Hjelp til Android auto
Startet av slarsah, søndag 14. oktober 2018, klokken 20:59
slarsah
Hei.
Er det noen som har Android auto installert på r-linken, og kunne hjelpe meg
å få det i min Zoe z40?
Bor i Skien.
Barskog
Ja, det har jeg aktivert på mine 3 ZOE og det er et fantastisk bra gratisprodukt som både jeg og familien elsker. Skal antagelig ned til Stathelle neste helg, kan godt komme innom og aktivere det på din ZOE. Det tar ikke mange minuttene. Send meg PM så skal jeg gi deg info om hva du må ha klart i R-Link og på telefonen før aktiveringen.
Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
2017 Grå Titanium Renault ZOE Intens ZE40 R90 - Hentet 31/5-17
2016 Sort Renault ZOE Intens R240 - Hentet 14/3-16
2014 Sort Renault ZOE Intens Q210 - Hentet 11/9-14
11kW Supercharge hjemmelader
Zaptecs ZapCharger PORTABLE 10A (genrasjon1)
Zaptecs ZapCharger PORTABLE 16A (genrasjon2)
Sort lademugge fra noefuel.no (trekker 9,1A/gir DC Power 1,7 kW inn på batteriet)
Gul hyttelader fra Renault (trekker 9,6A/gir DC Power 1,8 kW inn på batteriet)
Begge siste målt 4. juli 2017
minibiti
Does it also work on the R20 and the Q210?
Do I understand correctly and it is link an app that one starts on the screen in the car, or does it completely replace the R-Link system on board?
Oslo
2020 Zoe Intens R135 (Jan 2020 - present)
Barskog
Jeg har modellene Q210, R240 og R90. Alle disse er klargjorte for Android Auto, men det betinger at R-Link er oppgradert til en versjon som kom for noen måneder siden, husker ikke i farta hvilket versjonsnummer det var. Man må bare få kommet seg inn i systemet og få aktivert det. Jeg har ordnet meg utstyr til dette.
R-Link starter opp og kan brukes helt som vanlig. Android Auto er bare et lag man starter (automatisk eller manuelt ved tilkobling) og man kan hele tiden bytte visningen mellom disse to. Man kan også bruke begge samtidig. Hører ofte på DAB-radioen i R-Link mens jeg bruker Android Auto og navigerer enten i Waze eller Google Maps. Disse har jo stemmestyring og funksjonelt helt overlegne TomTom som er i R-Link.
Velger jeg å starte en podkast i Android Auto overtar denne for DAB-radioen. Fungerer altså helt sømløst sammen, da Renault har bygd det inn og klargjort for dette i R-Link
Jan-Atle
Ligger det oppskrift på nettet som beskriver hvordan Android Auto kan installeres?
Gjorde noen søk, men fant ikke noe entydig info rundt dette.
Barskog
Sitat fra: Jan-Atle på tirsdag 16. oktober 2018, klokken 19:23
Ja, fant en som er detaljert og fungerer helt perfekt, det var denne jeg benyttet meg av:
http://bit.ly/2EDPBE7
La deg bare ikke skremme av alle disse kablene, det er bare én av dem du trenger å gå for.
Denne veiledningen fant jeg forøvrig i beskrivelsen til denne YouTube-videoen:
https://www.youtube.com/watch?v=fqHVPU0TxLg
Daka
Det er interessant. Men hvordan er det med garanti/reklamasjon til bilen?
Jan-Atle
Sitat fra: Barskog på onsdag 17. oktober 2018, klokken 10:45
Da skal jeg se nærmere på denne.
Takk for hjelpen :-)
Barskog
Sitat fra: Daka på onsdag 17. oktober 2018, klokken 10:58
Aner ikke, men man aktiverer jo bare noe Renault allerede har klargjort for. Tenker at i værst fall resettes bare R-Linken? Android Auto er en såpass stor forbedring , så jeg vurderer at den bitte lille risikoen lever jeg godt med.
Jan-Atle
Så videoen. Dette virker veldig spennende.
Sjekket programvareversjonen i bilen også. Den er nyere enn den som ble nevnt i videoen.
Kikket og på veiledningen til Android Auto i bilen. Stod der at det var aktivert. Alt jeg behøvde å gjøre, var å koble til en telefon. Det fungerte ikke.
Må vel fikse meg en kabel og få aktivert det.
Jan-Atle
Har kikket på videoen, og lest oppskriften. Ser veldig greit ut, bortsett fra alle kablene...
Slik jeg forstår det, trenger jeg en USB-kabel med ODB overgang. Jeg kan enten modifisere denne overgangen, eller kjøpe en kabel til, som jeg modifiserer som beskrevet.
Har jeg forstått det riktig da?
Barskog
#11
Sitat fra: Jan-Atle på torsdag 18. oktober 2018, klokken 13:58
Ja, stemmer. Men i tillegg trengs det en sånn ODB dongel hvis du velger den løse kabelen. Kommunikasjonen foregår da via Bluetooth fra PC.
Jan-Atle
Sitat fra: Barskog på torsdag 18. oktober 2018, klokken 14:03
Ok. Da tror jeg det begynner å demre....
zbk
Kan jeg foreslå at dere begrenser siteringa til et minimum? Svarer du på foregående innlegg lager det bare rot.
Barskog
Ja, det er et godt forslag :)
