Er type A jordfeilbryter overflødig ved bruk av type B?
Startet av Vesel, mandag 09. desember 2019, klokken 20:20
Erik Ola Ulvestad
Lovverket/forskriftene/normene er ikkje kokt saman av DSB-inkvisisjonen (eller dens nominerte) i vrangvilje men, som det vart nemd overfor her, i pragmatisk ånd (som oftast). Når det gjeld bruk av kontakter så ligg det i sakens natur at det er uforutsigbart kva utstyr som vil bli kopla til etter at eigendomsobjektet har skifta eigar X antall gongar. Anlegget må gjerne samsvarerklærast og utstyrast med betjeningsinstruks for ein gitt portabel ladeboks med allverdens vernfunksjonar innebygd og denne er sjølvsagt sikker å bruke. Poenget er kva som blir situasjonen i framtida når dei opprinnelege forutsetningane forsvant med flyttelasset. Anlegga må byggast sikre, ikkje for dei kyndige, men for dei ukyndige. God helg.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
gak
Lang tråd så jeg har ikke lest gjennom alt, men er det b-vern i ladekladder? I såfall hvilke?
Polo 2.5
Noen få har det. Bl.a Juicebox og Frankenstein.
Du slipper likevel ikke unna jordfeilvern type B på kursen til stikket du skal lade fra, så ikke så mye å trakte etter.
Rævedilter
Sitat fra: elektrolux på tirsdag 04. februar 2020, klokken 23:15
På ny stikkkontaktkurser ja; ikkje på eksisterende kurser.
Sant nok. Har du en kurs lagt opp for lading av elbil før 2016 med kun vanlig jordfeilautomat kan en slik kabel gjøre ladingen litt tryggere. ;)
Enda litt tryggere ville det likevel vært å byttet ut stikket med en f.eks en slik ladestasjon som koster mindre enn ladekablene som her er nevnt.
gak
Sitat fra: elektrolux på onsdag 05. februar 2020, klokken 12:54
Jeg har fått ladestasjon hjemme, men skal ha en ny nødlader for når jeg er på besøk hos andre eller på steder det kun er Shukostikk. Jeg benytter original nødlader som "fast" ladepunkt et annet sted (2-3 ganger pr år).
Polo 2.5
Rævedilter
Dette gjelder Shuko, jordfeilvern hverken type A eller B er ikkje påbudt på eksisterende industrikurser da det ikkje er bruksendring.
Bruksendring ("lade elbil") er kun aktuelt for Shuko da den ikke er berekna for kontinuerlig bruk, noko ein industrikontakt er.
