Skrevet av Emne: Motor støy? Støy som kommer med øket fart.  (Lest 729 ganger)
Carl J Salicath
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: søndag 02. desember 2018, klokken 16:11 »
Har en 2000 Classic som har gått ca 110000 km.
Fra den ene dagen til den andre har det støy som er avhengig av fart. Virker som støy fra motor, da den øker med pådrag. Forslag mottas.
Yeyeye
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: Motor støy? Støy som kommer med øket fart.
« Svar #1 på: mandag 03. desember 2018, klokken 19:50 »
Prøv gjerne å forklare eller ta opp en lyd/videoklipp.
Trondheim
Think classic 2002,Think classic 2001(tidligere Gråtass)
Nissan Leaf 2016 30kWh
Carl J Salicath
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: onsdag 05. desember 2018, klokken 21:54 »
Har kommet fram til at lyd må komme fra bremse calipere,har også var varme skiver. Pluss at vi bruker mye batteri.
Spørsmål om repsett til Bendix 48 caliper.(Ikke 52 mm, det var en måle feil)
Når jeg søker på Peugout 106, er det 48 mm. Har noen et varenr jeg kan søke på?
« Siste redigering: onsdag 05. desember 2018, klokken 23:09 av Carl J Salicath »
Yeyeye
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: torsdag 06. desember 2018, klokken 18:17 »
Har opplevd hengende bremser flere ganger tidligere. Det var ikke rust eller mye skitt på stempel/sylinder, men mener det ble en hel del lettere å klemme inn etter å ha vært ute med det og gjort rent stempel, pakning og sylinder. Hos meg innbiller jeg meg at klossene henger seg noe innfestningen pga den kileformede låsepatenten, rust og dritt. Smører opp og rengjør + galvspray på det meste ved hjulskift, holder det i sjakk.
Trondheim
Carl J Salicath
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: søndag 16. desember 2018, klokken 15:10 »
Jeg må bare spørre litt mer her da lyd ikke blir borte.
Men bremser lå på begge sider foran, slik at økt strømforbruk kom av dette. Men denne lyden er ganske lik regenerering ved bremsing. Kan det være slik at regenerering konstant står på, ikke bare ved nedbremsing? Trenger jeg en reboot av bil? Av med 12 batteri??
Caspar
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: mandag 17. desember 2018, klokken 08:44 »
Det vil du vel veldig lett kunne finne ut av ved å forsøke å slå regen av og på, og se om du merker noe forskjell. Bremsene føles vesentlig svakere (du trenger mere pedalkraft) uten regen
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Carl J Salicath
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: fredag 04. januar 2019, klokken 17:37 »
Ikke helt fredig med lyd ennå, jo da calipper lå på. Men er denne motor lyden riktig? Står her Thinken med forhjul i lufta. Mener der er noe feil her, høres mekanisk ut.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: lørdag 05. januar 2019, klokken 07:02 »
Deilig å høre lyden av Think Classic. Men inn i mellom lyden av den italienske girkassen og hviningen fra Simotion og Siemens motoren er det noe dypere brummende/hakkende lagerlyd.
Med hjulene i luften får du vinkelfeil på CV leddene og får framhevet feil på disse. Øker lyden i svingkjøring antyder det hjullageret. Jeg heller mot hjullagerfeil. Hadde lignende på en Think jeg er "fadder" for, og endte opp med å bytte "alt" d.v.s både drivaksler og fjørbein med andre hjullager før lyden forsvant.
På den bilen ble lyden markant fra ca 40 km/t men er vekke nå.
Selger ladeutstyr via http://Elbilhjelpen.no AS
Har for tiden Tesla S85 VW e-Up, Peugeot P106 og Citroen Saxo, C1 EVie,  og Berlingo nye modellen, div. Think Classic og City 2010 model, Fiat 500 Microvetti, Buddy og Norges eneste Cree SAM og Chin 3 hjuler samt Vectric scooter. Kjøpt Fiat X 1/9 for elektrifisering og venter på Sort Solo EV #635 og Microlino
Daglig leder i elbilhjelpen.no AS
Carl J Salicath
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: lørdag 12. januar 2019, klokken 16:39 »
Takker for svar, hjullager er kjøpt og bil er under arbeid. Men jeg ser at høyre drivaksel burde byttes da manskjett har har mistet låsering, mye rust rundt den. Er det 106/Saxo som er de jeg kan kjøpe?
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: lørdag 12. januar 2019, klokken 16:56 »
Hvorfor ikke kjøpe en brukt.
Ligger nok slike rundt om overalt i Norge. Bl.a flere her i Stavanger
Carl J Salicath
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: fredag 25. januar 2019, klokken 14:51 »
Motor støy kom fra høyre hjullager, var litt jobb å få dette ut. Fjerbein ble tatt med til lokalt verksted, de presset ut lager og satt inn det nye. Thinken er nå veien igjen:).
Caspar
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #11 på: lørdag 26. januar 2019, klokken 12:32 »
Det var bra, unngikk huggeren denne gang
