor overførbart til en 3 long range dette er vet jeg ikke.
Virkelig: No worries.
Hvis du skal begynne å bekymre deg for 6A så blir livet fremover hardt.
Pop quiz: Hvor mange schuko-lade-branner etter 6A lading har vi hatt i norge...?
noto
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #16 på: Tirsdag 29. Januar 2019, klokken 11:31 »
Enig med siste taler. Og hvis man likevel er av den hyperforsiktige typen kan man slå av om natten.
hemi
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #17 på: Tirsdag 29. Januar 2019, klokken 11:44 »
Etter å ha ladet fra lysarmatur på hyttebad ut vindu med skjøteledning på 6A, og målt med thermokamera er jeg ikke så stresset over 6A lading. Har også en runde med lading fra lysekrone på 6A på annen hytte.
Av ukjent grunn får man som elbil eier noen kommentarer på hyttetur :p
Mistenker jeg ikke hadde vunnet elsikkerhetsprisen, men McGyver hadde gitt meg øl.
Wibla
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #18 på: Tirsdag 29. Januar 2019, klokken 15:48 »
Du er jo litt i overkant oppfinnsom og løsningsorientert når det kommer til lading da :P
2018 Tesla Model S 75D
  • Gold Member
  • Dengang DA og hver gang NÅR.
    • Vis profil
« Svar #19 på: Tirsdag 29. Januar 2019, klokken 19:05 »
Hvis du har en elbil som trenger lading tvinger kreativiteten seg frem. Ett spørsmål stilles: hvor kan jeg koble til laderen?
LR AWD, EAP, Aero S/V, VIN 218xxx
