Lader TMS-400V 20A
Startet av Pondus1, søndag 10. juni 2018, klokken 10:31
Sitat fra: nix på onsdag 13. juni 2018, klokken 19:48
Sikkert litt off topic, men siden jeg har et 16A CEE stikk på en 20A kurs..
- finnes det 16A CEE adapter til UMC?
- kan man montere 16A CEE kobling på TWC, og dermed ha en semiportabel ladeboks?
16A CEE stikk på 20A kurs er ikke lov.
Rødt UMC-adapter er 16A. Men altså 5-pins rød. Jeg har adapter fra 3-pins og 4-pins, men adapter er kun for tilfeldig lading og er ikke godkjent på fast ladested hjemme.
TWC er ikke godkjent for kobling via stikk. Ta evt. en titt på EcoLite som jeg selger, den kan kobles via stikk:
http://www.ladespesialisten.no/index.php/ladestasjoner
Hva er det som avgjør om en boks er godkjent for bruk med stikk eller ikke? Fysiske egenskaper eller sertifisering/godkjenning?
Sitat fra: Muffinman på onsdag 13. juni 2018, klokken 21:59
Begge deler. Produsenten må godkjenne den for det, men for å gjøre det er det enkelte ting den må oppfylle. Bl.a integrert jordfeilvern og en kapsling som tåler overkjøring av bil. Tilstrekkelig IP-grad for beregnet bruk. Osv.
Er det ikke bedre å bytte til en 32A CEE som koster ca. 100,- i butikken? Da blir det både lovlig og trygt.
Pondus1
Er det noe leveringstid å snakke om på TWC, eller er det lagervare?
MartinsenKristian
Sitat fra: Pondus1 på tirsdag 19. juni 2018, klokken 10:10
Kjøpte en TWC 7.5 meter i dag på Tesla Skøyen.
De sa det bare var flaks at det var på lager... enn hva det betyr
Pondus1
Ser det er noen som ligger ute på Finn og Facebook. Har dette vært referralpremie?
I så fall er de sorte. Tror ikke Tesla har begynt å sende de ut enda.
Pondus1
Fikk installert Wall connector i dag. 400V 20A kurs. Får bare 17km/t. Har elektriker montert feil?
Sitat fra: Pondus1 på fredag 06. juli 2018, klokken 18:02
Hvis sikringen er på 20A så er sikkert TWC stilt til 16A, og da stemmer 17km/t.
Edit: så ikke 400V. Da er det noe feil, enten så er TWC koblet kun til en fase eller så er switch 1 satt feil.
Pondus1
Ser ut til at det er 400V enfase, ikke trefase :-[
