Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: 120 Ah, pre-heat - erfaring  (Lest 1183 ganger)
Disqusor
« på: ſøndag 30. Desember 2018, klokken 19:05 »
Ekstremt bra, bråker en del, men i minusgrader sank forbruket til ca 10kwh/100 km (by-kjøring) !!! Forvarming av batteriet ble slått på ca 15 min før kjøring ! Etter ca 5 min kjøring ble ytterligere reduksjon registert ! Når forvarmingen ikke ble aktivisert ble det registrert 50 kwt ved start ! Dokumentert forskjell mao.
« Siste redigering: Mandag 31. Desember 2018, klokken 12:43 av Disqusor »
Toalmar
Sv: 120 Ah, pre-heat - erfaring
« Svar #1 på: ſøndag 30. Desember 2018, klokken 20:10 »
Nå har vel ikke pre-heat noen særlig stor effekt når den kun står på 10 minutter før avreise.
Skal man få ned forbruket må batteriet forhåndsvarmes og det får man til kun ved at pre-heat er aktivert 3 timer før avreise.
BMW i3s 94Ah Fully Charged - 2018
Reservert TMYP Hvit / Svart 08.04.2020 - TMY LR Hvit / Svart 07.04.2020
TM3 LR AWD - Svart / Hvit - Solgt 01.04.2020
Ferry
« Svar #2 på: ſøndag 30. Desember 2018, klokken 23:26 »
Når jeg starter forhåndsvarming et kvarter eller så før jeg skal dra, så trekker det ca 1 kWh fra nettet. Så 3-4 % av totalen på en 94 Ah.
TM
« Svar #3 på: Mandag 31. Desember 2018, klokken 10:39 »
Det høres ut på trådstarter som om man oppnår redusert forbruk ved å forvarme bilen. Det gjør man vel aldri totalt sett, så det er kun noe man gjør for komforten sin skyld, eller for å få lengst mulig rekkevidde eller raskere hurtiglading  (forutsatt at forvarming skjer når bilen er tilkoblet). Forvarming er vel egentlig sløsing med energi / fyring for kråka  ;)
« Siste redigering: Mandag 31. Desember 2018, klokken 13:53 av TM »
Disqusor
« Svar #4 på: Mandag 31. Desember 2018, klokken 12:44 »
På den forrige 94Ap modellen, ble det avdekket en langt "svakere" effekt. Om det er snakk om ny revidert forbedret software gjenstår å få avklart.
Rosson
« Svar #5 på: Mandag 31. Desember 2018, klokken 18:54 »
Hvilken effekt snakker du om her ? Mener du varmepumpen på 120A er sterkere enn på 94A modellen ?
Som Toalmar sier tror jeg neppe du endrer tempen på batteriet ved å starte klimatisering 15 min før du kjører.
Det du kan se av forskjell er kanskje att du har varm kupe ved avreise, slik at du ikke bruker så mye strøm på varmepumpen når du kjører.
På min 94a lader jeg med litt over 2Kw . Da må jeg sette avreisetid for å få varmet batteriet- slik at bilen har noen timer på å varme batteri, før den bytter over til å varme kupe rett før avreise.
Hvis man har feks 11Kw lader klarer den kanskje begge deler samtidigt, men tviler på at du ser den store forskjellen etter 15min.
Du kan lese av batteri-temp i menyen i bilen, så det er jo lett å sjekke.
BMW i3 2018
Disqusor
« Svar #6 på: Tirsdag 01. Januar 2019, klokken 21:24 »
Erfarer bare stor forskjell, sjokkerende stor forskjell !
Toalmar
« Svar #7 på: Onsdag 02. Januar 2019, klokken 19:58 »
Hva er det så stor forskjell på?
Som du ser i tråden er det flere av oss som ikke skjønner helt hva du prøver å vise til.
Disqusor
« Svar #8 på: Torsdag 10. Januar 2019, klokken 20:25 »
94 - ca 15 etter preheat
120 - ca 10 etter preheat
Pga ny software, aner ikke.
