Forbruk og rekkevidde - utfra tester og egne erfaringer
Startet av Gordon Retriever, tirsdag 24. juli 2018, klokken 15:05
Stikkkontakt
Sitat fra: daktari på fredag 05. oktober 2018, klokken 18:21
Spørsmålet er blant annet om de kan skru av en motor eller om begge må trekke strøm samtidig. Man kan tenke seg en øko-Jag med bare bakhjulsdrift kalt EV200. Må de kanskje bytte drivenhet på en av akslene til induksjon for å løse dette?
Permanent magnet-motorer kan ikke slåes av slik som på Tesla der man har såkalt Torque sleep.
krl
Jag har tydeligvis gått på en smell her. Men bilen ser veldig ålreit ut ellers, god plass etc..
Tellus
Sitat fra: Stikkkontakt på fredag 05. oktober 2018, klokken 18:30
I utgangspunktet er permanentmagnetmotor mer effektive enn induksjonsmotorer. Torque sleep har vel også kun effekt i motorveihastighet så man nå nok lete etter andre grunner enn dette hvis det viser seg at I-Pace ruller dårlig.
Stikkkontakt
Sitat fra: Tellus på fredag 05. oktober 2018, klokken 21:24
Og PM-motorer har et større effektivitetsovertak på lav last. Dvs i alle hastigheter ettersom langkjøring selv i 100 kmt bare krever ca 20 kw) Det er noe som skurrer veldig med forbruket. Ikke minst i veldig lave hastigheter(landevei med maks 80)
Sitat fra: Tellus på fredag 05. oktober 2018, klokken 21:24. ..Torque sleep har vel også kun effekt i motorveihastighet...
Hvor har du det fra?
Mener å ha lest at Tesla en går fra FWD til AWD kun under en viss temperatur og ved en viss akselerasjon.
Tellus
Jeg forventer at I-Pace sluker energi i høye hastigheter, men i moderate og lavere hastigheter burde den ikke ha dårligere effektivitet enn en Model-X. I-Pace er litt lettere og har i utgangspunket en motorteknologi som burde legge grunnlag for lavt forbruk.
Hvis det viser seg at I-Pace har betydelig høyere forbruk enn MX i moderate hastigheter også når den er beskodd med 18 tommers hjul så må det være et eller annet med motorene som ikke fungerer optimalt. Ser ikke helt hva annet det skal kunne være.
hemi
Hadde vært stas om det kunne ordnes i SW, bilen er jo flott i seg selv.
Sitat fra: Tellus på fredag 05. oktober 2018, klokken 22:13
Evt. så er det i overmåte mye batterivarming. Tesla har jo muligheten til å bruke overskuddsvarme fra motorene til å varme batteriet, om Jaguar ikke har den muligheten kan det hende varmeelementene går kontinuerlig. På Tesla kan man aktivere Range Mode, som slår av batterivarmeren over -10 grader eller så. Kan godt være at Jaguar trenger en slik funksjon, for uten Range Mode bruker TMX MYE strøm på småturer i kulda.
Kåre Knatten
Nå virker det som om Jaguar-menigheten mer lojale enn Tesla-klanen, ingen ting er galt. Alt løser seg på neste oppdatering av softwaren. Hvis du må rusle rundt i 70 km/t, uten varmeapparat,  ha ballongdekk (høyt lufttrykk) og helst nedoverbakke,  for å oppnå lovet rekkevidde.  Da er det noe som er riv ruskende galt. Minner om tiden med Think, hvor en måtte investere i dynedress for å rekke jobben på en ladning.
bmw2002
Kjører kun i skjorte her.
Bilen er helt fantastisk å kjøre. Komfort og seter gjør dette langt mer komfortabelt enn andre elbiler.
Rekkevidden ligger i praktisk bruk på rundt 35-40 mil. Da må vi uansett ha en pause.
xref
Sitat fra: bmw2002 på lørdag 06. oktober 2018, klokken 11:38
Det er vel ingen som har vært i nærheten av 40 mil ved "praktisk bruk" enda? Derav stridens kjerne. At bilen er flott å sitte i er det få som bestrider. Derimot er problemet at Jaguar oppgir tilsynelatende voldsomt optimistiske tall hva gjelder rekkevidde.
S70D VIN: 87XXX levert i slutten av Juli
Jejl
Hvilke dekk kommer bilen med?
Vår 5 år gamle P85 som har kjørt over 100 000 km har i praksis lengre rekkevidde nå enn da den var ny grunnet at vi gikk fra originaldekkene som jeg tror hadde F i rullemotstand til Landsail som har B i rullemotstand.
Stikkkontakt
Sitat fra: Jejl på lørdag 06. oktober 2018, klokken 12:33
Den kommer med forskjellige dekk, men alle har B eller C.
Men er det slik at A på et 16" dekk er bedre enn A på et 20"?
Tellus
Sitat fra: xref på lørdag 06. oktober 2018, klokken 12:25
Det er flere som har logget et forbruk som tilsier rundt 400 km rekkevidde nå i høst. Til og med Teslabjørn var i nærheten av dette med sin konstant 94 km/t avlest speedometer test. Han insisterer på at batteriet er mindre enn det Jaguar markedsfører derfor ligger han lavere i estimert total rekkevidde.
Så ja, godt over godt 400 km bør være enkelt sommertids med standardmodellen i ikke alt for høye hastigheter.
Men man kjører jo ikke til bilen stopper når man er på tur så praktisk sett bør man på langtur lade hver ca hver 300 km. Om vinteren noe oftere.
Sitat fra: Stikkkontakt på lørdag 06. oktober 2018, klokken 12:35
Ja. Ikke p.g.a rullemotstanden i selve dekket, men grunnet forskjellen i totalvekt og stivhet i vegger. Gitt ellers likt da. Magnesiumfelger f.eks kan jo tippe totalen motsatt vei for 20 tommere.
