Skrevet av Emne: Alarmen utløses når jeg skal lade hjemme  (Lest 717 ganger)
SabreMan
  • Sr. Member
    • Vis profil
« på: ſøndag 23. ſeptember 2018, klokken 12:30 »
Er det andre som har problemer med at alarmen utløses når dere skal lade?
Et par ganger når jeg jeg skal lade hjemme med min Tesla Wall Connector, har alarmen blitt utløst.
Bilen er låst, og jeg trykker på knappen på laderen for å åpne luken, og så utløses alarmen. Jeg har nøkkelen i lommen.
Er det en rask og enkel måte å slå alarmen av på i slike tilfeller?
Model S 75. Bekreftet 20.07.17. Levert 29.09.17.
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Alarmen utløses når jeg skal lade hjemme
« Svar #1 på: ſøndag 23. ſeptember 2018, klokken 13:14 »
Ikke opplevd dette, men mulig dobbelttrykk på "taket" av fobben slår alarmen av når den er utløst?
2013 P85
2015 85D
“Never argue with an idiot. They will only bring you down to their level and beat you with experience.”
 - George Carlin
Praktisk anlagt? Bruk eller bidra til DIY-tråden: https://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23803.0.html
Whatwatt
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: ſøndag 23. ſeptember 2018, klokken 13:20 »
Eller en knebøy med litt for trange bukser og FOBen i lomma?
Tuxedo
  • Gold Member
  • Sølv P85
    • Vis profil
« Svar #3 på: ſøndag 23. ſeptember 2018, klokken 15:18 »
Ja, det gjør den. Men han har vel kanskje ikke fob'en med seg siden alarmen går i utgangspunktet.
VIN P18438
P85, Sølv.
Mottatt 25.11.13
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: ſøndag 23. ſeptember 2018, klokken 16:51 »
Hehe. Les gjerne åpningsinnlegget en gang til ;)
2013 P85
2015 85D
 - George Carlin
Tuxedo
  • Gold Member
  • Sølv P85
    • Vis profil
« Svar #5 på: ſøndag 23. ſeptember 2018, klokken 17:55 »
Kjappleste litt fort der, ja. Da er det rart at alarmen går, med mindre bilen er låst med fob'en.
VIN P18438
P85, Sølv.
Mottatt 25.11.13
k1
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: ſøndag 23. ſeptember 2018, klokken 19:59 »
Opplevde det samme i sommer på ferie. Da var årsaken at bilen var fullpakka med vogn baki som presset på bakluka selv om den var låst (altså jeg måtte presse den igjen for å låse seg.
Da gikk alarmen enten ved start av lading eller kort tid etter.
Vet ikke helt om det er samme årsakssammenheng her dog.
tkjoerlaug
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: ſøndag 23. ſeptember 2018, klokken 20:09 »
Dette kan være jordingsfeil. Opplevd at alarmen gikk i tide og utide på min forrige bil, og der måtte jeg sveise opp et jordingspunkt.
Spinner
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: ſøndag 23. ſeptember 2018, klokken 20:39 »
Har du lommebok/kortholder/mobil/nøkler i samme lomme som FOB'en?
SabreMan
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: ſøndag 23. ſeptember 2018, klokken 21:41 »
Bare nøkkelknippe med diverse husnøkler og en Leaf-nøkkel.
Daniel80
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: Mandag 24. ſeptember 2018, klokken 07:43 »
Jeg kjenner igjen problemet. Har en S75D fra November 2017, og bilen oppdager ikke at nøkkelen er i nærheten med mindre jeg står forran bilen eller ved framdørene. Flytter jeg meg til bakdørene eller lenger bak forblir bilen låst og dørhåndtakene kommer ikke ut av seg selv før jeg fysisk trykker på nøkkelen. Veldig irriterende når jeg kommer og skal sette ungen inn i barnesetet i baksetet, og bilen nekter å låse seg opp automatisk når jeg kommer til bakdøren.
Har klaget til Tesla på dårlig rekkevidde på nøkkelregistreringen, men når de tok inn bilen brukte de en hel dag på å konkludere med at det ikke var vits for de å sjekke det siden jeg hadde dashcam. De mente det var årsaken.
Har derfor fått fjernet hele dashcam`et , og faktisk ble rekkevidden flere centimeter bedre ! Men fremdeles er det dårlig forbindelse ved bakdørene, og ingen kontakt med nøkkelen ved bakluken eller ladeluken.  Bilen låser seg derfor automatisk hvis jeg står ved ladeluken med nøkkelen i lommen.
Tidligere hadde tesla signalmottaker for nøkkelen både forran og bak, men ingen klarer å svare meg på om de har fjernet den bak eller ikke. Den funker ihvertfall ikke hos meg, og Tesla gidder ikke gjøre noe med det..
S75D Bestillt 22.06.17
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #11 på: Mandag 24. ſeptember 2018, klokken 10:32 »
Jeg fikk problemer med nøkkel responsen pga dashcam. Tesla fant ikke problemet fordi de koblet fra dashcam før feilsøk. Og da virket alt.
I mitt tilfelle var det antakelig skjøt til bakre kamera som var dårlig.
Tesla Model X 90D
Audi E-tron reservasjon
x Tesla Model S 90D mars 2016
x Nissan Leaf mars 2012
x Model S aug 2013 - solgt august 2015
Hodetelefoner
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #12 på: Mandag 24. ſeptember 2018, klokken 14:52 »
Helt vanlig at kabelen som går bakover ødelegger for FOB og dab.  Selv om man kobler den ifra i begge ender. Så har den påvirkning
Tuxedo
  • Gold Member
  • Sølv P85
    • Vis profil
« Svar #13 på: Mandag 24. ſeptember 2018, klokken 20:42 »
Har kjøpt dual kamera, men har aldri giddet å montre bakkamera eller trekke kabel. De ligger fremdeles i esken. Blir jeg påkjørt bakfra så er det vanligvis liten debatt om hvem som har skylden.
VIN P18438
P85, Sølv.
Mottatt 25.11.13
k1
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #14 på: Mandag 24. ſeptember 2018, klokken 20:53 »
En ting er kollisjon bakfra og du er tilstede i bilen.
Bakkameraet har jo en glimrende funksjon ved parkeringsskader, samt at man får jo et bilde ca 280 grader rundt bilen...
Vel verdt «bryderiet» for min del.
