Skrevet av Emne: Tester og medieomtaler av EQC  (Lest 16263 ganger)
4Matic Fanatic
  • Hero Member
  • Det beste er ofte det enkleste.
    • Vis profil
    • Home, sweet home...
Sv: Tester og medieomtaler av EQC
« Svar #135 på: tirsdag 10. september 2019, klokken 13:39 »
Tydelig at noe skurrer ja, når i-Pace har oppgitt nettokapasitet på 84,7 kWh og har ladet 0-100% og fått tilført 81,9 kWh før tap..
Hvordan vet vi at I-Pace er blitt ladet til 100% da? Grafen viser jo 25kW der den stopper - tenker de gikk lei og ikke ventet til bilen stoppet ladingen...
mvh, Arne :)
2019 Jaguar I-Pace  |  2015 VW e-Golf   |  2000 Mercedes-Benz E320T 4Matic
>>Ladestatus
Stikkkontakt
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #136 på: tirsdag 10. september 2019, klokken 13:49 »
I-Pace kan tilføres minst 2 kwh etter at den indikerer 100% og den har minst 2 kwh igjen når den viser 0%.
i-Pace FE 03.2019-
Ampera-e 06.2017-
e-Golf 01.2015-08.2017
e-up! 12.2013-08-2015
Reservert e-tron(spares til Sportback)
Reservert ID3 1st #8X
Håvar
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #137 på: tirsdag 10. september 2019, klokken 13:51 »
Jeg trodde de kjørte til bilene stoppet? Og det burde vært en selvfølge at de lader til bilen stopper ladingen selv, noe annet ville jo vært fullstendig useriøst. Jeg får dessverre ikke lest artikkelen siden den ligger bak betalingsmur, kanskje noen andre kan bekrefte/avkrefte?
el-sprell
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #138 på: tirsdag 10. september 2019, klokken 14:03 »
Fra artikkelen: "Alle bilene ble ladet til 100 prosent, helt til laderen og bilen avsluttet samarbeidet".
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #139 på: tirsdag 10. september 2019, klokken 14:43 »
Å regne inn bruk under 0 er for spesielt interesserte og risikosport. Men av alle bilene er det vel kun EQC som ikke er testet under 0 pt.
Ny Model X100D har 4kWh under 0.
Ipace 2kWh?
E-Tron stopper når den når 0, men du kan restarte og kjøre noen hundre meter et par ganger.
EQC – ukjent.
Det føles tryggere å bruke batteriet ned til 0 om man vet at den uansett kan flyttes litt eller kjøres et stykke under 0. Men det virker variabelt, også innenfor samme modell, hvor mye en faktisk har tilgjengelig. Så da blir det eneste riktige å fokusere på 100% til 0%, så får vi entusiaster som pusher grenser leke med potensialet utenfor intervallet bilen oppgir :)
Tesla Model X 90D
Mercedes EQC bestilt
Model Y Performance bestilt
x Tesla Model S 90D 2016
x Nissan Leaf mars 2012
x Model S aug 2013
Thomas Parsli
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #140 på: tirsdag 10. september 2019, klokken 16:04 »
Hvorfor skulle de det?
Normal bruk er å kjøre til bilen sier 0km/0% eller rett før.
Og de som har kommet til en ødelagt hurtiglader med tomt batteri gjør ikke det flere ganger og passer alltid på å ha nok strøm til å rekke et alternativ.
Håvar
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #141 på: tirsdag 10. september 2019, klokken 18:10 »
Jeg leste en test elbilforeningen gjorde av 9 modeller tidligere i høst/sommer. Der kjørte de til bilene ikke ville gå lenger. Tenkte de kanskje gjorde det her også, men jeg vet ikke. Får som sagt ikke lest testen.
el-sprell
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #142 på: onsdag 11. september 2019, klokken 00:00 »
De kjørte til bilen viste 0%. Å kjøre til de stopper er kun nyttig for å finne ut eksakt forbruk. Som Øyvind.h sa, så blir det risikosport for hvermannsen å basere seg på å kjøre videre selv om bilen viser 0% SoC.
Egil Fonn
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #143 på: onsdag 11. september 2019, klokken 07:02 »
Skal de teste hvor mye nyttbar energi det er i batteriet må  bilene kjøres til de stopper.
For eier er det nyttig å vite hva bilen har i buffer under 0%.
For Jaguar I-Pace regner jeg ca 3,7kw/t under 0% = ca 20km (sommer)
MB B Electric Art 2015 (solgt 01.2018)
Tesla P85+ 2014(solgt 24.10.16)
BMW i3 94ah 2017 fra 02.02.17(solgt familie 31.05.19)
BMW i3 94ah Rex 2017 fra 02.12.18
Jaguar I-Pace HSE 2019 fra 31.05.19
MB EQC bestilt 04.10.19
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #144 på: onsdag 11. september 2019, klokken 07:13 »
Å utnytte denne delen vil også medføre at batteriet degraderes fortere...
