Skrevet av Emne: KIA Soul EV - AC slår over til Heat "av seg selv"  (Lest 2463 ganger)
aagesa
  • Newbie
    • Vis profil
« på: Torsdag 09. August 2018, klokken 13:14 »
Har hatt en Kia Soul EV i ett år, og opplever nå at Aircondition slår over til Heat uten at jeg selv gjør det. F.eks jeg kan sette fra meg bilen med AC-Auto på, starter opp bilen samme dag/dagen etter, og Heat-Auto er slått på.
Sliter også med at når jeg trykker på AC og deretter på Auto, så slår den av AC og skrur på Heat knappen.
Noen som kjenner til løsning?
PS! Har nettopp oppgradert software på service på KIA på Ski, og det hjalp ikke
Usikker
  • Sr. Member
  • Øvre Eiker
    • Vis profil
Sv: KIA Soul EV - AC slår over til Heat "av seg selv"
« Svar #1 på: Torsdag 20. ſeptember 2018, klokken 20:47 »
Hei, vet ikke om du har funnet ut av det men... når du trykker på Auto lever systemet sitt eget liv ut i fra den temepraturen du har stilt inn. Varme / Kjøling styres automatisk for å holde temepraturen
Mer sikker nå :-)
29/6-2017 -> Kia Soul EV Exclusive 2018 Svart
raufoss
  • Newbie
    • Vis profil
« Svar #2 på: Mandag 19. August 2019, klokken 13:36 »
Opplever at klima systemet i bilen "lever sitt eget liv" selv om systemet ikke er på auto.
Luft strømmen blir dirigert til frontrute, og basert på kjørelengde så er heat også slått på, selv om heat er av og ikke har noen indikator lys.
Når bilen er i dette humøret og jeg trykke på AC så slår den i stedet over på heat, og setter luftstrømmen på frontruten, det er med AUTO slått AV.
Etter å ha stoppet bilen, slått av og så startet igjen så fungerer system som det skal.
Kia soul EV 2018 eksklusive model
Usikker
  • Sr. Member
  • Øvre Eiker
    • Vis profil
« Svar #3 på: Mandag 19. August 2019, klokken 21:21 »
Kan være klima sensoren som overstyrer...   øverst på frontruta sitter den en sensor som føler luftfuktighet og hvis denne mener det er fare for dugg på ruta styres lufta opp selv om du prøver å sette den på noe annet
Mer sikker nå :-)
Cowboystrekk
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Torsdag 02. Januar 2020, klokken 09:21 »
Når det er kaldt bruker den varmepumpa som er AC i revers. Når du slår på AC samtidig som varme må den bytte over til vanlig motstandsvarmer som medfører høyere forbruk siden AC bare kan brukes til kjøling eller varming, ikke begge samtidig. Har kjørt mye Soul\Kona og merker at det innimellom dugger til litt på vinduene, spesielt i minusgrader, om man ser på momentanforbruk klima så går det betrakelig opp om man kjører AC samtidig som varme i minusgrader av ovennevnte grunn. Om man har bilen i øko-modus vil den nok oftere slå av AC av samme grunn.
Tesla Model S 2013 - SOLGT
Tesla Model 3 SR+ 2020 - >
