Yttre backspeglar fryser fast
Startet av Ingemar Gävle, torsdag 10. januar 2019, klokken 10:03
Ingemar Gävle
Nu när det snöar och temperaturen är runt nollan fryser mina backspeglar fast i infällt läge. Går det att enkelt fixa så de inte automatiskt fälls in när jag låser bilen?
Instruktionsboken gav ingen vägledning förutom att man inte får bryta ut dem manuellt.
Citroen C-zero -11
Tazzari Zero EVO, Citroen C-Zero, Mitsubishi I-Miev
engolf
Låser du bilen med fjärrkontroll fälls speglarna in. Låser du däremot med reservnyckeln gör dem inte det. Du kan alltid fälla ut dem genom att trycka på knappen direkt efter att du har stängt av bilen.
Stjerneglis
Dette bør kunnes re-programmeres (av merkeverksted?). På i-Miev går ikke speilene inn med mindre man trykker 2 ganger på fjernkontrollen ved låsing av bilen
2021 Tesla Model Y LR AWD
2019 Hyundai Kona Electric
2011 Mitsubishi i-Miev - solgt...
kaiat
Mulig merkeverksted kan hjelpe her, ja. I i-Miev-verkstedmanualen forklares det hvordan en kan endre på denne funksjonen. Bør være en tilsvarende måte på de franske også.
Ingemar Gävle
Fint då ska jag kolla om någon verkstad här kan ordna det. Annars får jag plocka ur säkringen och hoppas att jag inte behöver justera speglarna. Tack för era svar.
