Skrevet av Emne: 2010 Think Lithium starter ikke  (Lest 1129 ganger)
Think6000
  • Newbie
« på: Onsdag 11. Juli 2018, klokken 21:23 »
Bilen har nettopp  havnet i mitt eie med forhåpninger om at den skal kunne rulle videre:)
Batterilampa for 12V lyser. Alle sikringer i kupeen er hele og jeg kan måle spenning til de som skal ha det når tenning er på.
Driftsbatteri viser 100% lading, men bilen starter allikevel ikke.
Takknemlig hvis det er noen her på forumet som kan låne/leie ut diagnoseutstyr  eller møte opp med slikt utstyr (mot betaling selvsagt).
Holder til på Røa i Oslo.
mohpet
Sv: 2010 Think Lithium starter ikke
« Svar #1 på: Onsdag 11. Juli 2018, klokken 21:34 »
Hei, har du prøvd å lade 12V batteriet? Det enkleste er via 12V uttaket i dashbordet.
2011 Think 4-seter med Lithium (ex Zebra), ESP, a/c og PTC varme
E-twow Booster sparkesykkel
ex 2003 Kewet 5
ex Go Motorboard sparkesykkel
Asker
Think6000
  • Newbie
« Svar #2 på: Onsdag 11. Juli 2018, klokken 23:18 »
Takk for ditt råd.
Jeg har prøvd å lade opp batteriet. Multimetret viser 12,6V uten belastning og 12,1V med nærlys + div. påslått.
BauDemo
    • www.uppladdning.nu
« Svar #3 på: Torsdag 12. Juli 2018, klokken 10:23 »
Det blir svårt utan diagnostik utrustning.
Laddade bilen när detta hände?
Kan bilen ladda när du pluggar den? Hör du fläktar och pump? Kan du höra klick ljud från batteripacken?
mohpet
« Svar #4 på: Torsdag 12. Juli 2018, klokken 13:14 »
Takk for ditt råd.
Det bør jo være nok. Jeg fant følgende tabell som gjelder generelt for blybatterier;
Ladenivå                   Batterispenning (ved 25 °C eller høyere)
100 %                      12,72 V
75 %                        12,5 V
50 %                        12,15 V
25 %                        11,9 V
0 %                          11,4 V
ex 2003 Kewet 5
Asker
Think6000
  • Newbie
« Svar #5 på: Torsdag 12. Juli 2018, klokken 19:27 »
Bilen var i drift og stanset plutselig. Driftsbatteret lar seg lade og er nå fulladet. Man kan høre klikkelyder fra batteripakken og lyder fra vakumpumpe. Alt av 12V's utstyr virker. Også Kupevifte.
BauDemo
« Svar #6 på: Fredag 13. Juli 2018, klokken 11:54 »
Har du kollat på crash switchen - den är röd och på de Thinkar jag har sett är monterat till vänster i motor utrymmet.
Här kan du se bild och lite mer info:
https://en.wikipedia.org/wiki/Inertial_switch
Think6000
  • Newbie
« Svar #7 på: ſøndag 15. Juli 2018, klokken 12:44 »
Crash switchen er koblet ut av forrige eier. Det sitter en ledning i kontakten på fremdriftsmotoren som danner en bro mellom kontaktpunktene.
Jeg har lagt merke til økonomimåleren har tendens til å henge seg opp når jeg slår av tenningen eller falle rykkvis ned mot rødt.
BauDemo
« Svar #8 på: Tirsdag 17. Juli 2018, klokken 12:35 »
I am out of ideas for simple checks.
You need to take a look with diagnostic equipment.
VWspirit
« Svar #9 på: Onsdag 25. Juli 2018, klokken 09:16 »
Ta ned batteripakken og sjekk precharge motstanden
Bosted:Gravdal, Vestvågøy...Heggedal, Asker
Think 2011 Sort 2+2 Li (bygd om fra zebra)
Think 2009 Sort, Li (bygd om fra zebra)
*Think 2002 Sort, 3x25A 230V hurtiglader
*Citroen Saxo 2002 Blå met.
*VW Golf Citystromer 1998 56600km
taarn
  • Newbie
« Svar #10 på: Lørdag 22. ſeptember 2018, klokken 20:36 »
Opplevere de samme problemene som Think6000. 12V er ok inkl. sikringer og crash switchen ble testet i dag og er ok. Fikk koblet på PCAN og fikk ut følgende:
 [ You are not allowed to view attachments ]
Noen som ser hva som er gale eller kan veilede for videre analyse?
BauDemo
« Svar #11 på: Mandag 24. ſeptember 2018, klokken 10:26 »
Since you have pcan interface, you can try to record what the pcan interface is seeing on the bus.
In short:
1. connect and start the pcan view software,
2. press the red button for recording
3. try to start the car
4. wait 30 seconds
5. switch off the car
6. stop the recording by pressing the square button
7. press on the "trace" tab
8. use the menu to save the trace file
taarn
  • Newbie
« Svar #12 på: Mandag 24. ſeptember 2018, klokken 19:07 »
Here is the trace file. Have seen some pdf's and spreadsheets in the past with the can message descriptions, but cant find them now... Does anyone know where I may find them?
motorulf
BauDemo
« Svar #14 på: Torsdag 27. ſeptember 2018, klokken 11:29 »
Wow!
Great work!
I wish I had that when I was reverse engineering the can bus... would have saved me some time...
Edit:
And fantastic work on the emulator diagram!
« Siste redigering: Torsdag 27. ſeptember 2018, klokken 11:36 av BauDemo »
