Skrevet av Emne: Hva er realistisk og mulig rekkevidde på e-UP? ...og degenerert batteri...  (Lest 2076 ganger)
epifant
Sv: Hva er realistisk og mulig rekkevidde på e-UP? ...og degenerert batteri...
« Svar #15 på: Torsdag 25. Oktober 2018, klokken 10:16 »
Blir i grunnen skeptisk når både selgere og brukere påstår at batteriet ikke degenereres hvis man jevnlig lader til 100%. Det er helt feil. Ingen batteriteknologi er unntatt fra degenerering. Selv om en holder ladingen mellom 20-80% så kan en forvente 2-3% degenerering pr år. Værre om en lader til 100% ofte dessverre....
Det er vel nettopp dét som er årsaken til at VW har lagt inn buffer øverst og nederst, slik at man i praksis aldri får ladet batteriet 100%? Brukeren Simen1 la ut noen veldig interessante tall i elbiltråden på diskusjon.no, som indikerte at man kunne oppnå langt flere ladesykluser ved å begrense ladingen mer i topp enn i bunn. Skal se om jeg kan finne dem igjen og oppdatere her.
Jeg fant, jeg fant. Kun teoretiske utregninger, basert på testing av én celletype:
Sitat fra: Cowboystrekk
https://pushevs.com/2018/04/27/battery-charging-full-versus-partial/
Sitat fra: Simen1
Jeg dyttet tallene inn i et regneark for å se hvilke valg som gir flest km kjørelengde gjennom levetida. Jeg drar også fram hva batterikapasitet har å si.
Antagelse 1: Nissan Leaf 24 kWh, forbruk 160 Wh/km
Antagelse 2: Tesla model S 85 kWh, forbruk 200 Wh/km
Det ser ut som battericellene de testet tar vesentlig mer skade av topplading enn bunnutlading. Tallene indikerer også liten batterikapasitet kan bety at batteriet dør relativt ungt, særlig ettersom liten batterikapasitet øker behovet for 0-100% sykluser. Jeg ville vært spesielt skeptisk til kapasiteten på Trillingene.
Edison's electric light did not come about from the continuous improvement of the candle
evole
  • Gjest
« Svar #16 på: Torsdag 25. Oktober 2018, klokken 10:28 »
@epifant: Er kolonnene for 0% og 10% byttet om?
Tshirtweather
  • Newbie
« Svar #17 på: Torsdag 25. Oktober 2018, klokken 12:11 »
Jeg tror jeg har en av de første E-Up som kom til Norge. Mener selger sa det når jeg kjøpte den for to år siden. Den er 1. gang reg i nov -13. Møller testet batteriet i juni ettersom den er en del av et prosjekt fra VW i Tyskland.
Bilen har gått drøyt 53000km og jeg lader nesten daglig og alltid til 100%. Testen ga batteriet 97,91% kapasitet.
Håper det kan være til hjelp!
epifant
« Svar #18 på: Torsdag 25. Oktober 2018, klokken 13:26 »
Nei, matten stemmer:
70% til 20%: 6000 sykluser
50% av 24kWh = 12kWh x 6000 = 72 000 kWh / 0,16 = 450 000 km
70% til 10%: 5500 sykluser
60% av 24kWh = 14.4kWh x 5500 = 79 200 kWh / 0,16 = 495 000 km
70% til 0%: 5000 sykluser
70% av 24kWh = 16.8kWh x 5000 = 84 000 kWh / 0,16 = 525 000 km
Sitat fra: Simen1
Formlene er uhyre enkle. For Leaf regner jeg en full syklus 100-0% for å være 24 kWh. Jeg vet det ikke er helt sant, men ser bort i fra det nå. Fra linken gir 70-20% 6000 sykluser, altså 50% av 24 kWh * 6000 ganger = 72 000 kWh og så deler jeg på forbruket 0,16 kWh/km og får 450 000 km.
Hvorfor det blir lengre total kjørelengde av 70-0% enn av 70-20% kan forklares slik; 70-0 gir 40% flere kWh eller km per syklus enn 70-20. Samtidig får man redusert antall sykluser fra 6000 til 5000, en reduksjon på 16,67%. Siden 40% økning er mer enn 16,67% reduksjon så blir resultatet en økning. (1,4*0,8333 = 1,1667)
edit: tastefeil i utregningen min
« Siste redigering: Torsdag 25. Oktober 2018, klokken 13:38 av epifant »
zbk
  • Arne
« Svar #19 på: Torsdag 25. Oktober 2018, klokken 13:40 »
Vet vi om de regner "cycles" i antall 100%-ladinger, dvs 2 x 25-75% = en full syklus? En kjapp gjennomlesning gjorde det ikke klart hva de brukte her, men ofte ser jeg at dette er måleenheten som brukes.
