Vedrørende evigvarende batteridrevet bil
Startet av RR, fredag 04. mai 2018, klokken 20:21
RR
Hei folkens.
Jeg har et spørsmål om hvordan et evigvarende batteri (aldri faller under dens kapasitet) på en batteridrevet bil ville ha oppført seg, hvis det var teknisk mulig.
La oss si at vi har en slik batteri da. Stemmer denne toerien?
1. Kobler voltameter til batteriet og måler spenningen. La oss si den totale spenningen ligger på 50V.
2 Så starter man motoren og bemerker at spenningen faller sakte men sikkert.
3. La oss si at dette evigvarende batteriet er oppladbar. Så når batteriet begynner å lade så vil spenningen begynne å gå opp og stabiliserer seg på feks. 70V. Noe som jeg antar betyr at batteriet lader med 20V (70V - 50V).
4. Vil det da si at, dersom batteriet faktisk er evigvarende, så vil den aldri falle under 50V.
Jeg vet at dette kan virke helt idiotisk for mange av dere. Men jeg vil bare bekrefte hvordan et evigvarende batteri (som aldri går tom for energi) som også er ladbar ville ha oppført seg. Jeg antar mange tenker at dersom det er evigvarende så hvorfor skal den lades da. Grunnen er at ladingen skal bidra til å stabilisere energiinnholdet i batteriet.
Håper på konstruktive svar.
Mvh,
RR
DePe
Usikker på dette var ett seriøst innlegg? Altfor lenge siden 1.April..
Spent på hva andre svarer her...
Hvis ingen svarer så skal ta med tid til å forklare noe...
Dette inneholder vel forutsetninger som nærmest gjør det umulig å svare? Jeg forstår ihvertfall ikke hva trådstarter er ute etter her.
El-boy
Dette er ikke jordet i den fysiske verden.
Selv ikke solen er evigvarende. Energien må komme fra ett sted okkesom ...
mthoring
Hvis det var evigvarende så ville ikke spenningen falt ved belastning, da den formodentlig ikke ville hatt noen indre motstand. Hvis det var evigvarende, så ville det heller ikke foregått noen tilstandsendring i kjemien ved bruk, og dermed heller ikke vært nødvendig eller mulig å lade.
S75D MCU2/HW3 - prod 27/8/17
Mii Electric - utlevert 08/20
Espen Hugaas Andersen
Om spenningen falt med belastning (da måtte den i så fall falle mindre og mindre og mindre, og gå mot en gitt spenning, men aldri nå fram), så hadde det bare vært å legge til en krets som regulerte utgangsspenningen. Da kunne man fått så nøyaktig spenning som man bare ønsket.
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
OlaM
Ingen batteri kan noen gang gi evigvarende energi, under noen omstendigheter. "Jammen jeg har en idé..." Nei du tar feil. Les en bok.
'21 3LR
RubberDucky
#7
Entropi:
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Entropi
Edit: hvis du greier å komme opp med en teori som har basis i vår virkelige verden som viser seg å snu opp ned på termodynamikk-loven, vanker det lett Nobel-priser og verdenshistorisk berømmelse. Kjør på.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
2019 Mobilex Impala rullator
RR
Takk for gode svar. Som jeg skrev i innlegget i utgangspunktet, så er jeg klar over at dette ikke er mulig basert på fysiske lover, men ville bare høre hvordan noe sånt ville ha oppført seg gitt at det var mulig. Ref innlegget så sier jeg heller ikke at jeg har funnet på noe genialt. Dette var et spørsmål av ren nysgjerrighet!!!
Amoss
Sitat fra: RR på fredag 04. mai 2018, klokken 20:21
Med forbehold om at jeg har forstått problemstillingen korrekt vil jeg strengt talt si at dersom batteriet lades opp, så er det pr. definisjon ikke "evigvarende" slik jeg forsto at du mente det. Så da er ikke batteriene her interessante overhode, men denne "evigvarende" energikilden som "automatisk" lader opp batteriet ved bruk.
Model S 85D
