Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Easee / Tibber ladestasjon  (Lest 74887 ganger)
cscheiene
Sv: Easee / Tibber ladestasjon
« Svar #405 på: Fredag 05. Juli 2019, klokken 07:25 »
0.130 var bugfixes for 0.125, usikker på 0.134
Filip86
« Svar #406 på: Fredag 05. Juli 2019, klokken 14:37 »
Jeg er tydeligvis eneste som har problemer med 3 fas lading etter å ha gått fra 130 til 134. Bilene smartlader (via Tibber til bil integrasjon, ikke smartlading på selve boksene, den funksjonen har jeg ikke)  av og til ikke og når smartlading stopper lading etter at bilene er plugget inn, så er det ikke mulig å starte lading på nytt hverken fra Tibber eller bilene. Fungerer når 3 fas er skrudd av.
« Siste redigering: Fredag 05. Juli 2019, klokken 19:21 av Filip86 »
cscheiene
« Svar #407 på: Fredag 05. Juli 2019, klokken 15:32 »
Hadde jeg hatt smartlading aktivert kunne jeg ha testet, men venter fortsatt på det :(
Radiobil1
« Svar #408 på: Fredag 05. Juli 2019, klokken 20:58 »
Hvor står det hvilken SW versjon som ligger inne?
2015 e-up!, 85 000 km  -  2018 e-golf, 22 000 km
cscheiene
« Svar #409 på: Lørdag 06. Juli 2019, klokken 07:48 »
Du må logge inn på webinterfacet til boksen. Du taster inn ip adressen til boksen hvis du har koblet den på WiFi nettverket ditt, eller holder inne knappen på boksen til den lyser grønt. Da kan du koble deg på Easee sitt eget wifi nettverk, da bruker du ip adresse 192.168.4.1
Tafsern
« Svar #410 på: Fredag 09. August 2019, klokken 07:46 »
Er ip adresse til boksen (når tilkoblet wifi hjemme) den samme som ip adressen som benyttes når man er tilkoblet laderens wifi?
Lars C. Krogenæs
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2020
  • Fremtiden er elektrisk!
    • Rådgiver for ladeløsninger til borettslag, sameier og offentlige ladeplasser.
« Svar #411 på: Mandag 12. August 2019, klokken 09:28 »
Nei.
IP adresse til boksen blir tildelt av din router, så den vil variere avhengig av hva som er ledig og hvilken range som ruteren tildeler. I routeren kan du tildele IP-adresser manuelt, hvis du ønsker en fast adresse. Ellers går det på hva som er ledig. Typisk er området 10.0.0.1-255 eller 192.168.1.1-255.
Jobber med hjemmelading hos Circle K.
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2013-2016: Mitsubishi imiev
2007-2012: Citroen Saxo el
2007: Kewet med NiCd batterier
Tafsern
« Svar #412 på: Tirsdag 13. August 2019, klokken 12:14 »
Nei.
Ok. Jeg har ikke fått det til å fungere, og Easee selv mente det ikke gikk. Tror jeg bare drøyer, eventuelt bruker laderens WiFi om jeg har behov for å endre noe og smører meg med tålmodighet frem til de kommer med en app. Er jo ikke helt det store behovet å gå inn i innstillingene heller, da det meste jeg trenger er i Tibber-appen.
cra
  • Sunnmøre
    • BTTF for Tesla
« Svar #413 på: Tirsdag 13. August 2019, klokken 12:50 »
De fleste routere lar deg sette en "statisk dynamisk" adresse, altså at du forteller routeren at hver gang en viss boks ber om IP så skal den få den samme adressen. Alternativt kan du bruke hostname og gå til easee.local (eller liknende).
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Vidar_S
« Svar #414 på: Onsdag 14. August 2019, klokken 00:52 »
Nei.
Det er i alle fall feil av Easee å si at det ikke går. Om du logger deg på ruteren din vil du oftest kunne se alle enheter som er koblet på ditt lokale nettverk med enhetsnavn og IP-adresse. Min Easee-boks ligger med enhetsnavn "espressif" i denne listen.
Men som du sier - det er ikke veldig mye mer å finne på der enn i tibber-appen.
  • For en elektrisk fremtid.
« Svar #415 på: Onsdag 14. August 2019, klokken 06:32 »
På de fleste nettverk kan man og bare skrive espressif/ i nettleseren.
I-Pace HSE Corris Grey 2019 - The Englishman
x - Pearl White S 85D 2015 (Release Candidate)
x - Pearl White S 85 2013 (Beta)
TRM
« Svar #416 på: Torsdag 15. August 2019, klokken 15:28 »
Tenkte å bestille Easee-laderen nå, men kom på at jeg allerede har en jordfeilbryter type B på kursen som skal brukes. Easee-laderen har jo allerede denne innebygd. Er det uheldig med to slike jordfeilbrytere?
- Å bestille Tesla er som å spille "Joker Nord" -
TMX100D MY18
TM3P        MY19 - solgt
Leaf           MY15 - solgt
TMS85D   MY15 - solgt
TMS85      MY14 - solgt
    • Ladespesialisten
« Svar #417 på: Torsdag 15. August 2019, klokken 15:48 »
Nei, det gjør ikke noe.
TRM
« Svar #418 på: Torsdag 15. August 2019, klokken 18:36 »
Takk for raskt svar! Da er en Easee-boks bestilt! :)
TMX100D MY18
TM3P        MY19 - solgt
Leaf           MY15 - solgt
TMS85D   MY15 - solgt
TMS85      MY14 - solgt
Olee
« Svar #419 på: Mandag 19. August 2019, klokken 13:44 »
Til dere som har lagt opp til 22kW-lading, hvilken sikring har dere? Like vanlig med 32A som 40A?
