Ting jeg lurer på…
Startet av Autowinder, lørdag 08. desember 2018, klokken 19:59
Autowinder
Får overta en tidlig bestilling med leveranse i februar, og har lest det slik at premiuminteriøret har elektrisk instilling av setene på begge sider foran. Noen som kan bekrefte det? Tipper i så fall at memory bare gjelder førersiden.
Samtidig, hvor kjøper man TPMS om man ikke kjøper vinterhjul av Tesla?
Elektrisk justerbare seter ja. Tpms får du kjøpt fra service senter. Mulig det er standard varer som fås "over disk" også. Hør med dekkpusheren din.
ganton
Noen som vet hva dette dekslet er til? Lå i midtkonsollen.
BMW i3 (27.aug 2014)
Tesla model 3 (reservert 01.04.2016, bestilt 5.12.18, levert 30.03.19)
Sitat fra: ganton på mandag 01. april 2019, klokken 19:35
Sjekk bak nederst på midtkonsollen.
Lynkjapp
Sitat fra: Autowinder på lørdag 08. desember 2018, klokken 19:59
Helt riktig. Elektrisk på begge sider, men kun minne på førersiden.
olavxxx
TPMS får du ofte inkludert med dekk+felg, men vitkig å sjekke.
Du må også sjekke at du da får med bolter som passer nye felgene (med riktig kon).
Felgene må du også stramme til med momentnøkkel til riktig moment, da drar du til frem til første klikk.
Ellers:
Førersetet+speil+ratt lagres i profil til føreren, så man oppretter en profil til hver fører. Så når man da skal kjøre, går speil og sete til riktig plass. Det samme gjør noen av instillingene for kjøringen, mens andre går på bilen som en helhet.
Man kan også aktivere easy entry på profilene, da kan man ha en grunninstilling hvor sete og ratt går til.
Toalmar
Sitat fra: olavxxx på mandag 01. april 2019, klokken 21:40
Har Easy Entry, men kunne tenke meg å ikke ha det. Er det enkelt å fjerne?
Toalmar
Kan man slå av den automatiske låsingen av dørene som aktiveres når man begynner å kjøre?
olavxxx
Gå på profilen (øverst linje) og huk av easy entry på profilen du ikke vil ha det på.
Auto lås tror jeg er under sikkerhet.
Toalmar
Sitat fra: olavxxx på mandag 01. april 2019, klokken 22:44
Takk. skal sjekkes ila morgendagen
Sitat fra: Toalmar på mandag 01. april 2019, klokken 22:38
Easy entry kan slås av i profilen til den enkelte.
ganton
Noen som kan forklare hva bilen mener her? Klager på dekktrykk på 2 av hjulene, men ifølge tallene har alle likt trykk.
1000kwh
Dette har en del unøyaktighet og du har dessuten bare ett tall etter komma.
Fyll luft! :D
Sitat fra: ganton på tirsdag 08. oktober 2019, klokken 08:23
Bruk PSI da det er mer nøyaktig, tipper da at du vil se at det er lavere trykk på disse dekkene.
Uansett fyll i ganske mye luft!
TøddiVedder
Hva er perfekt lufttrykk hhv sommer og vinter?
