Skrevet av Emne: Merkelig lyd når vi stopper opp.  (Lest 904 ganger)
LittleHammer
« på: Torsdag 16. August 2018, klokken 21:47 »
Hei, forholdsvis ny eier av iOn her.
Når bilen bremses til stillestående (tenningen fremdeles på) legger jeg merke til en lyd som jeg best klarer å beskrive som 50Hz-støy fra en transformator. Hører den temmelig godt med vinduene rullet ned. Lyden vedvarer et par-tre sekunder før den blir borte.
Er dette normalt? Bremseforsterkeren? Bilen har akkurat vært på 100k-service uten anmerkninger.
Peugeot Ion 2012
Jaguar I-Pace 2019
Beamer Screamer
Sv: Merkelig lyd når vi stopper opp.
« Svar #1 på: Fredag 17. August 2018, klokken 00:43 »
Dette er den lille pumpen som lager vakuum i bremsekraftforsterkeren. Så denne lyden skal være der forutsatt at den går i noen sekunder av gangen.
2014 Peugeot iOn med største motor og ALT utstyr (dvs. gulvmatter, parkeringsvarmer og ettermontert navi...)
2017 Fossil med største motor og alt utstyr
TB
« Svar #2 på: Fredag 17. August 2018, klokken 06:45 »
Prøv å stå i ro med bilen i P og håndbrekket på. Trykk flere ganger på bremse pedalen. Samme lyd skal da komme. Vakuum pumpe som går.
Lørenskog
LittleHammer
« Svar #3 på: Fredag 17. August 2018, klokken 08:05 »
Så dere hører den samme, ganske høye lyden?
Peugeot Ion 2012
Jaguar I-Pace 2019
TB
« Svar #4 på: Fredag 17. August 2018, klokken 10:59 »
Vakuum pumpe lyden er helt normalt.
Om den forsvinner har du et problem...
Lørenskog
LittleHammer
« Svar #5 på: Fredag 17. August 2018, klokken 18:34 »
Flott, takk alle sammen!
Peugeot Ion 2012
Jaguar I-Pace 2019
