32A 1 Fase
Startet av sinhal, fredag 27. april 2018, klokken 07:26
sinhal
Hei. Har en 3mnd gammel FL300. På jobben er det ladeboks det står påklistret 32A 1 Fase. Kabelen som fulgte med bilen min er markert 5x2,5. Betyr dette at jeg kun får ladet med maks 20A da og at jeg evt må kjøpe ny kabel for å få fullt utbytte av 32A fra ladeboksen på jobben?
Ja. Og enda verre på 2x16A 230V, da vil du få full fart, men den ene lederen i kabelen din overbelastes.
Men; Med 20A 1-fas vil du fullade hele batteriet ditt på 7 timer, så om du står parkert hele arbeidsdagen får ny kabel ingen praktisk betydning for deg...
Feil:
Boksen er enfase 32A i følge trådstarter. Dermed snakker vi ikke kvasikoblet 2 fase som kan gi overbelastning av ene faselederen på en 5x2,5mm2 kabel.
Kodingen på kabelen vil (om boksen følger standarden ) begrense ladingen til 20A eller ca 4,6 kW i stedet for mulige 7 kW noe som gir deg ca 2 timers ladetid for å få full tank etter ca 50 km kjøretur mot 1t 20 min med en 5x6mm2 kabel.
Det er et vedlegg i manualen på nye VAG elbiler der VAG advarer mot å bruke annet enn 5x6mm2 kabel på e-Golf og e-Up ::). Bruk dette til å kreve ny kabel fra leverandøren av bilen.
sinhal
Sitat fra: elektrolux på fredag 27. april 2018, klokken 09:58
Feil:
Takk for utdypende informasjon. Har du noen anbefaling på hvordan jeg skal gå frem for å kreve en ny kabel og har du noen erfaring med dette å kreve en ny kabel. Har jeg loven på min side? Må jo si det er litt surt å må ut med noen tusenlapper for evt en ny kabel.
Feil:
Vennligst oppklar hva som er feil. Du har skrevet 100% det samme som meg såvidt jeg kan se?
