Nesten-brann schukolading
Startet av Lars C. Krogenæs, fredag 04. januar 2019, klokken 22:31
Rav4_EV
Sitat fra: elektrolux på onsdag 25. desember 2019, klokken 11:40
Det er argumentet til kommunen, men i praksis er det en dårlig ide'.
Har nemlig 3-4 elbiler i kontinuerlig sirkulasjon, og garasjen full av motorsykler og ikke fungerende elbiler.
Ville vært utrolig mye ommøblering bare for å lade, og stor fare for skader på bilene som skal inn og ut av en smal garasje.
Det logiske er å få tilbake P plassene inntil husveggen, og montere tilbake en ladestasjon der.
Jeg skjønner ikke hvorfor du på død og liv skal ha det offentlige til å ta ansvar for at du skal få parkert ved din bolig all den tid du har areal på egen eiendom du kan benytte. Området foran husveggen din er kommunens, og de har valgt å benytte dette til fortau. Hva er problemet?
22' X Plaid
Sitat fra: Rav4_EV på onsdag 25. desember 2019, klokken 14:38
Jeg skjønner godt at kommunen vil unngå at det ser ut som på bildet under på fortauet. Fullt av biler, blomsterpotter, skjøteledninger på trommel osv. Oppskrift på naboklager også dette her, med såpass mye trafikk og kjøretøy. Dessuten ser det ut som det fint skal kunne la seg gjøre å sette inn en bredere port i garasjen om denne er for smal til å kjøre inn/ut av uten å skade bilene.
Alternativt ser det også ut til å være mulig å rive garasjen og ofre bakhagen om man trenger mer parkeringsplass/mekke-plass.
ProsjektX
Sitat fra: emurof på fredag 20. desember 2019, klokken 09:43
Er det en teknisk grunn til at ladekladden ikke er plassert så den slipper å henge og belaste stikkontakten?
Standarden sier at lengde på kabel fra støpsel til kladd skal være maks 30cm. Den kan også være lenger, men da setter standarden krav til at kladden skal kunne tåle et høyt trykk ( i praksis kunne tåle å kjøres over). Husker ikke detaljer, og har ikke standard foran meg. Så det å unngå risiko for at kladden kan kjøres over er grunnen.
2023 Tesla Model Y, 2021 Ioniq 5 P45, 2019 Kia eNiro, 2019 Hyundai Kona, 2017 Hyundai Ioniq
#48
Bildet viser avmerket området der vi hadde hage framfor huset. Bestefar søkte sammen med nabo ovenfor kommunen om å fjerne hagen til fordel for parkering og fikk det innvilget.
Nabo oppfor der igjen har fremdeles hagen sin i behold, og på andre siden av gata likeså. Hagene benyttes til parkering.
Selv uten denne forhistorien er det ingen grunn til at en sidegate der folk flest spaserer midt i gata å ha et 3m bredt fortau som blir til 1m 10m lenger opp i gata.
Når vi parkerer monstre som Tesla S og Bobilen i gata tvinges biler oppå fortau på motsatt side siden gata er så smal som den er.
Sitat fra: ProsjektX på onsdag 25. desember 2019, klokken 19:49
Stemmer det hadde det jo vært bedre å godkjent de kladd løse mode 2 kablene fra bl.a Charge-amps
Rav4_EV
Sitat fra: elektrolux på onsdag 25. desember 2019, klokken 20:00
Ja, for de kan stilles på 16A og gjør intet for brannfaren  :(
22' X Plaid
KjellG
Bare en tanke:
Finnes det en temperaturføler en kunne feste på støpselet med overføring til temperaturalarm på mobilen?
Ikke det at schuko er noe å strebe etter, men blir brukt av mange.
Bedre: Temperatur sensor finnes på mange slike støpsel, men siden temperaturen kan stige raskt i slitte stikk er det ikke alltid disse rekker å stoppe ladingen. De kjenner heller ikke etter hva som skjer lenger nede på kursen.
