Lynnedslag - Feil på e-Golf og død lader
Startet av Amatøren, lør 18. aug 2018, kl. 11:22
Da skjedde det UTEN forvarsel.
I går blåste fælt så kom regnet og så blinket det og smalt samtidig (jeg var på vei hjem og kona var hjemme med barna).
Hun eldste var kommet hjem og satt bilen på lading før regnet kom. Så kom lynet uten forvarsel (har tidligere gått ut og koblet fra elbil når vi har hørt at torden har kommet). De hjemme rakk ikke å reagere. Kanskje like greit, tenk om datteren min hadde stått med kabelen i hånden når lynet slo ned.
Foreløpig skadeoversikt:
e-Golf - Feil på parkeringsbrems (autohold virker og løser ut) - Har avtale om å levere bilen på mandag.
Elbillader - Helt død. Sikring og B vern hadde ikke slått ut.
Get router.
3 Gb routere (to med PoE)
ISDN adapter
Basestasjon for DECT håndsett
Smarthuset - Bussgenerator inklusive fastbrente releer (også brytere?)
2 satellitt tunere + 1 som mangler mange kanaler.
PC
PS4 samt mer hjemme elektronikk.
Er det noe jeg skal være oppmerksom over med tanke på bilen?
Selv er jeg ingeniør innen elektronikk og kjenner til mulige senskader, men sitter her med adrenalin kick enda (selv om jeg ikke var hjemme). Klarer kanskje ikke tenke klart over alt da. Fikk noen tips fra sjefen da jeg varslet han da jeg får litt å nøste opp i til mandag.
Som en kjent visesanger laget sang om: Ingen ting går i stykker på en mandag med service mann på plass..... Fredag etter fire.... (vel egentlig 15:26, men fikk ikke summet oss før etter fire - Forsøkte å få tak i "hjernen" til smarthuset før fire, men ikke på lager...... Bare hos importør/grossist).
Zimon
Slikt suger, men er litt som lyn fra klar himmel dette. Opplevde noe lignende for mange år siden der vi bodde før, ikke el-bil da, men det sa blink og pang på samme tid. Skrudde av pc og nappa ut alt av klabler her og der, var det ene og alene. Viste seg at nettverkskortet på pc + printer var gåent, men ikke router, adsl modem etc. Resten av pc og printer etc fungerte utmerket, var bare nettverkskortet.
Men få de som tar service på e-golfen til å ta en dypere analyse og sjekk av bilen, blir kjedelig å måtte ha den inn på verksted flere ganger. Ellers dekker nok det meste av dette via innboforsikringen din håper jeg?
Lykke til!
Hyundai Ioniq EV (utlevert juni 2018)
Bosted - Flateby, Enebakk kommune.
nortrahof
Kjedelig sak dette!!
Kjenner meg igjen!
Var tidligere plaget med hyppige overspenninger i forbindelse med lynnedslag. - Etter hvert gikk kraftselskapet lei av stadig å skifte mastetrafoer - og bestemte seg for å grave jordkabel. Siden dette har vi ikke hatt overspenninger.
Mens overspenninger grunnet lynnedslag vedvarte, installerte jeg overspenningsvern på hele huset - og et eget ekstra jordfeilsvern på "utsatte kurser". Dette var slik anordnet at det overvåket både begge faseledninger mot jord og over faseledningene med doble VDR. Hadde opprinnelig IT-nett men kraftselskapet omdefinerte til TT-nett etter en tid (da de var lei av å skifte disneuter) etter hvert tordenvær.
Hadde videre problemer med jordkabel (da huset ligger på fjellgrunn). Dette ga seg etter jeg kombinerte alle "jordpunkter" i huset - både egen jordkabel, skjermen for el-inntaket og vannledningen (kobber) ble koblet sammen for å få tilstrekkelig stabil jord. - Alt for å unngå lynskader!
Sjekk om du har disneuter dersom du har IT-nett og at denne virket! Det kan være at nettleverandøren ikke har brydd seg med å vedlikeholde/regelmessig sjekke denne? Det kan være en mangel fra nettleverandøren (erstatningspliktig)?
Sjekk også varmekabler! - Etter et lynnedslag måtte jeg meisle opp 2 baderom for å skifte varmekabler (kostbart). Måtte dokumentere for forsikringsselskapet at normal levetid for varmekabler er > 50 år for å få det dekket.
Ellers sitter vel batteriladeren i batteriet på E-Golf? Du får kanskje ladet på hurtiglanding (DC) om laderen er defekt? - Ellers er det en omfattende reparasjon for å skifte lader.
TMS S85D mars 2015
VW E-Golf mai 2017
Mener nå at AC-laderen sitter lett tilgjengelig helt øverst bakerst i motorrommet. En boks på 20x30x10cm ish. Men mulig det er snakk om vegglader/ladestasjon, og ikke laderen?
SitatElbillader - Helt død. Sikring og B vern hadde ikke slått ut.
Mente vegglader/ladestasjon, litt ny i gamet så mulig litt feil termologi....., men flere jeg prater med kaller også vegglader for elbillader.
Bilen måtte fraktes til verkstedet da den plutselig ikke ville løse ut parkeingsbremsen på høyre bakhjul.
NAF mannen trodde at han kunne resette elektronikken ved å koble fra 12 V batteri (fy flate som det smalt da han la til polen igjen.....). Da var dashbordet som et amerikansk juletre hver gang vi forsøkte å slå på (starte) bilen. De første 7-8 gangene ville den ikke, men jeg forsøkte en siste gang for å få lukket vinduet på førersiden før transport. Da slo den seg på, men fortsatt "juletre lysshow" og låst bakhjul.
På verkstedet ble kundebehandler først stille så så det ut til at han ville gå ut og banne stygt.....! da vi fortalte hva NAF hadde gjort.
Ha sa at det var det verste NAF kunne gjort. I stedet for ca 1 time med analyse av feilmeldinger hadde de nå minst 4 for å luke bort det som ikke er relevant til feilen.
Lynet slo sannsynligvis ned i stolpen til Get som er ca 10 meter fra bilen.
Delefilter til huset vårt er byttet og galvanisk skille som er montert på det var helt sort av sot og innmaten delvis sprengt ut av hylsen.
Takst smarthus..... >144.000,-
Mer som venter........
Prate med forsikringen er nesten som å prate til veggen...
