Skrevet av Emne: Easee / Tibber ladestasjon  (Lest 66305 ganger)
Vegar
  • Newbie
Sv: Easee / Tibber ladestasjon
« Svar #450 på: torsdag 05. september 2019, klokken 21:49 »
Mener jeg leste ett sted at en kunne se hvor mye strøm som har gått med på å lade bilen. Er det mulig? Med kun Easee, eller må en ha det i lag med tibber og tibber pulse?
JFa
« Svar #451 på: torsdag 05. september 2019, klokken 23:58 »
Easee og Tibber app, visning av strømforbruk
Sent fra min Moto G (5) Plus via Tapatalk
Vollis47
« Svar #452 på: fredag 06. september 2019, klokken 00:24 »
Inkluderer denne prisen nettleie, eller er det kun strøm?
Kristiansand / Egersund
Tesla MS 75D, juni 2018
Kia Soul 30kWh, juni 2017 (solgt)
Peugeot ion, august 2015 (solgt)
JFa
« Svar #453 på: fredag 06. september 2019, klokken 00:27 »
Kun strøm, nettleie faktureres av den lokale netteier, foreløpig.
andy99
« Svar #454 på: onsdag 18. september 2019, klokken 11:00 »
Flere som har fått til sendt forbedret lokk (gummi lokk) til type 2 stikket? Ser ikke helt poenget med å montere det, gummileppa som sitter der fra før virker grei nok.
Fikk også med et polert metall oppheng til kabel, det var greit :)
2019 KONA electric, utlevert 1 nov 2018
TMY bestilt 16.03.19
M3 reservert 01.04.2016 kansellert feb.2019
knut.aulie
« Svar #455 på: onsdag 18. september 2019, klokken 21:25 »
Fikk dette for flere uker siden til begge mine bokser.
Synes opphengskroken var forholdsvis liten. Har ikke prøvd enda, men det blir temmelig trangt med Meneskes type 2 kabel.
eadie
« Svar #456 på: torsdag 19. september 2019, klokken 10:38 »
Viktigste for Easee må være å få ut denne etterlengtede appen sin.
Det tar på tiden...
S85, blå, alt utstyr.
Utlevert mars 2014 - innbyttet mars 2019.
Model 3, hvit, LR AWD, full pakke, EAP/FSD.
Utlevert 07.03.19.
Backspace
« Svar #457 på: tirsdag 24. september 2019, klokken 22:46 »
Er det mulig å montere Easee ladestasjon "horisontalt", dvs vri den 90 grader? Har en bjelke jeg tenkte den kan monteres på men det er litt trangt med kabel som skal inn på topp så lurer på om den kan monteres horisontalt...
2016 Renault Twizy
  • For en elektrisk fremtid.
« Svar #458 på: tirsdag 24. september 2019, klokken 22:48 »
Den er ihvertfall ikke lagd for det, men går vel hvis du avlaster type 2 kabelen.
Model X 100D Pearl White 2017 - Flying Circus
x - Perl White S 85D 2015 (Release Candidate)
x - Perl White S 85 2013 (Beta)
Rav4_EV
« Svar #459 på: onsdag 25. september 2019, klokken 07:24 »
Svaret er nok eller å lese produsentens dokumenter fremfor å drive spekulasjoner.
Arne Magnus Berge 90608080
Daglig leder hos Euromatic AS folkeladeren.no
pberg
« Svar #460 på: onsdag 25. september 2019, klokken 09:56 »
Du kan fore denne nedenfra, eller bakfra. Hvis det hjelper deg noe?
BMW i3
BMW 530e
BMW M3 3.0
Lars C. Krogenæs
  • Fremtiden er elektrisk!
    • Rådgiver for ladeløsninger til borettslag, sameier og offentlige ladeplasser.
« Svar #461 på: onsdag 25. september 2019, klokken 10:27 »
Kan også "fores" bakfra, slik at ingen kabler er synlige....
Her er bilde av boks foret nedenfra...
« Siste redigering: onsdag 25. september 2019, klokken 10:30 av Lars C. Krogenæs »
Jobber med hjemmelading hos Circle K.
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2013-2016: Mitsubishi imiev
2007-2012: Citroen Saxo el
2007: Kewet med NiCd batterier
Backspace
« Svar #462 på: onsdag 25. september 2019, klokken 10:47 »
Problemet mitt er at kabel kommer fra siden av, samt boksen er litt for stor å monteres vanlig vei, så ved horisontal montering så hadde det gått fint. Da vil også ladekabel ligge fint over en kant så blir ikke stress på kabel og boks er også montert under tak så vann er heller ikke problem. Var mere om det er noe "med ventilasjon" eller annet som gjør at det ikke er lovlig å montere denne feil vei :)  Har sendt sprøsmål til Easee men ikke svar enda.
2016 Renault Twizy
Radiobil1
« Svar #463 på: lørdag 28. september 2019, klokken 14:26 »
Hvordan funker Easee på de forskjellige Zoe utgavene. Har 400v inn og 22kw/32a som maks ut av lader.
Hvor lang tid bruker man på å lade opp de forskjellige Renaultene på å lade fra 20-100%?
2015 e-up!, 85 000 km  -  2018 e-golf, 22 000 km
Erik Ola Ulvestad
« Svar #464 på: lørdag 28. september 2019, klokken 15:59 »
Det er heilt klart best å sjekke. Både Easee og Zapcharger er rimelig tettpakka, både med komponentar og smartness. Er det noko som er drepen for smart(og ikkje så smart) elektronikk så er det nettopp temperatur. Bilder av innmaten i Zapcharger med alle sine rele, osv, viste også ei vifte! Det er litt falitterklæring i mine auge (med forbehold om det faktisk _ikkje_  var ei vifte). Sikkert mange her som kan av-/bekrefte dette.
