Vannlekasje fra bakdør etter bytte av lykter?
Startet av kama, tir 07. aug 2018, kl. 23:09
kama
Oppdaget for et par uker siden noen vannmerker i taket bak ved bagasjeluken (som strekker seg til baksetene) på min eGolf. Fikk time hos Møller og når jeg hentet bilen sa de at årsaken var at de kabelpluggene fra bagasjeluke inn til bil var løse, og under vanntest strømmet det vann inn i bilen derfra. Ble fortalt at disse pluggene sitter normalt godt fast og han medarbeideren var usikker på hva det kunne være som gjorde at disse var løse/ikke festet ordentlig - jeg hadde heller ingen god forklaring på det.
Først når jeg kom hjem slo det meg - bilen har jo vært inne et par ganger for å legge opp nye kabler til dynamiske baklykter og selve byttingen av lyktene. Kan det være en repratør som ikke har festet disse ordentlig...?
Uansett, det er satt som garantisak og har fått time for at de skal sende den på bilpleiefor å fjerne merkene i taket.
Mitt hovedspørsmål er egentlig: er det andre ting jeg bør være oppmerksom på med tanke på at jeg har fått vann inn i bilen - er det noe som kan utvikle seg som senskade samt om det er tilstrekkelig å få bilpleie til å vaske velk flekkene i taket?
Gordon Retriever
Hvor lenge siden er det arbeidet med baklyktene fant sted?
Det må i alle fall demonteres, tørkes og renses.  Muligens også ozonbehandles.
I andre land er det vanlig å bytte interiørdetaljer med vannskade, men i Norge vil nok ditt lokale verksted være under instruks fra Møller Bil om å gjøre ting så billig som mulig i størst mulig grad.
Kav2
Du kan ta av det ene panelet og sjekke gummirørene der kablene til lyktene går. De festes med plastklips nederst, og disse kan være lett knekke. Du vil fort merke om det er her vannet lekker inn. Og ja, disse må tas av for å føre nye kabler.
Edit: Ser nå at det er bekrefta som garantisak.
24 kwh Leaf 2014
Philips Barbermaskin
