Medfølgende ladekabel
Startet av dissern, mandag 31. oktober 2011, klokken 07:36
dissern
Heisann!
Noen som vet hvor lang den medfølgende ladekabelen er? Er den lang nok til å f.eks rygge inn mot et ladepunkt og så koble opp?
Hvit Leaf - 2011
Model S 75D - 2017 *solgt*
Model X100 - 2017
Model 3 - 2021
Kallagtunet
Jeg synes den er både for lang og for bred. Er det noen som vet hvorfor "klumpen" må være inni gamperæva stor og tung? Er det noe vesentlig mer enn et rele og litt syreelektronikk der? Den trenger vel ikke være så stor som en brødboks for det?
Er den forresten vanntett? Når jeg prøvelånte en Leaf, måtte jeg lade den opp mens jeg var på jobb. Vi har kontakter ute på parkeringsplassen og da ble selvsagt denne klædden hengende ute i vær og vind. Er den laget for dette?
daggad
SitatEr den forresten vanntett? Når jeg prøvelånte en Leaf, måtte jeg lade den opp mens jeg var på jobb. Vi har kontakter ute på parkeringsplassen og da ble selvsagt denne klædden hengende ute i vær og vind. Er den laget for dette?
Det må den være ellers bør de levere en garasje med bilen som standardutstyr..
Ålesund
TM3 LR AWD 2020
Leaf 24kW 2011
Sitat fra: daggad på mandag 31. oktober 2011, klokken 08:25
Hehe - det hadde vært (enda mer) upraktisk å ha med i bagasjerommet...
Lars C. Krogenæs
Sitat fra: RuneW på mandag 31. oktober 2011, klokken 08:16
Er det noen som vet hvorfor "klumpen" må være inni ... stor og tung? Er det noe vesentlig mer enn et rele og litt syreelektronikk der?
Kladden inneholder ikke særlig mye mer enn rele og styreelektronikk (IP44). Skal jeg tippe, vil disse boksene halveres i størrelse hver 12. måned de neste 10 årene.
Kladden er vanntett i den forstand at den kan henge ute i vær og vind, også i Bergen. Ikke sett bilen til lading hvis du parkerer under vann.
Lars
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
BE
Interessant å lære at kabelen er 7.5 meter lang, jeg skrinla akkurat nå installasjon av en ekstra stikkontakt i garasjen!
Men til de av dere som har erfaring med el-bil, finnes det noen måte å låse kabelen på når en bruker offentlige ladestasjoner, eller kan hvem som helst knabbe den?
Det er jo ikke akkurat en billig kabel dersom denne bare er å nappe med seg. Det beste måtte eventuelt være om hele kontrollboksen f.eks. bla lagt under panseret, og at det bare er ledningen som ligger i dagen, den koster ikke all verdens erstatte.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Lynet
Sitat fra: BE på mandag 31. oktober 2011, klokken 09:05
Sjekk et stykke ned i denne linken: http://translate.google.com/translate?sl=ja&tl=no&js=n&prev=_t&hl=no&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fev.nissan.co.jp%2FLEAF%2FOPTION%2Fdop.html
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Rilum
Man kan låse den med en vanlig hengelås, den låser da sånn at man ikke får trykket inn "håndtaket" for å løsne ledingen fra bilen. Lurer på om det meste dere er laget av plast, så er vel ikke veldig sikkert, men bedre en ingen ting.
Noen av de låste ladestasjonene er det kanskje mulig å få låst igjen så man enten får kladden inni eller ikke får ut kontakten ??? Problemmet da er vel at de som vil rappe ledningen også har nøkkel  >:(
Vi får vel bare krysse fingerene for at dette ikke blir noe problem.
Porsche 993 Turbo '96
Sort Nissan Leaf '11
Renault Twizy '12
Tesla S85D '15
dissern
Samme meg meg :) Jeg skal til å få montert et nytt stikk med ny kurs i garasjen og at ladekabelen er såpass lang gjør at jeg slipper å installere flere stikk ift. om jeg kjører rett inn i garasjen eller rygger inn.
Hvit Leaf - 2011
Model X100 - 2017
Model 3 - 2021
Det at den er hele 7.5 meter lang er sikkert fint for de som ikke kommer inntil en lader, men er faktisk bare pes ellers.
I mitt tilfelle skulle jeg lade med snuta helt inntil laderen, men den digre kveilen med tykk kabel hadde jeg ikke noe annet sted å gjøre av enn på bakken (i søla i regnvått vær)...
Jeg bare advarer: Ikke ha på pent tøy når du skal forsøke å sloss mot denne anacondaen for å få den ut av laderen og bak i kabelvesken in bagasjerommet.
Men man skal ikke se bort fra at det finnes langt bedre teknikker enn den jeg brukte  ;D
Sitat fra: Rilum på mandag 31. oktober 2011, klokken 09:20
En ekstra sikkerhet kan vel være å parkere forhjulet over ledningen. Da må bilen flyttes eller jekkes opp for å få løs ladekabelen. Kabelen skal etter det jeg skjønner tåle å bli overkjørt.
Ennå en løsning: Dra en sløyfe av kabelen gjennom en eke på lettmetallfelgen og fest til resten av kabelen med en kraftig hengelås.
Problem med for lang kabel kan muligens løses ved å bruke strips og "låse" fast kabelen i noen runder, men spørsmålet er om kontakten tåler vekten av hele denne rullen...
cra
Er ikke dette med store ladeklumper og kabel til overs et ganske kjent problem, slik at de fleste ladestasjoner burde hatt en krok man kan henge disse på? De kan man som foreslått stripse kabelen (eller bruke et stykke tau, som er enklere å åpne/lukke enn strips) til å henge opp kabelen på ladestolpen. Da slipper man at det ligger i vann og blir møkkete. Man kan til og med tre på en plastopse rundt etter "bunad-trekk"-metoden. :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Aspiranten
Når elbiler blir vanlig i polen, ukraina, romania og estland vil dette bli ett kjempeproblem...
Nissan Leaf
