Meridian lydanlegg. Erfaringer, tips og triks
Startet av daktari, fredag 12. oktober 2018, klokken 10:31
Er det noen stereofile eiere her som kan dele sitt favorittoppsett for den beste lydopplevelsen?
scholro
I fravær av en "audio-in" inngang vil jeg tro at musikkfiler i lossless format på usb minnepinne, hardwired iPod/Iphone eller lastet ned på den interne harddisken i bilen (kjenner ikke til kapasiteten) gir best resultat. Jeg vet ikke hvor godt DAC-en er i Meridian lydanlegg men det er lov å håpe at det er mer enn en minimumsløsning.
Hadde nok foretrukket å kunne kjøre ett opplegg som i min I3 med en ekstern DAC koblet på audio-in inngangen til HK lyddanlegg i bilen.
Fra en stereofil nesten-eier (venter, venter...... på fremdrift i klargjøringskøen)
Elbildilla
Jeg venter også... Har kjøpt en liten minnepinne med relativt stor kapasitet (256 GB) som ikke stikker noe særlig ut fra USB-kontakten = liten sjanse for at den knekker når man roter rundt i opbevaringsrommet mellom setene. Finnes også i utgaver med mindre kapasitet: 128 GB og 64 GB
Jeg er også opptatt av god lyd, tenkte å bruke lossless-lydfiler (flac) på denne minnepinnen.
scholro
Den støtter hvertfall flac på USB, noen audio file venner testet.
Akkurat nå har jeg modus Meridian surround, bass 2+, diskant 4+ og basshøyttaler 6+, helt midtsentrert.
Vind
Jeg opplever ganske varierende kvalitet på bluetooth musikk, mens Apple Carplay er krystallklar (har musikken i itunes),  Noen andre som har knitring med bluetooth ?
Ellers synes jeg lyden på lavt volum er litt spinkel, men blir veldig bra når man kjører opp volumet.  Fyldig og god lyd.
scholro
10 GB er avsatt til lagring av media på den interne harddisken (av type SSD drive). Da antar jeg at Ipace har samme InControl Touch Pro spec som finnes i de nyere Jaguar ICE modeller. Dette er da ikke allverdens som lagringsplass for en musikkbibliotek i lossless format.
Nordlands
Sitat fra: scholro på onsdag 17. oktober 2018, klokken 18:13
Meridian anbefaler maks 64 Gbyte minnepinne. Se FAQ spørsmål i lenken nedenfor.
https://www.meridian-audio.com/en/product-support/in-car-audio/faqs.
Meridian advarer jo bare mot at det blir upraktisk å søke etter sanger på så store volumer, men i Jaguar iGUIDE app står følgende:
It is recommended that the USB mass storage device does not exceed 128GB. USB mass storage devices exceeding the maximum recommendation could cause a malfunction of the infotainment system.
Også står dette om filkvalitet:
To maximise playback quality, it is recommended that lossless compression is used for any media files on USB. Failing this, it is recommended that compressed files utilise a minimum bit rate of 192 kb/s. A higher bit rate is strongly recommended.
