Mobil NFC som ladebrikke
Startet av Amatøren, lørdag 01. desember 2018, klokken 22:40
Noen med løsning på hvordan få mobilens NFC enhet å emulere en NFC brikke?
Balaklava
Med telefonen og en app kan jeg enkelt lese ut div. greier fra elbilforeningen sin brikke, feks ID til brikken som er identisk med "brikkenummer" som en oppgir når en registrerer brikka hos ulike leverandører.
Er det noen måte en kan få telefonen til å "sende" denne IDen på en sånn måte at ladestasjonen starter?
Her er appen jeg brukte for å lese brikka (må ha nfc kompatibel telefon):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wakdev.wdnfc
Søkte litt, men har ikke testet selv.
Søk på ReTag.
Joltus
Hvis mobilen har nfc tag så har den vel en egen id?
Trodde ikke vanlige mobiler hadde egne brikker kun lesere.
Brikkene er jo nesten helt passive. Men man får jo kjøpt nfc tags man evt kan lime på. Tenkte på nøkkelknippe nummer to.
Å lade uten å bruke brikke ser eg null poeng i.
Balaklava
Har prøvd å bli klok på dette.
Telefonen (min, og en del andre) har NFC, og da må den vel også ha egen brikke? Husker sony telefonene jeg hadde for lenge siden også hadde dette. Så da kan jeg feks "parre" telefonen og en eller annen "dings" bare ved å holde de mot hverandre. Lenovo/LG telefonen jeg har nå har også NFC og jeg parrer dingser med NFC på samme måten.
Disse brikkene er vel også en del av betalingsløsningene som kommer nå, google pay og den apple varianten.
Har kikket på div apper, også kjøpt pro- varianter. Får lest info ut av NFC brikker og etter hva jeg forstår vil jeg kunne skrive inn på tomme brikker (?). Dernest kan en legge opp diverse makroer på diverse brikker/klistremerker så en kan få telefonen til å gjøre diverse ting når en stryker en brikke. Sikkert kjekt, men ikke noe jeg savner...
Men å kopiere en brikke, eller noen av "linjene" på en brikke og "beame" til en "dings", det har jeg ikke funnet ut hvordan jeg skal gjøre. Ene pro- appen har emulering av brikke eller noe i den dur. Men jeg kommer ikke videre.
Å kunne ha en backup av ladebrikke og feks treningsarmbånd/kort liggende på telefonen... det syns jeg ville være smart å kunne få til. Jeg har en tendens til å glemme div dingser, men aldri telefonen.
pudderjagar
Dette er fullt mulig. Alle telefoner har tags som du kan lese ut.
Problemet er at for å kopiere en ladebrikke til telefonen så må du endre tagsen på telefonen. Dette finnst da apper til, men du må roote telefonen. Dette er risikabelt og er du ikkje godt bevandra i Android programering så bør ein holde seg unna.
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
Er ikke ID på telefonens innebygde NFC på et format som kan brukes hos diverse ladeoperatører? Man registrerer jo brikken manuelt hos operatørene, og jeg fikk 2 nye av Jaguar, du kan bestille fra operatørene bl.a.
Balaklava
Sitat fra: daktari på fredag 07. desember 2018, klokken 20:39
Ah, lurt. Man leser ut telefonens NFC id og så registrerer man den som en brikke hos leverandøren.
Da må en finne ut hvordan en leser ut NFC id på telefonen... dette må sjekkes ut :-)
Joltus
Det er jo bare å lese den av med en annen mobil...
Myrvang
Har Doorman dørlås hjemme, og forsøkte å legge inn både ladebrikke på døra og dørbrikke hos ledeoperatørene, men begge deler feilet. Er det forskjellige standarder? Ikke sikkert det hjelper å lese av ID på NFC på telefonen om det er ulike standarder eller at systemet er låst til en type brikker?
2017 i3 Fully Charged
2020 e-NV200 7-seter
2014 e-NV200 5-seter til salgs
2011 Mitsubishi i-Miev
2015 Leaf Tekna   Vraket i Sinsenkrysset 2018
2011 i-On
Joltus
Det kan være Yale har lagt inn noe ekstra info i brikkene sine for å forhindre kopiering av brikker.
Blir jo litt for lett å kopiere og klone en helt ordinær nfc brikke. En ladebrikke trenger ikke være like sikker.
Sjekket appen til Fortum.
Der er det en brikke mer enn det jeg har bestilt.
Den siste har aldri belastet meg for noe og den var ikke i tidligere app. Kom ved ca to oppgraderinger siden, men glemt å sjekke med Fortum om det.
Kan siste være mobilen min?
sjokomelk
Ladebrikken som heter "Charging key" i Fortum sin app er appen i seg selv. Er den du "bruker" hvis du starter lading fra appen.
Balaklava
Sitat fra: sjokomelk på lørdag 08. desember 2018, klokken 23:22
Så Fortumappen kan beame en nfc id?
Det er akkurat det som hadde vært kjekt å få til men "brukerstyrt".
