Forbruk og rekkevidde - utfra tester og egne erfaringer
Startet av Gordon Retriever, tirsdag 24. juli 2018, klokken 15:05
Sitat fra: Tellus på tirsdag 06. august 2019, klokken 00:42
Har kjørt bilen fra 100% til 0% og notert snittforbruk og km hver gang jeg passerte en hel 10%. Noterte også når 99% viste da jeg tidligere har lagt merke til att 100%-99% er ganske drøy.
Konklusjonen er at de svinger en smule mellom de forskjellige 10% intervallene, men det største avviket er mellom 10% og 0% som er en god del mindre enn de andre.
Konklusjoner:
- Som utgangspunkt bruk ca 8.5 kwh per 10% SOC for alle intervaller bortsett fra 10% - 0%.
- Regn 5.5 kWh of 10%-0% intervallet
- Etter du får 0% anta at det er i underkant av 3kWh igjen.
Hvis du som de fleste andre ikke ønsker å regne med hva som er i batteriet etter 0% så bruk 82 kWh som et utgangspunkt for utnyttbar kapasitet.
Observer at 100%-50% inneholder 42.5 kWh, mens 50% til 0% bare inneholder 39.5kWh.
Dvs. når du passerer 50% så er du egentlig på 48%  :)
Forøvrig inneholder 100% - 99% rundt 3 kWh. Man kan fort bli svært optimistisk helt i starten. Dette betyr også at 100% til 90% intervallet er langt fra lineært.
For de av oss som har hatt bilen en stund så har vi begynt å miste kapasitet. Kanskje lurt å redusere alle tall med et par tre prosenter.
Det kan du ikke mene. Kjørte i3 i 4 år og merket ikke reduksjon overhode - da kan du ikke snakke 2-3% reduksjon på en bil som ikke er året ?
HelectriC
Det er ingen her som har kjørt nedover Europa i sommer?
ioniq 5
Tellus
Sitat fra: Ingeniøren på tirsdag 06. august 2019, klokken 07:04
Merket ikke reduksjon på min Leaf heller, men da jeg skaffet meg måleutstyr etter noen år så hadde jeg mistet 7-8%  :) Har kjørt rundt 20K nå og har ikke merket eller målt noe tap, men skal forsøke å kjøre 100% til 0% en gang i året forå følge med. Forventer vel å miste mellom 5 og 10% de første 5 årene med rundt 100K kjørte km.
Finnes så vidt jeg vet ikke noe måleutsyr på I-Pace, men hvis man kjører 100% til 0% med ny bil og beregner kapasitet ut fra avlest gjennomsnitt så kan man bruke dette som basis for estimere reduksjon av kapasitet.
Du hadde garantert reduksjon, men deler av det kan være skjult av en buffer over 100% som du har tilgang på i starten, men som forsvinner de første månedene. Dette gjøres av flere elbilprodusenter. Og det er ikke nødvendigvis sikkert at det har blitt vist igjen i rekkeviddeangivelsen.
Tommelfingerregel på biler med aktiv temperaturstyring på batteripakken er vel 5% første 50 000km, og så 5% nye de neste 200 000km...
Dlira
Sitat fra: HelectriC på tirsdag 06. august 2019, klokken 08:04
Kjørte Oslo - nord-Frankrike i månedsskiftet juni juli. Høyeste snitthastighet litt over 120 (jevnt 145) ga forbruk rett over 28 KWh/100 km.Hadde også autobahn-forbruk på 21 kwh/100, over nesten 300 km mellom lading, men det var med en god del køer og veiarbeid rundt Hamburg og Bremen, slik at snitthastighet bare var 69 (krabbefart avløst av strekninger rundt 135, og en del rundt 80)
Sitat fra: Dlira på torsdag 08. august 2019, klokken 23:38
car 2.8 kWh/mil totalsnittet for hele turen?
Dlira
Nei, det har jeg ikke regna på. Det var den strekningen med høyest snitthastighet som var 28/100 km.
HelectriC
Ladet du på Ionity i Europa? Noen problem eller funket det plug&play?
ioniq 5
Sitat fra: Dlira på fredag 09. august 2019, klokken 09:45
Bilen kan vise det hvis du bruker trip-målerne. Det er 3 tripmålere - A, B og "last trip automatic". Så hvis man bruker A for livstidsforbruk kan man bruke B på lengre turer og Auto for enkeltturer.
Dlira
Lada nesten bare på Ionity. Bare med app. Var en litt dårlig forberedt tur, så hadde ikke plugsurfing-brikke. Fungerte knirkefritt overalt, bortsett fra Rødekro sør i Danmark(noe jeg var litt forberedt på), men ved god hjelp av Ionitys kundeservice gikk det der også.
Ellers var Fastneds app-løsning helt suverent brukervennlig, lada der et par ganger.
HelectriC
Sitat fra: Dlira på fredag 09. august 2019, klokken 13:04
Fikk du forventet 100kW ladehastighet eller noe redusert som flere i Skandinavia har slitt med?
ioniq 5
Dlira
Typisk 100 i et par minutter, så ned til 80, før det steg til rundt 85 igjen. Deretter langsom nedgang etter hvert som batteriet ble fullere, så vår ladeeffekt var vel på linje med det som har vært vanlig.
Egentlig litt imponert over ladehastighet med nesten fullt batteri. Nær 25 kw ved 99 prosent i pauser der mat og  dobesøk tok litt ekstra tid..
HelectriC
Sitat fra: Dlira på fredag 09. august 2019, klokken 23:23
Flott :+1: Så du følte ikke noe negativt rundt selve ladingen?
ioniq 5
Dlira
Nei, ikke bortsett fra at jeg gjerne skulle sett 100-110 kw i lengre tid. Både lading og rekkevidde(som vel er temaet i tråden) på motorvei var bedre enn jeg frykta på forhånd.
elbilmanne
Nå har ikke jeg fått testet så mye Ionity-ladere enda, men jeg registrerer at mange har erfart at man får 100kW en liten stund (typisk et minutt eller to), før det plutselig faller ned til rundt 80 (200A) for så å øke litt igjen.
200A er en grense mellom den gamle CCS-standarden og den nye (den som tillater mer enn 200A med vannkjølte kabler).
Min teori er at når ladingen plutselig faller ned til 200A for så å henge der frem til nedrampingen skjer, så er det fordi enten laderene eller bilen går i en feilmodus som begrenser ladingen til 200A. Håpet er at dette er noe som på sikt fikses slik at vi kan "nyte" 100 kW eller mer over en større del av SOC%.
