Lade annen bil med Zoe løsning
Startet av Caspar, onsdag 19. desember 2018, klokken 16:28
Caspar
Den ladeboksen dere får montert hjemme. Kan den brukes til en vanlig Type 2 bil som Golf og BMW?
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
minibiti
Yes sir! :)
All cars are compatible with the Wallbox and its transformer (if one has an IT grid at home).
The aim of the Wallbox + transformer is to have your own TN grid.
And TN is what you get by default if you use 400V or have more than 11 kW output.
Oslo
2020 Zoe Intens R135 (Jan 2020 - present)
GreenEyez
Fungerer helt fint på Tesla Model 3. Det som er litt rart, er at Teslaen lader lydløst, mens Zoe lager mye busselyder.
Renault Zoe 41 kWh 2018-2019
Tesla Model 3 LR AWD EAP/FSD svart/hvit 03/19
Pod Point hjemmelader 3,6 kW med trafo
ladov
Sitat fra: GreenEyez på søndag 07. april 2019, klokken 09:02
Kommer lyden fra bilen eller transformatoren?
11kW hjemmelader
GreenEyez
Tror det kommer fra bilen, en type høyfrekvent lyd... Da jeg satte på Teslaen trodde jeg først at den ikke ladet.
ladov
Sitat fra: GreenEyez på søndag 07. april 2019, klokken 22:37
Jeg tror kanskje du har rett, for Teslaen altså, kjenner godt den høyfrekvente lyden fra Zoen. Skal følge bedre med neste gang jeg setter min TM3 til lading, det tar nok noen dager siden den ladet i natt. :P
11kW hjemmelader
