Lage type 2 til type 1 adapter
Startet av sla, tirsdag 09. oktober 2018, klokken 21:35
sla
Jeg har en 16a ladestasjon med fastmontert type2 kabel. Jeg ønsker også kunne lade type1 biler. Jeg har sett at det fins adapter kabler fra type 2 til type1, men siden jeg har liggende en type1 kabel liggende så lurte jeg på hva som skal til for å sette på type 2 (male) på andre siden. Er det kun å sette lederene på rett plass, eller er det noe annet som må til for å få det til å fungere?
Nissan Leaf 2012 - Ålesund
Siden 29.9.2012 - 44 444km
Lars C. Krogenæs
Du vil ikke greie å få til det du ønsker ved kun å sette på en type2 kontakt i andre enden.
Det du kan kjøpe er: https://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/overgang-fra-type-2-til-type-1-3x6mm2-32a?tm=ladekabler/mode-3-til-type-1-ladekabler
Jeg vil imidlertid ikke anbefale slike overganger og bruken strider mot norske forskrifter.
Lars
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
sla
Trekkoppbil
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på onsdag 10. oktober 2018, klokken 09:28
Hvilke forskrifter?
Lars C. Krogenæs
NEK 400:2018,
722.55.301:
En skjøteledning skal ikke tilkobles en stikkontakt eller en elbilkontakt.
722.55.302:
Overganger fra en stikkonakt eller elbilkontakt til en elbilplugg kan kun benyttes i samsvar med anbefalingene fra produsentene av hhv. stikkontakt/elbilkontakt og det elektriske kjøretøy.
For at det skal være forskriftsmessig må altså både produsent av ladestasjonen og elbilen godkjenne bruken. Det vil de aldri!
Kan ikke se at bilprodusenten bryr seg om andre enden av kabel med T1 plugg som settes i bilen er tilkoblet direkte i en ladestasjon, eller i en T2 plug.
Ratio bygger både ladestasjon og overganger, så den biten er i alle fall godkjent.
Homecast
Sitat fra: elektrolux på fredag 12. oktober 2018, klokken 19:42
Så da bryter de lovverket i IEC 62196 da med andre ord?
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
fredag
Da er Ratio-overgangen kun tillatt brukt på tilhørende Ratio-ladebokser.
Dette har vi fortalt deg mange ganger her på forumet. Likevel fortsetter du å pushe dette produktet til potensielle kunder (uten tilhørende Ratio ladeboks) som da lures av deg til å bryte regelverket.
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
Roy Aasen
Tullprat Hr.Fredag. De er ikke forbudt å selge.
