Skrevet av Emne: Kortslutningsvern pr ladestasjon?  (Lest 594 ganger)
Erik Ola Ulvestad
« på: onsdag 07. november 2018, klokken 17:45 »
Kort spørsmål; er det påkrevd med kortslutningsvern (dvs sikringsautomat) pr ladestasjon ved bruk av flatkabel i anlegg med dynamisk laststyring?
Kva ladeboksar har evt dette innebygd?
Sv: Kortslutningsvern pr ladestasjon?
« Svar #1 på: onsdag 07. november 2018, klokken 18:04 »
Ikke et krav, men Zapchargeren har det slik at flatkabelen kan sikres med mer enn 40A.
Har for tiden Tesla S85 VW e-Up, Peugeot P106 og Citroen Saxo, C1 EVie,  og Berlingo nye modellen, div. Think Classic og City 2010 model, Fiat 500 Microvetti, Buddy og Norges eneste Cree SAM og Chin 3 hjuler samt Vectric scooter. Kjøpt Fiat X 1/9 for elektrifisering og venter på Sort Solo EV #635 og Microlino
Daglig leder i elbilhjelpen.no AS
Erik Ola Ulvestad
« Svar #2 på: onsdag 07. november 2018, klokken 18:07 »
Kabelen er vel gjerne 3 x 63 A Wago eller Vieland, eller 160 A skinne.
Avtappingspunkta er altså usikra, stemmer det?
Erik Ola Ulvestad
« Svar #3 på: onsdag 07. november 2018, klokken 18:43 »
Eg fann dette frå NEK forum "For ordens skyld, NEK 400.7.722:2014, avsnitt 722.533 krever også at hvert tilkoblingspunkt er beskyttet av et eget overstrømsvern."
Zapcharger har visstnok overstrømsvern/funksjon innebygd.
[edit]
KEBA P30 likeså.
Uten innebygd overstrømsvernfunksjon så forstår eg det slik at ein må ha OV pr ladestasjon.
For 22 kW installasjon blir det vel ein 4-pol automat som ein må finne plass til. Kan vere grunn til å gå for 1-fas installasjon kanskje.
« Siste redigering: onsdag 07. november 2018, klokken 19:41 av Erik Ola Ulvestad »
Lars C. Krogenæs
  • Fremtiden er elektrisk!
    • Rådgiver for ladeløsninger til borettslag, sameier og offentlige ladeplasser.
« Svar #4 på: mandag 12. november 2018, klokken 08:21 »
På ZapCharge oppsett er kablen 5X16mm. Alt av vern er innebygget i boksen og det skal maks 63A automat foran. Defa og har også dette, mens Schneider settes opp med sikringer og TypeB jordfeilbryter på hver eneste avtapping.
Jobber med hjemmelading hos Circle K.
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2013-2016: Mitsubishi imiev
2007-2012: Citroen Saxo el
2007: Kewet med NiCd batterier
Erik Ola Ulvestad
« Svar #5 på: mandag 12. november 2018, klokken 17:55 »
Kvifor maks 63A framfor?
    • Ladespesialisten
« Svar #6 på: mandag 12. november 2018, klokken 20:50 »
Fordi at kabeldimensjonene internt i boksen ikke er dimensjonert for å kunne løse ut større vern ved kortslutning tipper jeg.
