Skrevet av Emne: Justera ljuset på iOn  (Lest 1328 ganger)
engolf
  • Hero Member
    • Vis profil
« på: Torsdag 30. August 2018, klokken 23:33 »
Hej,
jag undrar om hur man justerar ljuset på iOn, försökte kika där nu i mörker, men såg inga uppenbara skruvar. Min vänsta lykta lyser en bra bit till höger, och jag vill skruva den mer åt vänster. Måste lyktan ut först?
elekTrond
  • Gold Member
  • Personlig tekst
    • Vis profil
Sv: Justera ljuset på iOn
« Svar #1 på: Fredag 31. August 2018, klokken 00:48 »
'13 Mjau
engolf
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Fredag 31. August 2018, klokken 13:36 »
I know, den minst lästa boken (bruksanvisningen)...:)))
Det var bara sent igår, körde en bit i mörker och irriterade mig starkt över att ljuset täckte bara höger halva av filen:(
Men jag hittade justeringen idag:)
engolf
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Fredag 31. August 2018, klokken 13:40 »
Så ser ljusbilden ut. Det ser ut om vägen svänger, men det gör den inte, optiskt bedrag.
 [ You are not allowed to view attachments ]
Stjerneglis
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Lørdag 01. ſeptember 2018, klokken 19:49 »
2019 Hyundai Kona Electric
2011 Mitsubishi i-Miev - 104300 km - solgt...
2017 Alfa Romeo Giulia Super 2.0 TB
engolf
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Onsdag 10. Oktober 2018, klokken 21:40 »
Så ser det ut efter justering och montering av nightbreaker som halvljus.
engolf
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Mandag 13. Mai 2019, klokken 20:55 »
Uppdatering:
nu efter ca 8 månader lyser fortfarande mina nightbreaker glödlampor. Hållbarheten med tanke på laddspänningen ser ut att vara bra:)
engolf
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Lørdag 21. ſeptember 2019, klokken 12:46 »
Kommer med uppdatering om det är av intresse för nån:
nu ett år senare lyser fortfarande Nightbreaker:) I rent preventivt syfte ville jag ändå byta till nya glödlampor i både halv/helljus inför den mörka årstiden. Medan lyktorna var demonterade passade jag på och testade mina H11 ledlampor (https://www.ebay.com/itm/NIGHTEYE-H11-H8-H9-LED-Headlight-Kit-Light-Bulb-High-Low-Beam-White-50W-8000LM/272767813904?hash=item3f823a8910:g:3GsAAOSwPuhdGx1B) som jag köpte på ebay för att jämföra styrkan/ljusbilden.
Ljusbilden ser ut att vara helt lik jämfört med halogenlampor, men styrkan lever inte upp till förväntningarna. Ljuset är definitivt kallare, på gränsen till blått, men är inte tillfrdställande starkt:( Se bilder:
 [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
engolf
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: Mandag 17. Februar 2020, klokken 22:49 »
Hej igen,
uppdatering om hållbarheten av nightbreaker:
i september monterade jag nya glödlampor, och igår (alltså ca 5 månader senare) slocknade en av min halvljuslampor. Typiskt hände det om kvällen några mil hämifrån, men jag hade en reservlampa liggande i bilen och lyckades byta den på plats. Förra settet höll nästan ett år innan jag bytte ut dem.
