Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Tester og medieomtaler  (Lest 43355 ganger)
4Matic Fanatic
  • Det beste er ofte det enkleste.
    • Home, sweet home...
Sv: Tester og medieomtaler
« Svar #390 på: ſøndag 13. Oktober 2019, klokken 18:55 »
mvh, Arne :)
2019 Jaguar I-Pace  |  2006 Mercedes-Benz ML320CDI 4Matic |  2000 Mercedes-Benz E320T 4Matic (selges) |  2015 VW e-Golf
>>Ladestatus
chiller
« Svar #391 på: Torsdag 17. Oktober 2019, klokken 02:13 »
4Matic Fanatic
mvh, Arne :)
>>Ladestatus
Elbildilla
« Svar #393 på: Onsdag 23. Oktober 2019, klokken 19:45 »
https://www.youtube.com/watch?v=VIijZptN8FY
Har ventet på at det skulle komme en "elg-test" ettersom dette jo er et ganske relevant scenarie på norske veier. Hadde forventet at I-Pace'n skulle gjøre det bedre i en elgtest enn e-tron siden den er lavere, lettere og markedsføres som en mer "drivers-car".
Beste resultat uten å rive kjegler:
 - E-tron: 77 km/t
 - I-Pace: 73 km/t
 - Model X: 70 km/t
Merkelig hvordan det ytterste framhjulet låser seg midt i manøveren. Har sett et 20 talls av elgtest-videoene på samme kanal, har ikke lagt merke til samme oppførsel på noen av de andre.
Vet at det er 20" på I-Pace'n og 21" på e-tron, noe som går i Jaguars disfavør i denne testen. Om ikke annet var den bedre enn Modell X. Men den er jo ganske mye større på mange måter.
Nå sies det heldigvis at bilen utover låsing av ytre framhjul oppfører seg veldig stabilt og fint i manøveren selv om den ikke slo Audien. Spørs om ikke stabiliseringssystemet kunne trengt en liten update, men ser for meg at dette er en ganske omfattende prosess etter at bilen har kommet på markedet. Og slike slippes ikke OTA :)
Får håpe ingeniørene i Jaguar ser videoen og tenker at siden 25% ++ av kjøperne bor i elg-land. så hiver de seg rundt og oppgraderer stabiliseringssystemet!
Tilsvarende test av e-tron:
https://youtu.be/kuypUresF6k
« Siste redigering: Onsdag 23. Oktober 2019, klokken 20:22 av Elbildilla »
Chimp
« Svar #394 på: Onsdag 23. Oktober 2019, klokken 19:57 »
Så når man manøvrerer unna elg er det ulempe med 18 tommer? I så fall hvorfor?
Elbildilla
« Svar #395 på: Onsdag 23. Oktober 2019, klokken 20:20 »
Pga. høyere sidevanger på 18"-dekket blir det mer fleks i dekket ved krapp svinging. Styreresponsen blir noe tregere/mindre nøyaktig med mer gummi på sidevangen.
Har 20" selv og har ikke prøvd den med 18", men antar det er merkbar forskjell på styreresponsen ved rask svinging jo høyere hastigheten er.  Jo lavere profil, jo raskere kan man kjøre slalåm mellom kjegler eller elger :o
Egil Fonn
« Svar #396 på: Onsdag 23. Oktober 2019, klokken 21:32 »
Reagerte også på låsing av ytre framhjul i denne testen. Hjulet er låst i mange meter og etterlater svart bremse spor. Helt klart årsaken til at Jaguaren river kjegle i denne testen. Sees godt på videoen hvordan bilen søker rett fram så lenge hjulet er låst. Håpe det er en feil kun på testbilen. Skal teste min egen å se om den har samme tendensen.
MB B Electric Art 2015 (solgt 01.2018)
BMW i3 94ah 2017 fra 02.02.17(solgt familie 31.05.19)
BMW i3 94ah Rex 2017 fra 02.12.18
MB EQC fra 31.03.20
4Matic Fanatic
« Svar #397 på: Onsdag 23. Oktober 2019, klokken 21:33 »
Dette er Roll Stability Control som er ganske strengt satt opp. Fra brosjyren:
Sitat
Roll Stability Control (RSC) is integrated with DSC to reduce the possibility of
rollover, while providing agility and ability to steer around obstacles. It monitors the
vehicle motion and cornering forces to detect any potential risk of rollover. When
risk is detected, braking is applied to the outside front wheel to reduce forces which
contribute to rollove
mvh, Arne :)
>>Ladestatus
Elbildilla
« Svar #398 på: Onsdag 23. Oktober 2019, klokken 22:09 »
Aha, interessant opplysning. It's not a bug, it's a feature!
Men som du sier ser RSC ut til å være ganske strengt satt opp ja.
« Svar #399 på: Torsdag 24. Oktober 2019, klokken 06:49 »
Det er vel god gammeldags understyring...
Egil Fonn
« Svar #400 på: Torsdag 24. Oktober 2019, klokken 06:50 »
Ja, RSC virker for strengt satt opp når I-Pace river kjegler ved lavere hastighet enn E-Tron som er en tyngre og mer høyreist stålbil.
Dekk og dekk profil utgjør også en vesentlig forskjell i en slik test.
MB EQC fra 31.03.20
4Matic Fanatic
« Svar #401 på: Torsdag 24. Oktober 2019, klokken 11:52 »
Har vel ingen ting med understyring at bilen bremser ytre forhjul...
mvh, Arne :)
>>Ladestatus
« Svar #402 på: Torsdag 24. Oktober 2019, klokken 18:20 »
Blir jo det - et låst forhjul styrer ikke da går det rett fram så lenge vekta ligger på ytre forhjul. Men vel bevares, de har nok tenkt på det.
https://no.wikipedia.org/wiki/Understyring
4Matic Fanatic
« Svar #403 på: Torsdag 24. Oktober 2019, klokken 18:24 »
Du kan nå kalle det hva du måtte ønske men det er ikke 'god gammeldags understyring' når det er elektronikken som introduserer det ved å låse ytre forhjul...
mvh, Arne :)
>>Ladestatus
« Svar #404 på: Fredag 25. Oktober 2019, klokken 09:36 »
Enig, ikke noe å krangle om  :)
