"Skade på beskyttelsesdeksel" under egolf - uventet høy pristilbud fra Mølller
Startet av Stian Kristofer Djupedal, tirsdag 06. november 2018, klokken 14:41
Fikk påpekt på service at "du nok har slått nedi" og fått skadet beksyttelsesdekselet under bilen. Dette burde undersøkes for å vurdere evt. skade på batteriet.
Fikk et pristilbud:
6059,- for nytt deksel
3990,- for å sjekke skade på batteri (dersom behov)
Altså fra 6059,- til 10049,- for å vurdere denne skaden.
Tok bilde av "skaden" da jeg byttet dekk, og klarer ikke helt å se at de må konkludere med å anbefale å utbedre denne skaden til en minimumspris av 6059,-
Har lagt ved bildene.
Er det noen som har erfaring med tilsvarende skader? Jeg skjønner jo argumentet om at man bør undersøke batteriet for skader, men at man ikke bare kan løsne eksisterende deksel og ta en titt (f.eks. mens bilen allerede var på service) i stedet for å foreslå å bytte hele platen til over 6000,- kan jeg ikke fatte..
offpist
Forstår godt du reagerer, både på prisen og på nødvendigheten rundt det hele.
Ikke så lett å se omfanget ut av bildene, men fra det jeg kan se er ikke dette nødvendig å utbedre i det hele tatt.
Kjører:
Grå 2013 Model S P85
j-Golf
Der er vel stålplader inde under plastpladerne før selve batteriet? Disse plastplader er vel bere første defence og fortæller føren at noget skraper på. Ville gå til andet værksted.
Roy Aasen
De vil nok bare loppe deg for penger. Kjør rolig videre, etter bildene å dømme så kan det vel ikke kalles en skade.
frodetromsø
Samboeren var nedi med vår Audi for en tid tilbake. Sjekket pris på plate på nett, og ny plate får man for under tusenlappen. Selve skiftet kan gjøres selv, tror bare det var 6 skruer eller noe. Kan selvfølgelig være mer omfattende med elbil/sjekk av batteriet...
2019-modell, E-Golf - solgt
2020-modell, E-tron 50, Advanced Sport (levert juni 2020)
