Vil lading på schuko fortsette hvis strømmen kuttes og kommer tilbake?
Startet av gte-bjørn, lørdag 28. april 2018, klokken 18:07
gte-bjørn
Jeg har en Golf GTE men har ikke fått noe svar ennå på mitt spm, på www.golfgte.no så jeg prøver her. Lading funker vel rimelig likt på e-Golf.
Jeg har plass i parkeringskjeller der kun 2 av 25 plasser har ladepunkt (schuko). Nå vurderes det å investere i ny felles infrastruktur for å kunne få plass til flere uten at kapasiteten sprenges. I den forbindelse er det også aktuelt med styring av forbruket, som vel i klartekst betyr at strømmen til ett eller flere punkter kuttes ved stort forbruk.
En ting et jeg da ikke kan vite når den vil være fulladet men heller må la den være koblet i natten over, jeg er mer bekymret over om den vil fortsette når strømmen forsvinner og kommer tilbake. Jeg vet jo at jeg må "aktivere" ladekladden når jeg kobler den i men det er jo mens den ikke er plugget i ladekontakten på bilen. Hvis alt er plugget  i, vil den da fortsette uten manuell intervensjon når den først har startet?
Hva med lading på 16A? Jeg er ikke lysten på måtte oppgradere....
I den lange eposten fra styreleder (som også er lokal H-politiker) stod det ikke ett ord om brannfare eller annen skremsel, det er jo bra.  :)
Carl Anton Stenling
#1
Det er minst et par måter å kutte lading på. Man kan enten kutte selve strømtilførselen eller kutte pilotsignalet som styrer ladingen.
I lastbalanserte løsninger er det ikke alle biler som håndterer at man tar en pause i ladingen. Hvorvidt dette gjelder Volkswagens biler vet jeg ikke.
Vanligvis kan man i en lastbalansert løsning unngå at strømtilførselen kuttes. F.eks. lader man ferdig de første bilene og etterhvert som det kommer nye biler inn i garasjen så er det tilgjengelig kapasitet. Dersom man behøver å justere ned strømtrekket så gir man 6 A til hver bil. Det er det laveste som standarden tillater og som alle biler skal håndtere, selv om noen sliter allerede ved 6 A.
Vet at leverandørene av lastbalanserte løsninger helst ikke ønsker å kutte strømtilførselen siden enkelte bilmodeller håndterer dette dårlig.
Forøvrig brukes det ikke schuko i lastbalanserte løsninger. Da er det vanligvis type 2 uttak fra veggladeboks som gjelder.
Hyundai Ioniq 2019
Tesla Model 3 2019
Nissan Leaf 2015
Lommedalen, Bærum
gte-bjørn
Ja jeg skal kunne lade på 6A ved å regulere ned på "ladekladden" men jeg vet ikke hvordan lastbalansereren han regulere *strømmen*? Vel kanskje ikke på schuko men som du sier så gjelder det helst type 2.
Nå står det også i den e-posten at "Nye regler tilsier også at
det ikke lengre er tillatt å installere vanlig stikkontakt (10 A) for lading av el-bil.". Jeg vet ikke om vi to som er på schuko (min Golf GTE og en Leaf 2) kan holdes utenfor eller om vi må tvanginnmeldes i den nye infrastrukturen og bekoste oppgradering til type 2. :o Skal definitivt spørre om det.
Jeg tror ikke det blir noe rush av elbiler sånn med det første. Blokkene var ferdibygget i september '16 og det var kun 2 av 25 med parkeringsplass som hadde bestilt ladeplass for en pris på 20.000. Men det har nok kommet noen forespørsler senere siden saken kommer opp.
Carl Anton Stenling
Det er nok smart å få alle over på type 2 lading slik at man har en samordnet ladeinfrastruktur.
Hyundai Ioniq 2019
Tesla Model 3 2019
Nissan Leaf 2015
Lommedalen, Bærum
Apache
Spørsmålet til trådstarter er ikke besvart egentlig,når du lader fra et stikkontakt uttak (beregnet for elbil eller ikke),
strømmen blir brutt på en eller annen måte, når strømmen kommer tilbake vil da bilen fortsette å lade?
Nå snakker jeg ikke om avanserte strømsikrings opplegg eller noe men f.eks strømbrudd pga uvær, sikring eller en person tar ut ledningen ved en feil og setter den inn igjen.
gte-bjørn
Det er forsåvidt enkelt å finne ut ved bare å trekke ut kontakten, vente en stund og så sette den inn igjen. Men i instruksjonsboken står dat faktisk at det skal man ikke gjøre for det kan skade elektronikken. :o Vel noe må den tåle, strømmen kan jo bli borte når som helst. Men det bør kanskje ikke skje for ofte.
Nå er nok dette likevel ikke relevant viser det seg.
Bjarkaffi
Å trekke ut ladekladden fra stikkontakten under lading er ikke så lurt. Den går da på full belastning og det vil oppstå en lysbue i stikkontakten. Det kan skade både stikkontakten og støpselet. Om elektronikken ryker er vel mindre sansynlig. Det får bare en uventet stopp.
gte-bjørn
A-ha! Ja det gir mening, og isåfall er det vel ingen tilsvarende risiko hvis strømmen blir borte. Men som sagt, antagelig irrelevant. Nå har styreleder svart meg at jeg kan fortsette å bruke mitt ladepunkt så da er visst dette en ikke-sak.
Rio
Etter det jeg vet takler e-GOLF avbrudd opptil 30 minutter. Etter det starter den vistnok ikke automatisk.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
