Hvordan løse lading her?
Startet av Trash2000, torsdag 12. juli 2018, klokken 16:29
Trash2000
Akkurat kjøpt elbil. Gateparkering på motsatt side av huset. Sikringsskap rett innenfor hoveddøra.
Er fastmontert elbil-lader på søppelskuret med kabel over gata innafor?
Kabel over gata vil neppe vare lenge. Trafikk, snø og brøyting vil ødelegge kabelen i løpet av kort tid.
Å grave ned kabel kan teknisk sett løse slitasje problemet, men blir neppe gitt løyve til det. Å trekke kabel igjennom stikk renne eller annet rør kan kanskje løse problemet, men blir nok fjernet av kommunen om dette er kommunal veg?
Citroen C-Zero 2012 solgt
Er vegen privat er det å snakke med naboene. Borettslag eller sameiet? Sikkert andre som òg ynskjer ladestasjon? Gå saman for å legge til rette for lading treng ikkje bli så kostbart om fleire er med. Finnes det ingen garasjer hos dere, bare gateparkering?
Trash2000
Har garasje i rekke, men den er helt uten strøm.
Veien er kommunal, men uten kommunalt vedlikehold (brøyting etc.). Pågående prosess for å samle inn penger til asfaltering. I så fall er det mulig å få gravd ned et rør.
Men konklusjonen høres i alle fall ut til å være at jeg bør komme meg under asfalten  :'(
RaBalder
Få nå i alle fall ned et rør med tilstrekkelig diameter før det kommer på asfalt.
Så kan man eventuelt senere trekke gjennom en kabel.
keepitsimple
Tesla Model S 75D - 2016 Solgt 2022
Model Y Long range - 2022
Spoofe
Ligg kabelen i en kabelbro/kabelbeskytter. Veier ikke allverden og naboene kommer til å kjøre ekstra sakte forbi  :laugh:
Joltus
Hvilken kabel skal han legge der?
Ladekabelen? Neppe tillatt og kommer til å bli sarva etter en stund.
Kabel til en ladeboks? Gløm it. Overhodet ikke ihht til noen forskrifter.
Sjekk ut om andre naboer kan se nytten av strøm i rekke garasjer. Dette blir sannsynligvis bedre enn utendørs lading, ved at montering skjer 'innendørs'.  Stolpe, fundament, graving og kabel over eller under gata blir fort kostbart. Og, kommunen kan kreve det fjernet. Installasjon i garasje derimot er trygg.
Litt på siden, men hvorfor kjøper du elbil når du har svært usikre muligheter til å få lovlig ladeløsning?
leafnor
Leaf 2019/Jan 42.000 km
KjellG
Ser ut til å være bygninger på begge sider, hva med luftstrekk?
hsa77
Beste løsning er nok å få strøm i garasjen. Gå sammen med naboene og få montert et ladeanlegg med lastbalansering i hele garasjerekka, da får dere en fremtidsrettet løsning. Kan være at du må bruke noen timer på lobbyvirksomhet i nabolaget for å få med alle. Jeg ville ihvertfall ikke kjøpt et hus uten mulighet for elbillading, så en skikkelig ladeløsning må sees på som en investering i boligen. I 2018 er en garasje uten lademulighet ikke mye verdt!
2017 Renault ZOE Intense ZE40
Tips er å ta med andre fordeler med strøm tilgjengelig i garasjer:
-Lys både innvendig og utvendig.
- Strøm til t.d. støvsuger og lade 12V batterier.