Det gir i alle fall ikke mening at man får mindre energi ut av batteriet totalt i levetiden med å kjøre det i området 20-70% enn man får med å kjøre det i 0-70%. Jeg tror at du må gange antall syklyser med 24kWh i alle formlene.
epifant
« Svar #20 på: Torsdag 25. Oktober 2018, klokken 13:53 »
97.91% av hva? Netto eller brutto kapasitet? ;)
Det man ikke vet (meg bekjent) er om bilen er programmert til å spise av bufferen etterhvert som batteriet mister kapasitet. Altså at bilen har 15% ubenyttbar reserve i topp og bunn når du kjøper den, men 0% etter lang tids bruk. Batteriet vil være slitt, men du vil ikke merke det. Eller sagt mer kynisk; VW kan tyne batteriet ut garantitiden uten at du merker slitasjen og klager på tapt kapasitet...
epifant
« Svar #21 på: Torsdag 25. Oktober 2018, klokken 14:26 »
Godt mulig du har rett. Noen som vil sette opp tabellen på nytt?
Tshirtweather
  • Newbie
« Svar #22 på: Torsdag 25. Oktober 2018, klokken 15:36 »
97,91% av 100% ;-) dvs burde bilen ha 97,91% rekkevidde av det den ble levert med. Om det finnes mer eller mindre i ubenyttbar reserve blir litt for konsipratorisk for meg :-)
Min info var til jorang som var interessert i degenerering av batteriet. Kan legge til at Tibber funker utmerket i kombo med carnet som jeg ikke hatt noen problemer med siste 6 månedene.
nojac
« Svar #23 på: Mandag 05. November 2018, klokken 00:41 »
De første 10 eUp ble registrert 10. og 11/10-2013 (demobiler?)  Og i november tok det av, med nærmere 300 registrerte :)
Ellers må vel VW ha gjort noe annerledes enn Nissan, siden det er så mye fokus på degenerering i Leaf-forumet mens Golf- og eUp-eierne rapporter om minimalt tap av rekkevidde?
Solan_G
« Svar #24 på: Fredag 09. November 2018, klokken 18:09 »
Siden jeg har demontert og sjekket innholdet i en sånn e-Up batteripakke kan jeg med rimelig grad av sikkerhet si følgende om standard lade oppsettet fra VW:
100% lading i bilen er 4,01 V pr celle, og det er 80% lading av cellen. Ca 100% cellespenning er 4,2-4,3
0% lading i bilen er ca 3 V pr celle. Ca 0% cellespenning er 2,5v.
Nominell spenning for cellene er 3.66 V
Balansering av cellene foregår på 100% lading.
Batteriet i e-up har best av å stå tilkoblet og fulladet når bilen er parkert, med unntak av hvis den skal stå i flere måneder.
Min bil er en 2014 mod. med 55000 km så langt.
Jeg regner 80 km som uproblematisk med unntak av de aller kaldeste dagene i året. Det er med varmeapparatet på 22 grader og uten å ta spessielle hensyn. 120 km om sommeren.
Skiftet mellom sommer og vinter rekkevidde set ut til å ta til ved ca 7 + grader og nedover.
I og med at e-Up har vannvarmer med varmekolbe er det ganske mye rekkevidde å hente ved å sette inn en dieselvarmer og koble bort varmeelementet når dieselvarmeren går. Var noen som hadde løst det ved å sette inn noen releer, eller rett å slett bare sette bilen i eco+ når turen begynner.
Har hatt både Leaf og I3 underveis, men e-Up'en er den som har blitt beholdt. Kunne selvfølgelig tenkt meg litt lengre rekkevidde, men tross det er e-Up'en den jeg har vært mest fornøyd med.
Et skikkelig pluss er at den er veldig rask å hurtiglade. Fra 0% til 80% (ca 100km) går unna på 20 minutter når batteriet ikke er for kalt.
jorang
« Svar #25 på: Fredag 09. November 2018, klokken 21:21 »
Veldig mange med inngående kunnskap i denne tråden. Detaljert info og gode råd/vurderinger.
Har lånt en e-up i helga for prøving. Skal bli spennende å se om vi (les madamen) liker den etter litt variert kjøring gjennom helga.
Sent fra min SM-N950F via Tapatalk
    • Elmo
« Svar #26 på: Fredag 09. November 2018, klokken 21:40 »
Garanterer at hun blir frelst ;)  Du kan bare glemme å få låne bilen ???
Bor i Asker. Elbilist siden 2005. Div. Saxo/P106 som vi har kjørt tilsammen ca 160.000 km. To fremdeles i daglig drift.
Har også en eUp 2015, gått 75.000 km, og "fikk" Tesla Model 3 i mars 2019.
jorang
« Svar #27 på: Fredag 09. November 2018, klokken 21:41 »
Sikkert. Jeg hentet den - virket lovende
jorang
« Svar #28 på: Lørdag 10. November 2018, klokken 23:32 »
Spørsmål: Ser på finn.no at noen av bilene er oppgitt å ha LED lys. Dette er vel neppe hovedlysene vil jeg tro. Eller?
    • Elmo
« Svar #29 på: Lørdag 10. November 2018, klokken 23:56 »
Kjørelysene er standard led lys og har vært det alltid.  Regner med at det er de det refereres til
