Ladetimer. Hvordan kun stille inn avgangstid slik som på eldre Leaf?
Startet av sylwester, fredag 05. oktober 2018, klokken 19:33
sylwester
Jeg har hatt min 2018 siden April og imorgen skal jeg til Karlstad, dvs. 243km. Jeg har derfor lyst til å starte forvarmet og fullada til avgang 04:45 imorgen.
På 2012 så gikk det an å kun sette avgangstid og ha start tid som *, men ser ikke helt at det er mulig på 2018. Hvordan skal jeg få den til å starte når den må?
Oslo
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
Sense
Kan du ikke lade fullt og bruke appen til å forvarme kupeen ved frokostbordet?
Hvis du tenker på hvordan den akkurat skal være fulladet når du skal kjøre, så kommer det vel opp i displayet hos deg hvor lang tid den bruker før den er fulladet, når du er koblet til laderen.
Vi har en ladestasjon der vi kan stille inn ladestyrken. Den har vi til vanlig kun stående på 10A, samme som schuko. Det gir ca. 6,5 % økning av SOC pr. time.
Beckern
Usikker men det er vel en "prioriter fulladet batteri" check boks der?
sylwester
@Sense Siden jeg ikke hadde tid til å forske på dette og at jeg fikk et potensielt jordingsfeilproblem (laget egen tråd) så endte jeg opp med å starte lading for å være sikker på at den ville være ferdig :-)
Oslo
