Rekkevidde på vinter med 7 % strøm
Startet av Oliver Vasvik, onsdag 16. januar 2019, klokken 09:30
Oliver Vasvik
Hei
Jeg kjøpte en Tesla S85D i forrige uke.
I går reiste jeg og min samboer til Kiel med fergen. Da jeg parkerte hadde vi 12% strøm.
I morges våknet jeg til en melding om at vi hadde 7% og ble bedt av appen om å lade bilen.
Dennne står i parkeringshuset til Color Line. Der er ikke lademuligheter.
Hva bør jeg gjøre? Klarer jeg å komme meg til Supercharger i Lier i morgen? Det er 35 km.
Bør jeg ringe bilberging og få de til å hente bilen?
What-a-watt
Du kan kjøre opp til Tesla Nord på Grorud, eller sjekk hvor mange kilometer du har ved å ta frem Energy på skjermen. Burde holde til Lier hvis du kjører pent, og ikke varme på for fullt. Lykke til.
noto
Med 7% har du omtrent akkurat 35 km med forsiktig kjøring uten varmeapparat, men taper ytterligere 5-10 km til i morgen. Det kan likevel gå. Ringe Tesla veihjelp hvis ikke. Beste er vel likevel at du kjører til nærmeste benisnstasjon e.l. og ber om å få lade en halvtime på et vanlig utestikk, så du får nok til å rekke SuC.
zbk
Type2 hos Fortum eller Grønn Kontakt på Skøyen vil også gi deg det du trenger ekstra på rimelig tid.
Oliver Vasvik
Sitat fra: Klykken på onsdag 16. januar 2019, klokken 09:39
Slå på range mode, også.
Jeg har slått på Range mode,men nå er strømnivået nede på 6 %!
Hva er det som trekker strøm på en avslått bil?
alda
Sitat fra: Whatwatt på onsdag 16. januar 2019, klokken 09:35
Tror inte han kommer till Lier i det här vädret, hadde inte tatt chansen.... Har dom inte SuC på Tesla Skøyen? Det är ju bara ett stenkast unna. Hör med dem. Annars finns det 26 schucko i Saga P-hus som är bara några hundra meter från Colour Line-terminalen. Kan ju saktaladda där några timmar medan man tar en matbit på en hyggelig restaurant i centrum.
-Citroen C-Zero 2015 - "Lilla Blå" - solgt 03/20
  28.04.21) - solgt 06/22
-BMW i4 M50 2022 (17.06)
Espen Hugaas Andersen
#7
Bilen har et visst standby-tap. Dette er høyere i starten før det stabiliserer seg på noe sånt som 2% per dag. Bilen vil bruke noe energi hver gang du vekker den for å sjekke batteristatus, så ikke gjør dette for ofte...
Med 6% hadde ikke jeg turt å kjøre langt. Jeg ville funnet nærmeste offentlige ladepunkt, og kjørt dit i maks 30 km/t.
Ved 5% kuttes lading av 12V-batteriet, så du risikerer å komme tilbake til strømløs bil. Da må 12V batteriet lades opp før man kan lade opp hovedbatteriet.
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
TeslaModelX
Har du aktivert energy saving og satt always connected til å være deaktivert?
Stark
Kjør inn til ColorLine Cargo. Hyggelige folk som jobber der, kanskje du får lade på stikk der.
DagfinnN
Du må aldri forlate bilen i flere dager med så lite strøm igjen. Det vet du nå selvsagt....
Min erfaring er at rekkevidden går ned med ca 3 - 5 km pr. døgn om energisparing er slått på. Med always connected av, går tapet ned til ca 3 km pr. døgn. Bilens dataanlegg er aktivt, det er en av forklaringene.
Range modus har intet med tapet i stillestående å gjøre, men kan være avgjørende for å komme seg noen km etter oppstart. Du må lade bilen på så nært og så snart som mulig.
10 - 15 min på "hurtiglader" vil hjelpe deg. Har du ikke chademo må du bruke semihurtig (Type 2).
Et par timer med vanlig stikk-kontakt (schuko) vil også løse problemet.
TM3 LR 2021 kjøpt brukt 17.03.2022
TMY bestilt 25.01.2022 - levert 29.03.2022
Sitat fra: Oliver Vasvik på onsdag 16. januar 2019, klokken 09:30
Hei
Ang. Color Line så er det gratis parkering på P-plassen på marinaen rett bortenfor og der er det 8 (?) ladeplasser med makstid på 4 døgn. Greit å vite.
Sitat fra: Oliver Vasvik på onsdag 16. januar 2019, klokken 10:54
IKKE start appen flere ganger før du er tilbake i bilen, og kjør til nærmeste type 2, evt. chademo om du har adapter.
Litt kjedelig med så lavt nivå, bilen slutter å vedlikeholdslade 12v batteriet et sted rundt 5%. Dauer det får du ikke start på bilen. Jeg ville sagt at den må kjøres til nærmeste strømuttak og settes på lading NÅ før man prøver å kjøre til hurtiglader. Det har faktisk skjedd at biler har stoppet med litt indikert rekkevidde igjen pga ukalibrert BMS.
Jeg ville ikke tatt sjansen på noe annet, men folk har jo tatt sjansen og lyktes med det smått utrolige også :)
Oliver Vasvik
Hei
Jeg har pratet med Tesla, og se slo av både WiFi, mobil access og always connected. De satser på at jeg klarer å komme meg til Fortum på Skøyen som er 5 km unna.. Jeg skal oppdatere dere i morgen. Jeg vil lade der med type 2 i 20 min før jeg drar til Supercharger
Jeg har et annet spørsmål mens jeg er i gang.
Jeg kjøpte min 2015 Tesla Model S 85D  brukt.
Jeg har lest brukerhåndbok,  og diverse på nettet, men som dere sikkert forstår av ovenstående så er jeg en temmelig uvitende nybegynner.
Mitt spørsmål blir derfor:
Finnes det noen i området Grimstad - Risør som kunne tenke seg å forbarme seg over en uvitende nybegynner og gi en time eller to av sin tid for å vise meg bilens mange finesser?
