Tester og medieomtaler
Startet av daktari, torsdag 24. mai 2018, klokken 08:39
Tellus
Sitat fra: hemi på torsdag 01. november 2018, klokken 12:40
Realworld hadde de vel bare kjørt alle bilene A til B på rad, samtidig, og sett hvor lenge de gikk før de ble tomt
Ikke fra A til B, men fra A til A mange ganger. Da må løype være såpass kort at man kan se bort fra feilen som innføres ved at bilene stopper opp på forskjellige steder i løypa når de går tomme. Hvis bilene minst klarer 15-20 runder så blir feilen liten.
Denne testen ser ut til å være satt opp på samme måte som EPA testen gjøres med den klare forbedringen at de slipper å benytte empiriske data for drag og rullemotstand. Denne testen bruker faktiske verdier.
Men jeg har en mistanke om at testene ikke ble gjort samtidig. I så fall ødelegges testen av varierende temperatur of ikke minst vindforhold.
Eyvind Bernhardsen
Sitat fra: gr på torsdag 01. november 2018, klokken 12:39
hele grunnlaget for rekkeviddetesten av bilene i testen er på henholdsvis 31 eller 62km.  :-\ :o
Til sammenlikning er EPA-testen på rundt 34 km totalt (city + highway). Den kjøres dessuten på dynamometer, ikke på vei.
Einar_S
Sitat fra: Eyvind Bernhardsen på torsdag 01. november 2018, klokken 12:53
Strålende!! Som kjent kan bidraget fra luftmotstand måles eksakt på dynamometer! [Insert Pannelklask!]
2020 Jaguar I-Pace HSE.
1963 Alfa Romeo Spider, 1986 Maserati Spyder, 1988 Volvo Bertone.
hemi
ironien er at EPA likevel er mer realistisk enn de andre :D
Tellus
Bidraget fra luft og rullemotstand er selvfølgelig med i EPA testen.
Vannkraft
"it is so much better to drive on the roads than the "S"
Et engelsk par med barn som allerede har en Model S har laget denne nøytrale vurderingen - anbefales.
https://youtu.be/QuTt7aC8AOE
Om det er viktig å benchmarke mot Model S har norske journalister gjort nettopp dette nylig.
Kanskje mulig å kjøpe bladet på nett?
Eyvind Bernhardsen
Var ikke det en temmelig useriøs konklusjon? I-Pace starter på 650k og Model S på 670k, men journalisten kommer frem til at I-Pacen er 100k dyrere ved å sammenlikne dyreste I-Pace med billigste Model S.
Sulle
Nja. Konklusjonen var vel at den billigste Teslaen var bedre enn den dyreste Jaguaren da...
Model 3 LR 2019 - FSD, HW3
Model S 75D 2017 - FSD, HW3/MCU1
Think Li 2010
Model S P85 2013 - Solgt
Sandnes - Rogaland
Enkle, mobile ladeløsninger
https://www.eldrift.no/
Vannkraft
#234
Sitat fra: Øyvind.h på søndag 25. november 2018, klokken 09:08
Jeg har liten tiltro til norske motorjournalister om dagen - konklusjonen i artikkelen du akkurat la ut beviser det.
I-Pace vurderingen av det engelske paret er 10 ganger bedre - anbefaler at du ser den. Forøvrig konkluderer de med at for dem er fortsatt Model S det riktige valget.
Forøvrig synes jeg ditt innlegg som så mange av dine andre innlegg viser at du er en predikant for Tesla. Dermed blir dine innlegg av mindre verdi for oss som verdsetter en godt sammenskrudd bil som har fin størrelse, super komfort, støyisolering bedre enn noen andre, de beste setene, lekker design, og som det ikke finnes 8000 av på veiene allerede.
Av hensyn til Jaguar tilhengerne på dette forumet legger jeg ut denne på nytt
GreenBeHH
Kanskje ikke helt på emne her, men denne videoen av den ny Evoque viser veldig mye av det samme utstyret som I-Pace har og noe virker også mer gjennomtenkt og ting som burde ha vært på I-Pace.  For eksempel elektrisk rattjustering og fremoverkikkende kamera som virker som bedre enn det som er på I-Pace.
https://www.abcnyheter.no/motor/bil/2018/11/25/195478027/her-testes-den-store-nyheten-range-rover-evoque-foer-den-er-lansert
eGolf m/varmepumpe, levert 22.05.2015
Sitat fra: Vannkraft på søndag 25. november 2018, klokken 10:12
Religiøse grøfter på begge sider...
For meg som har eid en nyere Tesla er Jaguar et steg sidelengs, ikke fremover. Jaguar Norge og verkstedet inngir heller ikke tillit og mangler kompetanse. Også dette et steg sideveis dessverre.
Gode biler begge to, med sine forskjellige kvaliteter og svakheter.
Eyvind Bernhardsen
Sitat fra: Sulle på søndag 25. november 2018, klokken 10:01
...på faktorer som ikke er noe dårligere på den billigste I-Pacen (ladetid, rekkevidde, og plass).
Contango
Sitat fra: daktari på søndag 25. november 2018, klokken 10:46
Stay in there, Daktari. Du har hatt masse nyttig informasjon å bidra med i mine vurderinger. Veldig takknemlig for det.
10+ elbiler bak meg. Nå en '22 M3 og en Enyaq i bestilling.
Stikkkontakt
Sitat fra: Eyvind Bernhardsen på søndag 25. november 2018, klokken 10:47
Jo. Rekkevidden er bedre på I-Pace S. Den har 18" hjul.
