Skrevet av Emne: Spenning på 12V batteri  (Lest 502 ganger)
jornhd
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: Mandag 20. August 2018, klokken 20:34 »
Hva er det meningen 12V skal holde toppladet? Bør det ikke ligge på ca 12.5V?
Mitt holder rett under 12V (11.95) selv rett etter en lengre kjøretur. Jeg har aldri opplevd de beryktede 12V problemene, men grunnen til at jeg har et problem nå er at jeg har montert Blackvue Power Magic Pro. Denne skal gjøre at dashcam kan filme mens bilen står parkert, uten at jeg trenger være redd for at den skal tømme batteriet. Den kutter nemlig strømmen til kamera ved 12.0V.
Problemet er at den nå kutter nesten med en gang, så hele vitsen med boksen er borte. :(
Myrknir
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Spenning på 12V batteri
« Svar #1 på: Mandag 20. August 2018, klokken 20:48 »
Når bilen lader så skal den har høyere volt enn når den er avskrudd. Det finnes ikke mulighet for å justere på boksen? Hva slags dings er forresten dette? Skal selv ha dashcam i bilen.
Hyundai Ioniq 2019 Aurora Silver.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Mandag 20. August 2018, klokken 21:56 »
Fulladet batteri skal holde ca 12.7V. 12.5V er ca 80% ladet. 11.95V er ca 25% ladet. Sjekk ladespenning når du kjører. Den bør være 13.8V, helst 14.4V på vinteren (men få biler har temperaturkompensering på ladespenning). Så kameraet gjør rett i å koble ut, men probelmet ligger nok i for lav ladespenning.
2017 BMW i3 94Ah
jornhd
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Onsdag 22. August 2018, klokken 18:49 »
Målte ladespenning til 14.2V. Spenning på batteriet var nå kun 11.8V (kun litt småkjøring de to siste dager).
Opplever ingen problemer som mange har rapportert om pga dårlig 12V batteri. Kan jeg likevel klage til forhandler?
tuono
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Torsdag 23. August 2018, klokken 12:23 »
Hei.
Vil ihvertfall anbefale at du får dem til å ta en belastningstest av batteriet. Det sier mer om tilstanden enn å måle spenning.
