Skrevet av Emne: "3D" Zappi nærmer seg  (Lest 8505 ganger)
Sv: "3D" Zappi nærmer seg
« Svar #30 på: ſøndag 20. Januar 2019, klokken 18:53 »
Vi kaller den nye (serie 2) for 3D fordi den har fått litt mer former. Gjeldende model er helt flat og derfor mer 2 dimensjonal.
At nye Zappi også kommer med 3 fase mulighet var med på å sementere kodebetegnelsen.
Jeg trodde lenge at den kom i 3 varianter, altså stikk, og kabel T2 og kabel T1, men Myenergi har helt og holdent kuttet ut kabel og T1 på 3D Zappi
Har hatt Cree SAM og City el
Har for tiden Tesla S85, Smart ED, BMW C- evolution, Citroen C1 EVie, Berlingo, div. Think og PSA Classic og City 2010 model, Chin 3 hjuler Pickup, Buddy M9 samt Vectric scooter. Kjøpt Fiat X 1/9 for elektrifisering og venter på Microlino, Aptera #2246 og Sølv Monotrazer MTE-150 #7042
hemi
« Svar #31 på: ſøndag 20. Januar 2019, klokken 19:05 »
prøvde se på sidene for priser, men kanskje ikke ute enda?
tenker priseks med 3 bokser og 1 shunt
« Svar #32 på: ſøndag 20. Januar 2019, klokken 19:10 »
tilfELdig
« Svar #33 på: Onsdag 23. Januar 2019, klokken 13:09 »
Vet ikke om dette var diskutert tidligere her ett sted, eller kanskje det er litt "dumt" spørsmål, men siden hjemmeladeren er ment å være ute foran huset, så er det en (liten) mulighet at hvem som helst kan koble seg på den og lade bilen sin når jeg ikke er hjemme, (evt. at nabobarna trykker litt forskjellig i menyer fordi det er "gøy") ;D
Jeg ser at Zappi har en "lock" funksjon med PIN-kode, men i bruksanvisningen er det veldig lite beskrevet.
Spørsmålet mitt er om det er "nok" med en slik funksjon - eller bør det være en annen type "lock" for kabel, e.l. ?
Neste spørsmål er når jeg er f.eks. på ferie i 3 uker - kan jeg bare slå av laderen (eller slå av kurs i sikringsskapet) mens jeg er vekke ?  :)
Sv: "3D" Zappi nærmer seg. Kommer april 2019
« Svar #34 på: Onsdag 23. Januar 2019, klokken 13:52 »
Låsefunksjonen har 2 nivå, der bruker må legge inn kode for å kunne lade.
Du kan også skru av strømmen, eller la folk lade mot betaling.
Dessverre fikk vi beskjeden vi fryktet fra Myenergi om at leveransene av nye Zappi er utsatt til sent mars/tidlig april grunnet mangel på deler.
« Siste redigering: Torsdag 24. Januar 2019, klokken 04:10 av elektrolux »
JEG
« Svar #35 på: Onsdag 06. Februar 2019, klokken 00:40 »
Utsatt til april?
« Svar #36 på: Onsdag 06. Februar 2019, klokken 07:28 »
Dessverre ja. En mager trøsten er at vi ikke er alene om å oppleve forsinkelser.
Dessuten leverer vi nåværende Zappi. Software messig lik nye, men krever eksternt jordfeilvern type B.
Stig85
« Svar #37 på: Onsdag 06. Februar 2019, klokken 11:09 »
Er huben i rute eller rammes den også av forsinkelser?
« Svar #38 på: Onsdag 06. Februar 2019, klokken 13:24 »
HUB skal offisielt sendes ut fra15 feb.
Her er min som en "teaser"
Nmk
« Svar #39 på: Tirsdag 19. Februar 2019, klokken 15:38 »
Noe nytt om levering av HUB??
knut.aulie
« Svar #40 på: Tirsdag 19. Februar 2019, klokken 17:09 »
Nå er Zappi alene
« Svar #41 på: Tirsdag 19. Februar 2019, klokken 17:51 »
Stemmer det og takk for salt i såret.  :D  Må bare gratulere gutta i eease med velfortjent seier.
Med det sagt vil forhåpentligvis de som bestiller/har bestillt Zappi i år, få disse raskere enn de som har bestillt eease på samme tid.
En artig egenskap vi nettopp har blitt gjort oppmerksom på er at nye Zappi automatisk slår om fra 3 fase til 1 fase lading når forholdene tilsier det er behov for mindre enn 4,2 kW lading. ( 3 x 6A ), så avanserte saker.
Wibla
« Svar #42 på: Tirsdag 19. Februar 2019, klokken 18:10 »
Kan du fortelle litt om hvorfor den gjør dette? :)
2018 Tesla Model S 75D
« Svar #43 på: Tirsdag 19. Februar 2019, klokken 18:33 »
Zappi ble i sin tid utviklet fra Eddi og laget for å utnytte egenprodusert strøm i stedet for å levere den ut på strømnettet. Ofte vil slike produksjonsoverskudd være av begrenset kapasitet, og derfor er det viktig å kunne lade med minst mulig ladestyrke.
I Norge blir det snart aktuelt å sette et tak på eget forbruk for å unngå å havne inn i en mer kostbar tariff. Avhengig av hvor lavt dette taket settes vil det bli nødvending å gå ned under 3x6A lading.
Wibla
« Svar #44 på: Tirsdag 19. Februar 2019, klokken 19:31 »
Skifter den da fra 4.2kW 3fas til 3.7kW 1fas (16A), eller går den enda lenger ned i et slikt scenario?