Kan godt rødgløde i takboksen i stua på vei ut til stikket på utsiden av huset uten at ladekladden bryr seg om det. :-X
Trekkoppbil
Temperatursensor kan jo være en smart løsning som enkelte bruker.
Feilen er vel egentlig manglende vektavlastning, og problemet er vel ikke schuko i seg sjølv.
Problemet er standarden som sier at det skal være en tung kladd med kort apparatledning.  Det kan fungere bra, dersom man avlaster vekta,  men på mange vegger finner du ikke noen grei måte å avlaste vekta på.
Den enkle løsnigen er å ikke følge standarden. Bruk EVSE med ca 2 meter apparatledning. Og har du evse med kort kabel i bilen, så vil jeg anbefale å ha med en kort skjøteldning, der det er hensiktsmessig å bruke. Så får du gjøre dine egne risikovurderinger.
Rav4_EV
Dette stemmer nok ikke. Det har vært flere brente kontakter ved bruk av Charge-Amps kabler. Disse har ingen "kladd".
22' X Plaid
Stemmer det, men tenker da at stikket da allerede er skadet av en 10A kladd, og så kjører Charge-Amps på med 16A lading.
Har selv en Charge-amps i Smart ED, og pøser på med 16A lading støtt og stadig uten tegn på varmgang.
Har til sammenligning også sett både blå Cee og Type 2 plugg med svidd kontakt, så alt beror på overgangsmotstanden.
Varmetapet = overgangsmotstanden x strømmen opphøyd i annen. P=RxIxI så lurt å påse at kontaktene er rene og pene.
pudderjagar
Ein annen ting som ofte ødelegger Shukostikk er at mange trekker ut kladden frå veggen først mend da er 10A elle 16A belstning. DU skla ikkje ha mange slike før du får sveiseperle på kontaktflatene og da går den fort varm.
Då hjelper da ikkje å bytta til betre utstyr etter at sveiseperla har festa seg.
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
Anterialis
Er det noen som vet hvordan regelverken er i utlandet? Jeg deltar på et amerikansk/internasjonalt forum (BMW) hvor folk fra de fleste ikke-skandinaviske land forteller meg at de ikke engang tenker på å installere ladeboks. BMW lokalt anbefaler å ikke installere ladeboks, heller bare bruke medfølgende Mode 2 ladekabel direkte på schuko-kontakt.
1) Er det andre regler i utlandet, e.g. dette med maks 0,5 kg vekt på stikket?
2) Er det kun Norge / skandinavia som har regler som tilsier at man egentlig MÅ ha ladeboks på standard ladeplass?
BMW E92 (´13-´14)
Alfa Romo Giulietta (´14-´15)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
BMW X5 45e (´20-´22)
iX 40 (´22- p.t.)
Moas
Idag så jeg en dårlig schuko-ladeplass;
Den var ved en vertikal tomannsbolig/eiendom. Privat eiendom. Han som bodde ytterst ladet med schuko ut av et halvåpent vindu og over innkjøringen til han som bodde innerst. Selve ladeklatten han brukte hang fast i søylen på carporten. Dette så permanent ut. Naboene innerst må kjøre sin bil over den løse ladekabelen hver gang han er på tur. Usikkert om denne er jordet.
Hvem kan stoppe denne potensielle brannbomben?
2022 3 RWD/SR+ den siste 3-er m/p-sensorer, blink- og girspake
Laveste nypris tm3: 20: 384, 21: 399, 22: 349, 23: 369, 24: 379
RIP EV: Think, Saxo, eGolf, Soul, Kona, Mazda osv.
cra
Sitat fra: Moas på torsdag 08. april 2021, klokken 12:08
Du kan. Du kan ta kontakt med vedkommende (evt. naboen) og gjøre oppmerksom på problemstillingen og anmode om å gjøre de riktige grepene. Tipper ingen av dem er interesserte i en potensiell brann. Spesielt ikke parten som ikke trenger ladinga.
Ellers tenker jeg at eltilsynet evt. lokal netteier kan være riktig kontakt hvis man vil eskalere det hele.
https://www.elsikkerhetsportalen.no/bekymringsmelding/
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
