Skrevet av Emne: Hvordan løse lading her?  (Lest 1017 ganger)
Trash2000
  • Newbie
« på: Torsdag 12. Juli 2018, klokken 16:29 »
Akkurat kjøpt elbil. Gateparkering på motsatt side av huset. Sikringsskap rett innenfor hoveddøra.
Er fastmontert elbil-lader på søppelskuret med kabel over gata innafor?
TB
Sv: Hvordan løse lading her?
« Svar #1 på: Torsdag 12. Juli 2018, klokken 18:09 »
Kabel over gata vil neppe vare lenge. Trafikk, snø og brøyting vil ødelegge kabelen i løpet av kort tid.
Å grave ned kabel kan teknisk sett løse slitasje problemet, men blir neppe gitt løyve til det. Å trekke kabel igjennom stikk renne eller annet rør kan kanskje løse problemet, men blir nok fjernet av kommunen om dette er kommunal veg?
Lørenskog
Citroen C-Zero siden 2012 med OVMS - 90 000 km
TB
« Svar #2 på: Torsdag 12. Juli 2018, klokken 19:08 »
Er vegen privat er det å snakke med naboene. Borettslag eller sameiet? Sikkert andre som òg ynskjer ladestasjon? Gå saman for å legge til rette for lading treng ikkje bli så kostbart om fleire er med. Finnes det ingen garasjer hos dere, bare gateparkering?
Lørenskog
Trash2000
  • Newbie
« Svar #3 på: Torsdag 12. Juli 2018, klokken 19:12 »
Har garasje i rekke, men den er helt uten strøm.
Veien er kommunal, men uten kommunalt vedlikehold (brøyting etc.). Pågående prosess for å samle inn penger til asfaltering. I så fall er det mulig å få gravd ned et rør.
Men konklusjonen høres i alle fall ut til å være at jeg bør komme meg under asfalten  :'(
RaBalder
  • Oslo, Model S, P85-2014
« Svar #4 på: Torsdag 12. Juli 2018, klokken 21:30 »
Få nå i alle fall ned et rør med tilstrekkelig diameter før det kommer på asfalt.
Så kan man eventuelt senere trekke gjennom en kabel.
keepitsimple
« Svar #5 på: Torsdag 12. Juli 2018, klokken 21:42 »
Snakk med naboer. Grav et rør.
Tesla Model S 60D - 2016
« Svar #6 på: Torsdag 12. Juli 2018, klokken 23:31 »
Har hatt trimma City El og Citroen AX elektro
Har for tiden VW e-Up, Peugeot P106 og Citroen Saxo, C1 EVie,  og Berlingo nye modellen, div. Think Classic og City 2010 model, Fiat 500 Microvetti, Buddy og Norges eneste Cree SAM og Chin 3 hjuler samt Vectric scooter. Kjøpt Fiat X 1/9 for elektrifisering og venter på Sort Solo EV #635 og Microlino
Daglig leder i elbilhjelpen.no AS. Utleievirksomhet via Nabobil.no, Leieting.no, Avamera.com og Air B&B i tillegg til privat og eget firma. Bytter hus via homeforexchange.com
Spoofe
  • Newbie
« Svar #7 på: Onsdag 18. Juli 2018, klokken 19:00 »
Ligg kabelen i en kabelbro/kabelbeskytter. Veier ikke allverden og naboene kommer til å kjøre ekstra sakte forbi  :laugh:
Joltus
« Svar #8 på: Onsdag 18. Juli 2018, klokken 19:46 »
Hvilken kabel skal han legge der?
Ladekabelen? Neppe tillatt og kommer til å bli sarva etter en stund.
Kabel til en ladeboks? Gløm it. Overhodet ikke ihht til noen forskrifter.
TB
« Svar #9 på: Torsdag 19. Juli 2018, klokken 00:01 »
Sjekk ut om andre naboer kan se nytten av strøm i rekke garasjer. Dette blir sannsynligvis bedre enn utendørs lading, ved at montering skjer 'innendørs'.  Stolpe, fundament, graving og kabel over eller under gata blir fort kostbart. Og, kommunen kan kreve det fjernet. Installasjon i garasje derimot er trygg.
Lørenskog
gr
« Svar #10 på: Torsdag 19. Juli 2018, klokken 10:26 »
Litt på siden, men hvorfor kjøper du elbil når du har svært usikre muligheter til å få lovlig ladeløsning?
VW e-Golf
BMW X5
Tesla Model X (Utlevert lørdag 25. nov., fra Grand Sapphire)
Reservert TM3 og venteliste på Kia Niro.
leafnor
  • Høst av teori i praksis.
    • Nordsol
« Svar #11 på: Torsdag 19. Juli 2018, klokken 17:53 »
Leaf 2012/Aug 128.000 km
Solvarmepanel på hustaket. (Vakumrør)
Solceller på hustaket.
2014 Mitsubishi Outlander PHEV
1972 Toyota Corolla KE20
1942 Ariel 350 WN/G
KjellG
« Svar #12 på: Fredag 20. Juli 2018, klokken 10:01 »
Ser ut til å være bygninger på begge sider, hva med luftstrekk?
hsa77
« Svar #13 på: Fredag 20. Juli 2018, klokken 10:12 »
Beste løsning er nok å få strøm i garasjen. Gå sammen med naboene og få montert et ladeanlegg med lastbalansering i hele garasjerekka, da får dere en fremtidsrettet løsning. Kan være at du må bruke noen timer på lobbyvirksomhet i nabolaget for å få med alle. Jeg ville ihvertfall ikke kjøpt et hus uten mulighet for elbillading, så en skikkelig ladeløsning må sees på som en investering i boligen. I 2018 er en garasje uten lademulighet ikke mye verdt!
2015 Renault ZOE Intense (R240) - solgt
2017 Renault ZOE Intense ZE40 - fra november en gang....
TB
« Svar #14 på: Fredag 20. Juli 2018, klokken 13:40 »
Tips er å ta med andre fordeler med strøm tilgjengelig i garasjer:
-Lys både innvendig og utvendig.
- Strøm til t.d. støvsuger og lade 12V batterier. 😀
- Motorvarmer (webasto i garasje er ikkje anbefalt.
- Og, mulighet for ladbar bil, rent elektrisk eller plugg inn hybrid.
- Auka verdi på boligen og garasje ved at det er tilgang på strøm.
Lørenskog
