[Løst] Hjelp vifta har sluttet å virke
Startet av Electrix, fredag 12. oktober 2018, klokken 00:29
Electrix
Vifta i ventilasjonsanlegget på vår Leaf fra 2012 har sluttet å blåse. Alt annet virker. På skjermen kan man se hvilken hastighet den står på og justere, men ingen luft kommer.
Merket det selvfølgelig i kveld etter hurtiglading ved telemarksporten. Måtte vente i kø 15 min før den enslige laderen ved vaskehallen ble ledig. Bilen var helt neddugget da vi endelig var ferdig med å lade og madamen var ikke aķkurat veldig fornøyd da vi ikke fikk bilen klar til å kjøre. Hun ble heller ikke beroliget da jeg røsket av midtkonsollen for å plugge ut varmemodden... Dessverre hjalp ikke det noe.
Forsøkte også å plugge ut OBDII bluetooth donglen uten at det hjalp.
Tørket godt av vinduet før vi kjørte igjen og under de første minuttene, og etter at bilen kom i litt fart så kom det nok luft inn pga lufttrykket forfra så da tørket vinduet opp så det er tydelig at alt annet virker, det er bare vifta som ikke blåser.
Sjekket også sikringene til venstre for rattet, det er 2 der som heter "blower", men begge var ok.
Noen som har vært borti noe liknende? Eller har noen gode råd?
Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
leafnor
Leaf 2019/Jan 42.000 km
Electrix
Gode nyheter, vifta virker igjen, men jeg vet ikke hvorfor.
Plukket ut vifta og målte på pluggen til vifta mens je justerte viftehastighet. Fant ikke noe fornuftig så testet vifta på 12V
Den rykket til så turte ikke teste mer i tilfelle den skulle ha et pwm signal. Puttet vifta tilbake og da virket den merkelig nok igjen.
Det eneste jeg kan tenke meg er at en pinne eller noe kan ha blokkert vifta og falt ned da jeg tok den ut. Litt overraskende sitter vifta før filteret slik at det er åpent ut til gitteret under vinduet når man tar ut vifta!
Kristiansand
leafnor
 :+1:, litt som Rema. Ofte er det enkle nok. Grei info jeg skal legge på minnet og ta frem om det stopper i min en dag.
Electrix
Ja litt som data og telefon, noen ganger må man bare avinstallere programmet og installere på nytt så virker det :-)
Nå blinker rød varseltrekant og airbaglyset, tror det har noe med at jeg hadde bilen på mens airbagbryteren i hanskerommet var frakoblet. Får vel prøve å koble fra batteriet noen minutter og se om feilen blir borte...
Kristiansand
TorC
Airbagfeil vil komme hvis du har rotet med noe som helst med airbagsystemet mens 12v systemet var på.
Min erfaring er at det ikke vil løses ved å kople ut 12v. Eneste løsning er å slette feilkodene. Da enten via LEAFspy, eller bruke selvdiagnose (av og på i korrekte intervall (pedal-dansen))
leafnor
Sitat fra: TorC på lørdag 13. oktober 2018, klokken 00:58
Pedal-dansen. Hvordan går den, eller har du link til den så det går å lære?
Electrix
Jeg har aldri brukt den service-menyen i LeafSpy før, men det funket bra. Resatte DTC og varsellysene er borte. Varmemodden er også koblet tilbake og alt ser bra ut. :-)
Kristiansand
Electrix
Tar opp denne tråden igjen for å melde at for noen dager siden sluttet kupévifta å virke igjen. Alt ser normalt ut, alle instillinger virker og ingen feilkoder, men vifta går ikke rundt.
Med erfaringen fra forrige gang plukket jeg ut hanskerommet, benyttet anledningen til å bytte kupéluftfilter og tok ut vifta. Det er ganske enkelt, bare presse ut en klips i toppen og vri vifta litt med klokka så løsner den og man kan trekke den rett ut. Roterte vifta noen runder for å sjekke at den ikke subbet eller gikk tregt, men alt så normalt ut. Satt den så inn igjen og ganske riktig: nå fungerer den igjen og alt er som normalt.
Kristiansand