Håvar
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #145 på: onsdag 11. september 2019, klokken 07:56 »
Aha, takk. Da er det ikke så rart bilenes oppgitte forbruk i testen avviker fra det som ble regnet ut over her.
el-sprell
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #146 på: onsdag 11. september 2019, klokken 09:15 »
Nåja, virker som det er en del kjørecomputere som underrapporterer forbruket.
Håvar
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #147 på: onsdag 11. september 2019, klokken 09:24 »
Ja, det er en gjennomgående trend. Men avvik blir ikke like stort som det som ble regnet ut
105kWh er det Ionity laderen rapporterte som levert energi, så det er med tap. Det var en Raven de testet.
Her er forbrukstall uten ladetap (hvis man deler nettokapasitet på kjørelengde).
      Forbruk kjørecomp. (Wh/km)    Faktisk forbruk (Wh/km)   Batterikapasitet netto (kWh)   Avvik
E-tron            208                                           216                                   83,6                           3,9 %
I-Pace            219                                           233                                   84,7                           6,3 %
EQC              184                                         188                                    80,0                             2,1 %
Model X        168                                          183                                    98,0                               8,8 %
F.eks synes jeg nesten 9% som på TMX ville vært uakseptabelt, men i realiteten er det jo endel mindre.
gr
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #148 på: onsdag 11. september 2019, klokken 20:28 »
Men det stemmer jo ikke, 100 har ikke 98kWh tilgjengelig mellom 100 og 0. Selv på 75-pakken er det 6-7kWh borte i buffer og under 0%, så det må være minst like mye på 100-pakken (som er 102kWh totalt). Det snakkes om tall fra ladeskjermen, som er før tap, men ikke bare er det før tap, det er også inkludert energien bilen bruker til varme og kjøling av både kupé og batteripakke, så det blir bingo å oppgi slike tall, alt etter hva slags ladeeffekt bilene fikk (økt effekt = mer varme som må bort), hvilken batteritemp de kom inn med, om dørene har stått oppe med klimaen på, hvor lang tid bilen bruker på å fullade (f.eks e-tron vil tjene stort på tall fra laderen siden den har stor buffer i topp og lader med god fart helt til 100%, mens de andre balanserer mot slutten og bruker lenger tid på å fullade, lenger tid med klima i bilen og/eller temperering av batteripakken). X viser tall inne i bilen for tilført energi til batteriet, det gjør sikkert noen av de andre bilene også?
« Siste redigering: onsdag 11. september 2019, klokken 20:30 av gr »
Kjøreglad skeptiker, praktiker, techfreak og BMW fanboy.
Chimp
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #149 på: torsdag 12. september 2019, klokken 12:19 »
Neppe særlig stor fare for det, da bufferet jaguar har under 0 er i tillegg til det som ligger beskyttet i bunn og topp, da er det i så fall like farlig som å kjøre andre biler på rundt 3-4 % batteri.
Jaguar har 84,7 kWh hvorav de fleste kun har klart å utnytte drøye 82, fordi det ligger noe under 0 som de ikke har turt å kjøre til bilen stopper. Jaguar burde selvsagt hatt noe som audi med stopp på 0, jeg er ikke fan av løsningen med 20 km rekkevidde du "ikke ser". Den burde ligget over 0% da 0 gir angst. MEN det er like fullt en del av utnyttbar kapasitet ergo tilhørerende til rekkevidden. Rekkeviddeberegning er matematisk og ikke i en perfekt verden, så er det mulig å utnytte de km - ja da skal de være med. Ellers burde rekkevidde på min bil vært sløyfet alt under 10 %, siden jeg får noia med så lavt batteri og alltid lader. Var vågal på norgesferie da vi siste stykket hjem til mål gamblet med å ha igjen 7 % på telleren da vi kom hjem, selvsagt vel vitende om at det er 1 milliard ladere i nærheten av oslo.
Oppsummert er noen tøffere enn andre og tørr å bruke de under 0 hvis det trengs.
Vil også skyte inn at den testen det linkes til er helt på jordet, tester 22 " jag og 21" audi mot resten som har 20 ". Hvorfor ikke alle på 20 " så kunne man hatt litt vitenskap i dette?
Men det er greit, jeg skal gi ut min egen test hvor jaguar har 18 " og alle andre 21 " og si at jaguar er den nye rekkeviddekongen på haugen. Latterlig journalistikk
